PANASONIC TC 21L3R шасси MX-1A срыв строчной синхронизации | |||
| Вектор 08/02/2009 17:55 |
PANASONIC TC 21L3R шасси MX-1A срыв строчной синхронизации. Проц. MN152810TTC3 видеопроц. AN 5606K. Срывается строчная синхронизация. Закономерности никакой. Бывает при включении сразу нет, при переключении программ а иногда идет часами. После выкл. сети и вкл. иногда восстанавливается. Поменял кварц на 500, видеопроц.AN5606K, никаких изменений. Помогите советом, может у кого было что-то подобное? |
| АВАС 08/02/2009 19:53 |
Вектор, ну и кто за тебя "трясти" ЕГО будет? ![]() |
| мастер-ломастер 08/02/2009 19:55 |
Вектор, там вообще то стоит 503кгц посмотреть поступления СИОХ на видеопроц. |
| Вектор 08/02/2009 20:31 |
Стоит родной 500кгц и по схеме тоже. А трясу я его уже не первый день, иной раз не успеваю прибор поднести, все восстанавливается. СИОХ доходят без изменений. |
| marten 08/02/2009 22:25 |
Видеопроцессор питается через диод,поменяй его. |
| Вектор 09/02/2009 08:59 |
Замена диода не помогла. |
| alexzander 09/02/2009 09:29 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic112199.html
так пища для размышления ДОБАВЛЕНО 09/02/2009 10:01 так ,пардон за "пищу к размышлению" к этой теме она неотноситься , ведь апарат не отключаеться а просто синхра пропадает, так посмотри (меняй) коньдючки по AFC1 или по AFC2. |
| Вектор 09/02/2009 21:59 |
Эту обвязку я всю проверил, емкости поменял - безрезультатно. |
| АВАС 09/02/2009 23:49 |
Вектор,проявление дефекта апериодически (безсистемно) может быть обусловлено внешними факторами напряж.температура, акромя тебя это ни кому не ведомо. ![]() |
| MASTER+ 10/02/2009 00:23 |
Замена AN5606K. Были процы катанки-пустышки. Периодичность дефекта удивляет, если не встречал. ![]() |
| АВАС 10/02/2009 01:12 |
Питанка ездит или что чаще кольцевухи под герметиком. ![]() |
