Philips 100hz - искажённое воспроизведение звука | |||||
| n max 02/02/2009 15:52 |
похож на Radiotone состав SDA5250 C17, M27C2001-I0FI, ST24C16, TDA4780, TDA9143, TDA4665, TDA4470, TDA9875A, TDA9151B, TDA8540, TDA8351, TDA2616, SDA9280, SDA9254, SDA9220, SDA9205, SDA9257 неисправность - искажённое воспроизведение звука с 3-х вдеовходов, в режиме тв звук нормальный. TDA9875
заменил и электролиты к ней относящиеся, подозреваю искривление дампа - у кого есть дамп на это чудо техники вышлите пожалуйста, а то из сервиса регулируются цвета и геометрия и настройки ару |
| Morlock 02/02/2009 16:31 |
А кто тебе сказал, что это филипс? Это больше похоже на Грундиг или Вестел. Внимательно посмотри и напиши не 11AK18 ли? Там на плате должно быть написано. |
| agent007 02/02/2009 17:01 |
сомневаюсь , дай сигнал на видеовход и осцилографом смотри где искажается . ДОБАВЛЕНО 02/02/2009 16:03 n max, если это philips , где модель , и на стикере всегда написанно шасси. |
| n max 02/02/2009 18:33 |
с видео всё в порядке-искажается звук-по звуку всё крутится внутри TDA9875
филипс у аппарата на морде написано задняя бирка содрана номер на шасси 97TA021C - все что удалось прочитать - если необходимо сфотаю внешний вид шасси - просто лет 5 назад делал такой же, так он Radiotone назывался тут пдф на оную микруху http://archive.espec.ws/section417/file26332.html на 11AK и близко не тянет - я таких много видал |
| Morlock 02/02/2009 20:04 |
Ну вот ты и проговорился. 11AK18 родной! 11AK18. Теперь мучайся.
Да кому эта гадость нужна - только дурных воспоминаний вал нахлынет. Там процессорный боксик на отдельной плате - пральна? ![]() |
| Vlad-1966 02/02/2009 22:37 |
Лёха, и где там
Сравни monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262911 |
| Morlock 03/02/2009 16:19 |
Блин - оплошал! ![]() |
| n max 03/02/2009 18:35 |
нет там надписи в стиле 11AK - весь вечер с линзой по плате ползал, а проц там отдельным субмодулем вместе с eprom и пзу
стоит букса 100 герцовая покрытая железом, плата с скв и на ней 100 герцовый видеопроц - это все что видно из далека По существу вопроса подскажите что-нибудь, а то трое суток перед ящиком умную морду строю, а ему легче не становится - скоро мне кошмары сниться начнут |
| Vlad-1966 03/02/2009 19:20 |
Ты слепой? Кому я ссылку выложил? ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 18:22 n max, А состав ты весь перечислил? TEA6422 там нет? ![]() |
| n max 03/02/2009 19:36 |
спасибо за ссылки в них кое-что полезное есть попутно отрыл там 2 дампа от похожих девайсов буду пытать тел дальше
модель действительно Radiotone 7100, только почему его филипсом обозвали??? попутный вопрос там гикнулся bd680 - можно ли чё совковое поставить или лучше слепить рассыпухой это чудо |
| Vlad-1966 03/02/2009 19:46 |
Что в Витебске родное не найти?
На морде наверно "мягкая" наклейка PHILIPS ![]() |
| Morlock 03/02/2009 20:41 |
n max, а ё Schneider называют томпсоном? Для привлечения внимания клиентов. Бренд фила помощнее чем Radiotone.
А по поводу замены - так это КТ973. Этож дарлингтон, т.е. составой! |
| АВАС 03/02/2009 21:16 |
Фигня какая-то, входной сигнал в линейной части коммутаторов регулить? Охлонуть-бы нада в фантазиях. согласование R вых.-вх. скорее. |
| Vlad-1966 04/02/2009 03:09 |
А где ты это узрел? ![]() |
| agent007 04/02/2009 11:36 |
n max, фотку кинул бы шасси. |
| n max 04/02/2009 12:41 |
вместо bd680 пришлось установить кт853 - заработало без коррекции подушки и размера
дефект со звуком устранился после заземления ног 41-44 TDA9875 - по пдф в типовой схеме они сидят на земле а в телеке висят в воздухе - посему звук со входов видео искажался до неузнаваемости - неужели на филипсе отк спит или после получки делали? фото через час выложу - благодарю всех отозвавшихся выкладываю фото |
| agent007 04/02/2009 15:00 |
ты же говорил что работает. только звук с видеовхода искажен |
| Vlad-1966 04/02/2009 15:17 |
Сколько раз тебе повторять, что филипс не имеет отношения к твоему телевизору. Это Radiotone.
EW делать не будешь? ![]() |
| n max 04/02/2009 18:57 |
так e-w работает с компа по s-video подрубал,всё квадратно сэтим кт853 -это был попутный вопрос кт972 не оказалось и родной заказывать с Москвы гиморно погоняю дня 3 если не здохнет отдам хозяину |
