AIWA C142KER - Нет настройки на каналы | |||||
| Василий09 13/02/2009 19:37 |
AIWA C142KER
Централ. -процесс M37220M3150SP Видео-процессор TA8759BN (TOSHIBA) Селектор каналов TUAIF4EG-751 STR-S6707 Память 24C02 LA7565N TC4053BP Плата 86 LB7-611-21 PWB TV-16 Есть проблема. При настройке каналов (не точной), канал находится, но не фиксируется и поиск идёт дальше. Каналы можно настроить точной настройкой, но это долго. И если телевизор некоторое время постоит, то у него собьются частоты которые были настроены. Если кто знает как решить проблему просьба помочь! |
| barabashka 13/02/2009 19:47 |
Контура в радиоканале отремонтировать или настроить. |
| мастер-ломастер 13/02/2009 19:52 |
там должен быть кондёр круглый, вот его выламываешь и подвешиваешь навесной 20--120пф молодец хорошо тему оформил ![]() |
| Yuritsh 14/02/2009 19:39 |
особенно вот это
Я считаю, лучше не выламывать, а аккуратно вытащить и замерить ёмкость. |
| tvn1 14/02/2009 22:59 |
Василий09,Попробуй для начала опорный контур на пол оборота туда - сюда , а потом уж за КОНДЕРЫ!!!
Ежели поможет то запомните какой крутили и на СКОКА , а уж с набором опыта и за КОНДЁРЫ браться можно!! |
| АВАС 14/02/2009 23:36 |
Василий09, ежли есть возможность, сердечник ферит и латунь при малой расстройке помогут определиться. Дальше Yuritsh, сказал. РК на LA, видеопроц не трож. |
