SONY KV-B14M1 BS-1G теряет настройку | |||
| Юрайтис 11/02/2009 07:26 |
SONY KV-B14M1
Шасси BS-1G Набор микросхем: TDA 8366, TA 8248K. Блок питания на STR S6707 Периодически теряет настройку всех каналов. Может это часто делать и может довольно долго работать ... день, два. Повторная настройка находит все каналы, затем все повторяется. Телевизор сдавался (по инфе хозяина) в ремонт в фирменный сервис и как будто бы в нем поменяли процессор. Что за процессор - хозяину неизвестно. Одним словом, после мастерской он примерно месяц работал без замечаний. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/02/2009 07:55 |
Шасси ваще-то BS-1, Сам то хоть че-то посмотрел? |
| Юрайтис 11/02/2009 07:57 |
Со стороны печати на шасси есть еще добавка
HCS-40 90V-0 Может ппомеха по питанию сбивать настройки? Т.е. может неисправность в БП? ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 08:59 Когда в него залезаешь он работает как часы ... по закону бутерброда. Чо в нем смотреть-то? |
| C1-65A 11/02/2009 08:46 |
| agent007 11/02/2009 10:41 |
Юрайтис, для начала пропаяй все что касается тюнера и радиоканала . в Соньках это коронка хреновые пайки |
| VladimirP 11/02/2009 14:05 |
Если теряет станцию при слабом сигнале, то надо проверить ёмкость С701 в тюнере.Она находится между ногой АРУ и корпусом.СтОит только выпаять тюнер и замерить сопротивление этой ёмкости - если прибор покажет 1-5 кОм, то придётся заменить.Если более 100 кОм - пусть стоит себе дальше, утечек нет. |
| АВАС 11/02/2009 21:36 |
Юрайтис, перед "охотой на ведьм" поменяй память. ![]() |
| Юрайтис 12/02/2009 08:06 |
АВАС, подскажи как поменять память и что это потянет за собой? Прграммирование и т.д. И где эта память? (сильно не критиковать, не каждый день я в телевизоры залезаю!) Я тоже склоняюсь к мысли, что это память, т.к. теряются все каналы враз. Если бы один, то да ... тюнер ... Еще и пайки конечно проверю.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 09:10 Плохую пайку, надеюсь, можно выявить методом простукивания элементов и легким деформированием платы .... |
| Иван Василич 12/02/2009 08:31 |
Юрайтис, Не надо Вам память. Тюнер И стучать там безтолку |
| agent007 12/02/2009 11:27 |
Юрайтис, выпаяй тюнер , открой . возьми лупу помощней . а лучше микроскоп и посмотри внимательно . а то сидим гадаем тут , а от тебя за два дня никаких действий ,одни рассуждения. ![]() |
| Юрайтис 12/02/2009 14:43 |
Слушаюсь, команданте! Просто работы много было, телик так и стоял неприкаянный! Щас вскрытие тюнера покажет! |
| saniy 12/02/2009 14:45 |
Да меняй его на фиг (тюнер) и будет тебе счастье ! |
| agent007 12/02/2009 16:33 |
А че там хоть за тюнер стоит . в схему лень смотреть. |
| zarah 13/02/2009 04:27 |
agent007, Юрик там и (3А) лупы не надо тупо все пропаять как в тюнере так и в РК, особенно контура, как ты уже и говорил. ![]() |
| Юрайтис 26/02/2009 11:58 |
Ребята!!! Всем спасибо (я тут болел малость, поэтому не выходил в эфир).
Тюнер пропаял один тут у нас, Зоркий Сокол ... с лупой и паяльником для утонченных работ .... Пропаял тупо все элементы, т.к. визуально ни фига не видно было изъянов. ВСЕ РАБОТАЕТ!!!! Тему можно закрывать. PS: Тюнеры такие в продаже есть, 270 руб. (бумажку с типом выбросил к сожалению, а в телик залезать теперь уже лень) |
| B.B. 26/02/2009 12:18 |
Юрайтис, в конце правил написано как закрыть тему. |
