Grundig SE7288 CUC1822 - срабатывает защита | |||
| Morlock 13/02/2009 20:55 |
Хочу поговорить с вами о сУрЪёзном ящике, по шаськой CUC1822.
В общем и целом изначально был негодным видеопроц 4780. Заменил. Появляется полоска АББ и и отрубаются развёртки. Туда-сюда начал откидывать блоки. После откидки коррекции появился растр. Ладно, пропаял всю коррекцию, заменил D7062, TDA4950. Стало прикольно глючить: при холодном кине растр не появляется. Если пару раз включить когда уже катоды прогреются, то появляетя нормальной геометрии растр, а потом съёживается и в защиту. Всегда при включении вываливается меню. Сначала спрашвает защитный код, а потом сразу вываливает перечень стран для настройки. При этом каналы то настроились, но тока толку от этого. Он ненормально себя ведёт. У кого дефект такой был? Сёдня уже не успеваю софт сменить, но похоже на то. Желаельно отвечать людям, знающих немцев. У меня у самого такое впервые. ![]() |
| C1-65A 13/02/2009 21:03 |
память смени (в КУ1822) |
| Morlock 13/02/2009 21:12 |
МЛЯ осталось тока её оттуда вытащить! А это под самым кином. Щас глянул - ума не приложу кк вытащить! ![]() |
| agent007 13/02/2009 22:27 |
Morelock, Леша , пропаяй проц ПЗУ и текст , у них на ногах пайки разваливаются , ну и в 100Гц блоке кондеры , иногда после этого глюки и исчезают .может это и не твой случай . но делать это все одно прийдется ..
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 21:30
в основном неудобный . у меня переходники на все блоки сделаны . |
| Morlock 14/02/2009 00:06 |
Бокс не при чём. Я сразу подкинул. Тем более, что до меня родной бокс по умному смотрели. Я когда его раскрыл, то вздохнул с облегчением - уже поменяли.
Дефект в плате мозгов, но до неё ещё надо добраться!
Это смотря что ремонтировать! Не подлезть - это да!
Завтра буду решать как оттуда выдрать мозги. На сёдня всё. |
| АВАС 14/02/2009 00:20 |
Morelock, для началу 1 пин (подкинового контроллера) на корпус и вкл ПКНом- инициализация. А воще питание на кренах, разницу вх-вых. см. (под кином скоко не вынимал - взад без результатов запихивал) ![]() |
| Morlock 14/02/2009 00:49 |
Посмотрим.
АВАС, там подкинная плата прикручена, или на защёлках? А то я сёдня тока мельком глянул.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 00:03
Забыл уже как Хрюн чинить. В основном ограничивалось БП, боксом и УН. ![]() |
| barabashka 14/02/2009 01:07 |
В грюндах всегда прикручена. |
| АВАС 14/02/2009 01:45 |
Morelock, в их пайки разъёмов (с обоих сторон) больное место, с год взад задал вопрос на мониторе (поржали ну и я промолчал) на 95 трубе дело было (кубометром назвал) дык вот когда он включиться - побарабань по ём! и наблюдай PIP включи, пультом погоняй, на графику обрати внимание. Он злопамятный, свихивается моментально, но поймать трудно. ![]() |
| Morlock 14/02/2009 10:50 |
АВАС, Да про пайки я сам могу рассказать где именно больные места - я грюны люблю ремонтировать. Но чтоб по корректу било протектом... С другой стороны там исчо кадр не проверен - посох наверное. Но память инитну. Всё поехал на работу! |
| agent007 14/02/2009 18:48 |
Morelock, так ты блочок корекции можешь вытянуть вообще и посмотреть .,. без него он работает нормально , только заужен экран. |
| MASTER+ 14/02/2009 19:34 |
Лёха ты же всё прошёл ![]() |
| Morlock 14/02/2009 19:46 |
agent007, так это в самом начале было сделано. Тока забыл сообщить!
Теперь прикол - щас с EW сую, ну не щас, а 3 часа с лих..ем назад (мы сёдня до 3х) и всё работает. НО тока без видео модуля. Получается по АБЛ стучит, но почему тогда появляется растр и через пару секунд съёживается по EW, и сразу в отбой. При чём съёживается в какой-то сечкой. Отрубается и без УН. Сёжня пропаял бесь видео модуль, но не успел всунуть.
Так иногда сам читаю и начинаю вспоминать!
Но по моему вопросу там косвенные подсказки, которые я принял! Я ж и не подумал, что с вытягиванием EW я отрубяю защиту. В понедельник думаю закрою. ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 18:59 лм933 наверное ![]() |
| Morlock 17/02/2009 02:35 |
Ну дело вот в чём. После того, как я проверил все блоки в отдельности, то выяснилось, что может быть проблема дАААлеко и не в Ост-Вэсте, т.к. вся защита до одного места.
При принудительном прогреве катодов, т.е. подаче 6,3в на накал и последующем включении ТВ как такового, сразу появляеться абсолютно нормальный растр, при этом после шумов (1-1,5сек) появляется меню, которое сначала требует сервис код, а потом сразу предлагает выбрать ЛЭНГВЫЧ страны. Мгновенно после этого из нормального растра вдруг он сужаеться по горизонтали, типа коррекшн вытянули, и из нормальных строк получаються разрежённые, как будто зум немеряный, при этом по вертикали вытягивается. ![]() |
| agent007 17/02/2009 10:18 |
Леша . а че там с памятью , шиной и питанием проца делается в это время? похоже крыша по управлению у него едет ![]() |
| Morlock 18/02/2009 23:29 |
Да похоже. Надо выкуплять - кин таи писецдатый! А у нас на сервисе есть куда это гавно пихнуть!
Короче тема закрыта из-за убитого процессора упраления. я не сразу понял от чего хрень идёт! |
| АВАС 19/02/2009 00:41 |
Morelock, ты-ба по 5 ноге 4173, 0,22мкф - тупо махнул (ежли конечно вапрос зависший без интереса) ![]() |
| Vitaly 19/02/2009 17:25 |
Morelock, был бы ты в Сумах, я б тебе насыпал их. А с пересылкой возиться не хочу. |
| Morlock 21/02/2009 11:55 |
Тема поднимается с колен.
Похоже там мозги дурят. Телик самопроизвольно включает какой-то дикий зум. После этого срабатывает защита. Т.е. первые 5 сек растр нормальный, а потом врубается на всю кадровая, которая кстати почему-то стояла без прижимной пружины, и сужается растр по горизонту. И это всё при 100% рабочей кадровой и коррекции. При этом нет возможности смотреть настроенный канал, т.к. всё время выскакивает меню выбора страны. Поэтому Vitaly, если не трудно, то слей с 27C020 прошивку и выложи тут. |
