tv SHARP 54AT-16SC нет высокого | |||||||
| андрей1966 02/02/2009 23:17 |
Помогите разобратся с этим телевизором SHARP 54AT-16SC зарание благодарен, Его состав видео-mc44002, а процесор управления SDA5254.Все что написано на форуме сделал,в телевизоре вылетел строчный транзистор,я его поменял на ВU508DF.поменял все электролиты и пропоял его,сейчас он ведет себя так :включаеш его пультом строчка не запускается,при этом в базе есть строчные импульсы запуска,через пару секунд он переходит в дежурку,несколько раз включаеш его пультом и он наконец-то он запустился и работает нормально,потом его можно включать и выключать пультом и он работает нормально без сбоев. |
| PaVal 02/02/2009 23:39 |
А кондерчики по +В? |
| АВАС 03/02/2009 02:08 |
андрей1966, в энтом дэвайсе 2 по 100мкф в базе НОТа по хитрому стоят не перепутал? |
| Vlad-1966 03/02/2009 03:38 |
Где?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2009 02:40
Мы догадываться будем, или метнёмся в поиск, дабы освежить память, или соизволишь перечислить действия? |
| андрей1966 03/02/2009 08:18 |
АВАС, я же написал что все электролиты поменял |
| barabashka 03/02/2009 10:30 |
Применение этого транзистора в безТМСной схеме недопустимо. Только "голый" транзистор, без базовых резисторов и демпфера. |
| Vlad-1966 03/02/2009 12:41 |
Ты в даташит посмотрел? BU508DFI. |
| barabashka 03/02/2009 15:44 |
И что там такого интересного? Сопротивление база -эмиттер 27ом? Посмотри цепь первоначального запуска: +7В, R502, база -эмиттер Q602, ваза Q601. Будет на базе выходного транзистора 0,6В при наличии базового резистора? Легко ему будет открываться? |
| Vlad-1966 03/02/2009 17:47 |
Посмотри какой в схеме стоит HOT ![]() |
| barabashka 03/02/2009 18:04 |
А на сарае тоже кое-что написано, но там дрова.
Vlad-1966, ты хоть один безтмсный SHARP встречал, чтобы с завода стоял транзистор с базовым резистором? Мне ещё не один не попался. андрей1966, попробуй поставить BUH515, BUH517. Должен без проблем запускаться. |
| agent007 03/02/2009 18:12 |
barabashka, можешь не спорить . работает Бушка в этих теликах без проблем , если не левая конечно. |
| Vlad-1966 03/02/2009 18:25 |
В точку ![]() |
| андрей1966 03/02/2009 18:43 |
АВАС, обьясни пожалуста, почему в базе как ты писал стоят два электролита последовательнов( энтом дэвайсе 2 по 100мкф в базе НОТа по хитрому стоят ) почему нельзя было поставить один? |
| kirs 03/02/2009 18:58 |
Резистор Б-Э НОТа обязан стоять, чтобы при выключении, его обратное напряжение Э-Б не превысило максимально возможное обратное 10В, там-же резонансный контур получается, L601 - ёмкость Б-Э НОТа. Без резистора напряжение стремится к -20 вольтам, а резистор шунтирует этот контур |
| Vlad-1966 03/02/2009 19:14 |
андрей1966, Так где ты там вообще нашёл литы в базе HOT? Я-ж фрагмент разместил, в упор не вижу ![]() |
| kirs 03/02/2009 19:21 |
андрей1966,
а это привет от завода-изготовителя.Я бы смело один поставил. |
| barabashka 03/02/2009 19:52 |
андрей1966, можешь один ставить, только на запуске это не скажется. На этих конденсаторах отрицательное напряжение для чёткого закрытия выходного ключа. При потере ёмкости перегрев и пробой выходного транзистора. С чем он к тебе и попал. |
| андрей1966 03/02/2009 20:05 |
barabashka, кольцевые трещины от времени поэтому вылетил строчный транзистор |
| barabashka 03/02/2009 20:12 |
андрей1966, ну ты сейчас во что упёрся? В запуск? Озвучь нам сопротивление базового резистора в транзисторе который ты использовал. Или попробуй как я советовал любой без резистора, про демпфер не забывай. А ёмкости по отрицательному питанию драйвера строки менять не задумываясь. |
| андрей1966 03/02/2009 21:15 |
barabashka, я в начале написал,а емкости все поменял ,а транзисторы я пробовал разные с диодом |
| АВАС 03/02/2009 21:36 |
андрей1966, а я и сам удивляюсь, давно было даже вишь ёмкость подзабыл, определялся по форме импульса подробности не помню. Поставь BU2520D пока он греется всё промеришь, на схемке у тя 508AF без диодов и довесков S2000AF ему аналог. Ежель не запускается исчи дефект, ОСу подкинь - трудись. |
| tvn1 03/02/2009 23:14 |
АВАС, Какая ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ??
КОГДА ВОПРОС ЗАДАЕШЬ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ А ОТВЕТ ПОЛУЧАЕШЬ ???? !!!! ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 00:19 андрей1966, В конце концов скрин добавь или мастера вызови или Учись читая !! |
| АВАС 03/02/2009 23:24 |
tvn1, типа есть того! на то и "испорченный телефон" мысли участников развиваются быстрее чем действия топикстартера, аналогия сюжета избитая, почему часто предлагаю вернуться к исходным данным, а там всё уже на места встаёт. ![]() |
| Vlad-1966 04/02/2009 03:07 |
Ты пьян?
Я-ж фрагмент в студию скинул, чем смотришь?
Потому как некоторые уже давно знают , где собака порылась
А я вот уверен, что если BU4508DX поставить (не левый), то всё будет чудно работать ![]() |
| андрей1966 15/02/2009 20:00 |
Vlad-1966, поставил как ты говорил BU4508DX ,телик проработал сутки отлично,выключил его,а наутро он уже не работает,все детали от микросхемы до базы строчного целые и BU4508dx целый ,а строчка не запускается 5-6 раз пультом выключиш-включиш и он опять работает,почему при запуске в базе большое отриательное напряжение по постоянке? |
| АВАС 15/02/2009 20:28 |
андрей1966, смотри осцилом с какого разу имп запуска строки до НОТа доезжает или где тормозится и вовсе при первом вкл. он есть? ![]() |
| MASTER+ 15/02/2009 21:22 |
андрей1966 - в этом ТВ нашёл опять вторую одинаковую причину. Берёшь тестер на омах и измеряешь дорожки (2-3, ИЗ с 44002), идущие от верха БП вниз вокруг отверстия и дальше в сторону 44002. Находишь дорожки порядка 2-5 Ом ( и более), кидаешь перемычки-провода и забываешь этот кошмар. Данная типовая беда именно в этой модели. * Минус формируется с БП и R, запирает базу и ТВ переходит в дежурку, далее можно или нет включить пультом ли кнопкой и красный диод перейдёт на зелёный.. |
| андрей1966 15/02/2009 21:27 |
АВАС, импульси, что при первом включении есть и в последуещие разы есть,постояное отрецательное напряжение присутствуютна уровне 4 вольт,при этом транзисторы в драивере целые я их всеравно поменял , а результата никакого что делать незнаю |
| MASTER+ 15/02/2009 21:28 |
андрей1966 - причина не в элементах, а в проводимой меди. ![]() |
| андрей1966 15/02/2009 21:32 |
MASTER+, завтро попробую |
| АВАС 15/02/2009 22:57 |
андрей1966, если не покажется фантастическим проверь индуктивность, УПТ(мультик) на трёх буферных транзисторах - периодом ему обязан. и конечно-же временную задержку + не исключаю. ![]() |
| brt137 16/02/2009 07:31 |
И по вторичкам ИП - все? |
| MASTER+ 16/02/2009 11:36 |
АВАС - уже 2 страницы изобретаете велосипед.
Как запустить BU508DF от MC44002P. ![]() |
| АВАС 16/02/2009 23:28 |
MASTER+, андрей1966, просто сделать не хочет, а стремится подвиг совершить, вот и флудим. ![]() |
| андрей1966 17/02/2009 15:45 |
MASTER+, проблема была в HR поставил с другого тел. и все заработало,он с прогревом выдригивается |
| tvn1 17/02/2009 19:33 |
андрей1966, НЕ ВЕРЮ!!!
ПОМЕТЬ ТЕМУ КАК РЕШЕНО! |
| shursh 17/02/2009 19:37 |
Телик - то уже пенсионер... микротрещины.... |
| tvn1 17/02/2009 19:49 |
shursh, ![]() |
| андрей1966 17/02/2009 20:40 |
shursh, я его на другой телик ставил он(hr) ведет себя также.я его прогрел феном он и сдох |
| MASTER+ 17/02/2009 20:49 |
андрей1966 - тут главное включить ТВ и погнуть моноплату в одну и другую сторону за края.
Да и ТДКС очень вечные - это же Шарп из того времени. ![]() |
| tvn1 17/02/2009 21:03 |
КАК СДОХ????Т.Е на рабочем ящике?? |
| shursh 17/02/2009 22:00 |
Я бы тоже сдох от таких издевательсв... |
| Морозик 18/02/2009 18:56 |
DFI составной же, а DF нет. ( если не левые.. )
Раз стоит составной, то и ставить надо составной, barabashka, А цифирь 27 ома, это косвенно говорит о том, что транзистор составной ( не левый) У левого ом 280. |
| Пояло 18/02/2009 19:44 |
Морозик, А цифирь 27 ома, это косвенно говорит о том, что транзистор составной ( не левый) У левого ом 280.
Может че не понял, но у составного DFI 250 Ом, а не наоборот. BU 808 DFI |
| KRAB 18/02/2009 22:15 |
| barabashka 18/02/2009 22:27 |
Морозик, Пояло, разговор же был за разницу между BU508DFI и BU508AFI, откуда всплыл BU808DFI? |
| KRAB 18/02/2009 22:30 |
