Pешено-Телевизор SHARP21R2MK2S-не принимает сигнал ДМВ.
ali00001
11/02/2009 16:33
Тел. SHARP21R2MK2S.Состав TDA9381/PS/N2/1/0747. Память-24С04 Кадровая-TDA9302H.Звук-AN7523.TДКС-BSC21-2647S. БП.-STRG5653 Тюнер-написано R TUNQA010WJZZ. шасси-MCS M27A. Проблема в следуюшем: принесли с болтаюшимся гнездом антены.После ремонта гнезда телевизор принимает только в метровых диапазонах. 5в и 33в. на тюнере в норме.Перед тем как заказывать тюнер хотел проверить опции.(может их вышибло от плохого контакта в тюнере). но не нашел как войти в сервис и какие опции должны стоять.Если у кого есть подскажите где взять.
barabashka
11/02/2009 17:27
ali00001, метровый диапазон можно опциями убрать, а за ДМВ ни разу не слышал. Скорее всего в тюнере чего-то повредил. Промой, посмотри внимательно.
Тюнер аналоговый или PLL? Если аналоговый проверь коммутацию диапазонов. Если PLL в сервисе тип тюнера может меняться, неправильная установка может убрать диапазон.
ali00001
11/02/2009 17:30
тюнер цифровой.В тюнере не нашел ничего подозрительного.
barabashka
11/02/2009 17:35
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=1360
Попробуй так.
C1-65A
11/02/2009 18:09
ali00001, какая память, какой сервис, чини тюнер.
tvn1
11/02/2009 19:01
ali00001, ТЮнер ЗАМЕНМТЬ!
А если умеешь - ПОЧИНИТЬ!
Иван Василич
11/02/2009 20:05
C1-65A, А Вы что и не знали? tvn1, Что на людей кидаться? Тема по правилам.
А сервис у него есть. Так что пусть проверит сначала ,а поменять и макака сможет(если паяльник держать научить)
LehaK
11/02/2009 20:48
ali00001 писал:
Иван Василич писал:
ну и каким боком тут сервис?
tvn1 писал:
ТЮнер ЗАМЕНМТЬ!
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 21:49
ali00001, ты на всех форумах темы пооткрывал? Или пропустил где? подмигивание
lsn
12/02/2009 03:24
Ты сам себе ответил (после ремонта гнезда), смотри УВЧ дмв диапазона он обычно близко к антенному входу, скорее всего клиент пытался воткнуть проводулину (чтоб показывало) либо при ремонте сам что-нибудь сдул.
ali00001
14/02/2009 10:55
да не сдувал я ничего.Он уже был хорошо потрепан.Вопрос закрыт.Всем спасибо...Заменил тюнер.Поставил KS-H-146EA.
