Горизонт 51CTV-655-1 Не запускается CP (РЕШЕНО) | |||
| sanek_73 13/02/2009 09:29 |
При включении телевизора БП не включается в дежурный режим, слышен кратковременные звуки высокой чачстоты. Было проверено на разъеме х10 контакты 1 и 3 подача 115 В.С нимал перемычку с контактов 1 и 3 разъема х10, БП запустился в дежурный режим. На контакте 3 разъема х10 поступило напряжение 115 В от БП при замыкании на контакт 3 с контактом 1 разъема х10 БП переходит в защиту от короткого замыкания на массу. С контакта 1 разъема х10 напряжение 115 В должно поступать на ТДКС PET-22-2 через сопротивление R 709 2,2 ОМ .Немогу понять или ТДКС вышел или транзистор КТ872А . |
| agent007 13/02/2009 09:35 |
а че там понимать . выпаяй транзистор и проверь . если не уверен . поменяй на новый . Если ни чего не даст , скорей всего PET сдох ![]() |
| sanek_73 13/02/2009 09:40 |
Давно незанимался ремонтом уже и непомню транзистор составной или нет если составной то как его проверить тестером |
| agent007 13/02/2009 09:46 |
sanek_73, тогда тебе сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
| Иван Василич 13/02/2009 09:49 |
Простой как 3 рубля |
| sanek_73 13/02/2009 10:37 |
Все вопрос закрыт транзистор КТ 872А прозванивается во всех направления ,эмитер-колектор короткое в двух направлениях |
| олса 13/02/2009 11:11 |
Сам по себе он врядли вышел из строя - проверь вокруг,особенно конденсаторы,а то спалишь и этот транзистор ![]() |
| tvn1 13/02/2009 11:52 |
sanek_73, Обычная беда- ТДКС ![]() |
| Kozhevnikov_ya 13/02/2009 12:32 |
| brt137 13/02/2009 13:29 |
sanek_73, транзистор прозванивал выпаянный, или?.. |
| VOLOCHA 13/02/2009 15:59 |
Вот именно ----- это самый главный вопрос!!!!!!!! |
| kostya67 14/02/2009 22:56 |
Если пикает "моночастотно" - то ТДКС, а если "с призвоном", то НОТ. (Во сказанул НО, из опыта; на слух определял.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2009 00:05 А если " с прискрипом", то кондёр Обр.хода. |
| sanek_73 15/02/2009 01:15 |
Все ТДКС лег |
| tvn1 15/02/2009 01:20 |
sanek_73, ТАМ ещё два резюка по 100 OM есть.... Не поленись поменяй чтобы повтора через некоторое время не БЫЛО!! |
| brt137 15/02/2009 04:36 |
Быстро закрываешь вопрос - не убедившись даже, он ли виноват на самом деле. Я не зря спросил - как транзистор прозванивал... У литовских ТДКС в этих ТВ типовой дефект - пробой коллекторной обмотки на дополнительную (питание строки коротит на корпус). ДОБАВЛЕНО 15/02/2009 03:37 Дефект этот можно устранить, и не меняя ТДКС, но автору темы такого не посоветую - дай Бог, чтобы хоть поменять ТДКС смог правильно, при таком-то подходе к ремонту... sanek_73, ты бы хоть название темы сменил - при чём тут "Не запускается БП" ? |
| kostya67 26/02/2009 23:40 |
Хорошая неисправность ТДКСа. Рассверлить, оторвать, намотать, сфазировать, и транс, как новый, почти вечный.! ![]() |
| АВАС 27/02/2009 01:39 |
Резюк по кадровой эт гарантированный повтор, а мотать? вспомните скандальчики с ТВС 90ЛЦ5 с домоткой обмотки по сведению) Возгорание от "дриснувшей" вольтодобавки 0,1мкф, а расклад на нетиповое изменение. ![]() |
| sanek_73 02/03/2009 22:59 |
все оказалось проще вышел из стороя конденсатор 4n7 на 1600v,что привело к выходу из строя транзистора кт 872а и тдкс |
| kostya67 04/03/2009 00:37 |
АВАС -- не а, эти не горят. sanek_73 --- опа ! Все три и сразу. Ну это нормально! |
