Funai 2000A MK8 - ч/б цвет на мв | |||||||||
| zx19 05/02/2009 21:15 |
TMP47C634N-R584, TA8759, AN5265, 24C01, AN5512, собственно телу около 15 лет. отвратительно показывал на мв, не было синего цвета. после тотальной пропайки, замены некоторых электролитов, замены видеопроцессора и тюнера телек ожил, качество картинки отличное. но осталась проблема: на некоторых мв каналах ч/б изображение. другой телек говорит, что цвета в фунае нет на D\K, на B\G есть. хотя один канал на D\K все же цветной. выломал все конденсаторы из контуров, заменил навесными, реакции нет. пробовал подпаивать к S. IDENT переменный конденсатор, при его кручении цвет не проявлялся, на 23 ноге видеопроц. постоянно торчат 5в. зашел в тупик.
блок питания работает отлично. |
| C1-65A 05/02/2009 21:21 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic120504.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic79097.html Мало? |
| zx19 05/02/2009 21:27 |
| C1-65A 05/02/2009 21:35 |
точной настройкой поганял? и как ПАЛ?
| zx19 05/02/2009 22:33 |
как пал ответить не могу, ибо негде взять. крутил упорно, и быстро и медленно, но цвета на некоторых каналах нет.информация была почерпнута из различных форумов. все в пФ.
Т401 Т402 Т403 Т404 Т211 Т214 9-47 9-47 3-9 ---- 20 15-20 82 68 120 100 47-51 16 75 75 120 120 --- 27 мои 47 68 120 100 33 20 и переменный подставял ДОБАВЛЕНО 05/02/2009 23:34 все сдвинулось. переменный относится к нижней цифре 120 |
| sergeih 06/02/2009 20:10 |
Что негде взять ? ПАЛ ? Берешь любой ДВД-проигрыватель включаешь по видеовходу заставку и вот тебе пал Конечно надо установить на ДВДшнике систему цвета ПАЛ.
Причем тут диапазон ? Диапазоны в оределении системы цветности никакой роли не играют, это надо знать, возможны проблемы с приемом качественного сигнала на диапазонах с более высокой несущей частотой, вот тогда может пропадать цвет, но и изображение будет зашумлено, но как правило современные телевизоры держат цвет практически на любых слабых сигналах.
Уточни что это значит ? Официально этот телевизор полностью соответствует российским стандартам, и цвет должен быть на любом диапазоне и с любой системой звука.
Надо было просто подстроить контур секам IDENT - он частенько со временем изменяет свои характеристики ДОБАВЛЕНО 06/02/2009 23:12 zx19, исправь заголовок темы согласно ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ |
| tvn1 06/02/2009 21:18 |
sergeih, Даже не хоца отвечать! КЛИЕНТУ!!
Который знаком только с ЛАМПОЙ и ТЕОРИЕЙ!! ДОБАВЛЕНО 06/02/2009 22:20 zx19, Ты уж извини ... Учиться НУЖНО САМОМУ ИЛИ ТЕЛЕК МАСТЕРУ!!!А на каждый старый ящик ..РЕЦЕПТОВ НЕТУ!!! ВАМ Здесь ни кто не укажет на конкретный ЭЛЕМЕНТ!! А ЕСЛИ ВЫ НА ПЕНСИИ И ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО МОГУ ТОЛЬКО СОБОЛЕЗНОВАТЬ!! А Если МОЛОДОЙ МАСТЕР , то только посочувствовать ![]() |
| zx19 06/02/2009 21:50 |
телек достался для экспериментов и расширения инженерного кругозора. мастера не буду звать, буду дальше пробовать. просто уперся в стену, решил спросить совета. насчет звука и системы цвета лажанулся.
ч\б изображение отличное, на родной контур s.ident телек не отзывался, поэтому стал припаивать навесной конденсатор. zx19, Ты уж извини ... Учиться НУЖНО САМОМУ ИЛИ... вот я и учусь. |
| Vlad-1966 06/02/2009 21:59 |
Хреново, нахрен надо было начинать с
| zx19 06/02/2009 22:09 |
после его замены изображение из отвратительного стало хорошим |
| tvn1 06/02/2009 22:10 |
zx19,
У меня за 25 лет тока не пропаи!! Поставь НАЗАД и УБЕДИШЬСЯ!! |
| C1-65A 06/02/2009 22:11 |
zx19, ты на правильном пути, главное спокойствие и терпение, в следующий раз будет проще. |
| tvn1 06/02/2009 22:13 |
C1-65A, Да ЕСЛИ ТАКОЙ ЖЕ ПОПаДЁТСЯ! |
| zx19 06/02/2009 22:16 |
| zx19 08/02/2009 15:39 |
уважаемые мастера, если не сложно прочтите результаты деятельности и подскажите ответы на вопросы. |
| Vlad-1966 08/02/2009 16:21 |
А может ты сначала ответишь? Где у тебя
| zx19 08/02/2009 16:36 |
с конденсатором затеялся потому, что по сообщениям с форума при большом возрасте телевизора его емкость изменялась, и соответственно, прием каналов бал плохим, что и было на самом деле. но видимо виновником был не он, как потом выяснилось. после замены тюнера и видеопроц. качество приема восстановилось. |
| Vlad-1966 08/02/2009 16:42 |
zx19, Ты нихрена не понял суть вопросов. |
| zx19 08/02/2009 16:46 |
спасибо за пояснение. |
| Vlad-1966 08/02/2009 17:12 |
Пока не за что. Ответь, что такое BG/DK и PAL/SECAM, потом напиши понятно (для мастеров), где и чего у тебя нет, потом поясню, где искать. |
| zx19 08/02/2009 18:00 |
PAL/SECAM это системы кодирования цветности. они отличаются методами получения сигналов основных частот из полного цветного видеосигнала. BG/DK это стандарт передачи сигналов звука и синхронизации. то есть при переходе из одного стандарта в другой, например в секаме, картинка должна остаться такой же, а качество приема звука измениться. как то так. |
| Vlad-1966 08/02/2009 18:02 |
Неправильно, учись студент ![]() |
| Telik 09/02/2009 01:59 |
После такой деятельности уже трудно искать причину отсутствия цвета, а если контур еще и оборван, то тем более... Могу добавить только, что емкости в контуры Т403 и Т404 ставил правильные... А звуковые зря ломал... |
| zx19 09/02/2009 22:12 |
после очередного самообразования выяснил, что секам это система кодирования цветов, при которой используется три сигнала: яркость и два цветоразностных, дающих представление о цветах. при этом секам б(д) кодирует цвета в метровом диапазоне, а джи(д) соответственно в дециметровом. б и д различаются частотами радиоканала, видеосигнала и разносом частот видео и звука. |
| KRAB 09/02/2009 23:21 |
zx19, пЕши ИСчо аФтар! ![]() |
| zx19 10/02/2009 07:46 |
мысли кончились. может скажите как восстановить контур Т404? |
| agent007 10/02/2009 09:16 |
это бред какой то , |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/02/2009 09:16 |
Намотать свой самодельный, любым доступным методом настроить в резонанс на нужную частоту и установить на место.
Можно пошерстить поиск на всех доступных форумах ( не зае....вая участников вопросами) таблицы значений емкостей для разных контуров попадались и не раз (правда есть среди них и абсолютная дезинформация ). Ищите, батенька, ишите или изучайте основы. Сдается мне, что не зная что есть СЕКАМ, вряд ли вы знакомы с рассчетом и изготовлением контуров для него. Хорошо хоть пациент для опытов недорогой попался. |
| barabashka 10/02/2009 11:05 |
С разборки взять! |
| Telik 10/02/2009 12:14 |
Вынь контур из металлического кожуха и припаяй волосинку, которая оторвалась!!! |
| mitrofanius 10/02/2009 15:53 |
И провода обрывал и сердечники заламывал. Разбирай контур и аккуратно перематывай. только не перепутай на какие ножки катушки их распаивать. Со страху , когда хозяин над ухом сопит, бывало перепутывал. Или с СМЦ 2 сними катушку с кондёром.... Не очень красиво, зато надёжно |
| zx19 10/02/2009 15:58 |
буду пробовать разбирать. |
| mitrofanius 10/02/2009 16:04 |
Удачи! |
| force-13 10/02/2009 17:58 |
А цвета в Секаме небыло то скорее всего из-за сухого кондера по В+. |
| zx19 10/02/2009 22:18 |
все подозрительные конденсаторы были заменены на начальном этапе. |
| В@сёk 10/02/2009 22:47 |
Добрый вечер!Извините у меня такая проблема надо принципиальную схему FUNAITV-2000MK8.Очень надо а ни где не могу найти, может у кого- нибудь имеется??? ![]() |
| RV6FT 10/02/2009 22:59 |
В@сёk, здесь ты был ? http://archive.espec.ws/section307/ |
| В@сёk 10/02/2009 23:05 |
Спасибо большое не был! ![]() |
| АВАС 11/02/2009 01:49 |
Блин, как круто! Тока волосину с губы убрать нада. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/02/2009 07:59 |
Господа модераторы, а не пора ли эту флудильню закрыть пока не дошло до обсуждения влияния скин-эффекта на секам в 8м фуняе? |
| zx19 12/02/2009 19:00 |
контур Т404 восстановлен, но радости это не принесло. продолжаю искать причину дальше. |
| Telik 12/02/2009 22:18 |
Интересно, какие каналы у тебя без цвета? Надеюсь, эл-ты питания строчной по +115в заменил? |
| АВАС 12/02/2009 22:49 |
Ищщут грибы, а дефект преследовать надо. ![]() |
| zx19 13/02/2009 09:50 |
у меня 10 каналов без цвета, остальные 50 с цветом. все напряжения с б.п. согласно мануалу, конденсаторы хорошие. телек показывает с кабельного, попробую посмотреть что твориться с эфира. |
| agent007 13/02/2009 10:23 |
для начала надо проверить прохождение PAL и SECAM по AV.
а окажется что не идет PAL ![]() |
| Telik 13/02/2009 12:24 |
Возможно, что эти 10 каналов показывают в Пале? Если есть компьютер дома и выход видео с видеокарты, можешь с компьютера подать сигнал по AV, который как раз в Пале и будет... Хоть выясним с Палом... Правда, боюсь, что в настройках видюхи компа ты не разберешься... |
