GRUNDIG ST 70-780 Chassis CUC2030 не включаеться | |||||
| SOS200 02/02/2009 15:44 |
Всем привет !!! телевизорGRUNDIG ST 70-780 шасси CUC2030 привезли без кадровой микгосхемы ,по схеме это TDA 8350 поставил ,сгоревший был стабилитрон D55004 .ZY 33 , поменял ,и резистор R55006 по схеме 5.6NKS3 первый раз такое вижу поставил 5.6 Ом .Как запускать так он запускаеться на 1сек. если с пульта 3раза резко запускать он запускаеться но на экране горизонтальная полоса ,она с каждой секундой все ярче и ярче ,я сразу выключаю боюсь что шото грохнет.С микросхемы TDA 8843 вых. кадровой нету ,sda,scl,ssc и запуск строки есть, питание на 12и37 ножке 8 вольт.Процесор SDA 5257C.Если кто знает подскажите. На микросхему TDA 8350Q питание на ножку №4-28 вольт на № 8-49 волть.БП собран на микросхеме TDA 4605-3 ,транзистор BUZ 90.Выходные напряжения +143,+12.+8,+5 есть. |
| n max 02/02/2009 15:55 |
питание на кадровую хоть поступает |
| SOS200 02/02/2009 16:07 |
Питание есть .но чето в место 16и45 идет 28и49вольт. |
| agent007 02/02/2009 16:22 |
SOS200, давай приведи тему согласно правилам . какие напряжения на TDA 8350. TDA 8843
| Morlock 02/02/2009 16:26 |
SOS200, нет у тебя кадровой уже. Меняй. Но перед тем как запаивать - отремонтируй шасси. Вместо 45 - 49, это нормально, а вот вместо 16 - 28 это фатально. Включай голову. |
| agent007 02/02/2009 16:36 |
SOS200, питание на строке какое? |
| SOS200 02/02/2009 16:42 |
Питание на строке 143 вольта. |
| agent007 02/02/2009 16:54 |
SOS200, я тебе за правила написал , не вижу реакции , не исправишь через два часа тема в корзине. |
| Vlad-1966 02/02/2009 22:47 |
Пора ![]() |
| SOS200 02/02/2009 23:52 |
По вторичном питании ТДКС +16 вольт которое идет на кадровую ,я за диодом отрезал дорожку (снял нагрузку) всеравно питание завышено +28в. поменял ТДКС тоже самое ,конденсаторы в обвязке проверил все в норме.,резисторы тоже в норме . |
| Alexasha 03/02/2009 00:31 |
Cox,транс родной? |
| SOS200 03/02/2009 01:15 |
Ничего не пойму! Какая связь между питанием кадровой
и импульсом на TDA 8350 с микросхемы TDA 8843 которого нет?. Микросхем TDA8843 у меня 3 штуки они рабочие, я их проверял на другом шасси 11AK19. |
| Alexasha 03/02/2009 01:20 |
SOS200, Cox влияет на вторичные напряжения трансформатора.Если 8843 исправна- смотри обвязку кадровой и сигнал обратной связи кадровой(SOS). |
| C1-65A 03/02/2009 08:42 |
| agent007 03/02/2009 10:16 |
| SOS200 03/02/2009 12:45 |
Всю кадровую обвязку выпаял ,конденсаторы ,резисторы,диоды,стабилитроны все целое .В строке тоже все нормально ,ни одной зацепки. |
| agent007 03/02/2009 16:23 |
SOS200, импульсы на колекторе строчного есть чем померять? амплитуда и длительность., даже если нет импульсов запуска , вылетать она не должна. |
| SOS200 03/02/2009 18:02 |
Осцелограф у меня простой ,на первый случай ,точно им ничего непомеряеш,но импульс есть-даже похож по схеме. |
| agent007 03/02/2009 18:15 |
амплитуда в вольтах измеряется . щуп 1;100 |
| SOS200 03/02/2009 19:30 |
у меня нет такого. |
| C1-65A 03/02/2009 20:58 |
SOS200, а цепь от диода до, непосредственно, кадровой микросхемы есть? или может ты меряешь на диоде, до кадровой не доходит? отсюда и 28. |
| SOS200 03/02/2009 22:17 |
Извеняюсь! Это я ТДКС паленый поставил .Поставил назад родной теперь питание идет на кадровую (TDA 8350) нормальное 16.3v и 46 v. |
| tvn1 03/02/2009 23:23 |
| SOS200 03/02/2009 23:32 |
(А НА СЮДА?)(tvn1)
Нехоч пить непей!!! Непонемаеш нелезь!!! |
| АВАС 03/02/2009 23:34 |
SOS200,на вход кадровой через конденсатор любой "генерюкой" прыгает или разворачивается КР? |
| SOS200 04/02/2009 00:02 |
Никогда этим непользовался и неприходилось. |
| АВАС 04/02/2009 00:16 |
SOS200, дак пробуй, это ответ на многие вопросы, (частица не с глаголами раздельно)
не получится, знач выход неправильный. |
| Alexasha 04/02/2009 01:18 |
Варианта два, или вход или выход- неправильный ![]() |
| C1-65A 04/02/2009 09:53 |
Букварик почитай. |
| Kvova 05/02/2009 18:19 |
Извени, ребята вкурсе всего, они умные - они могут шутить, напряжение без микросхемы - завышено! Возьми отклоняюч. сист. другую, постав. в стороне, пусть будет полоса -- но ты проверишь все! Все что вылетело связано 90% с отклон. сист. по кадрах! |
