Philips 25GR9975 вышел со строя блок питания. | |||||
| birluk 14/02/2009 00:31 |
Привет господа спецы.Поступил телевизор Philips 25GR9975/22B шасси G110-SVHS-B1 , видеопроц TDA8390, проц TMP47C634N-2475,память X2402P,на половину SMD монтаж,разнесло блок питания осталась половинка BUT и ножки от SMD транзюков, диодный мост два диода разорвало, два кз. Помогите плиз схемкой или добрым советом,заранее благодарен. |
| Alexasha 14/02/2009 00:38 |
birluk, Печальная история.Мне принесли два .Оба с БП.Один открыл - сгорела даже оптопара....Ну и всё остальное...
http://archive.espec.ws/section501/file10096.html http://archive.espec.ws/section324/file4282.html |
| Morlock 14/02/2009 00:55 |
Добрый совет будет такой: ставить туда нормальный БП и забывать об этой дебильной технологии.
Был кит на 30-32 детальки. Реально помог в одном случае, а в другом не помог - через сутки опять порвало. ТПИ там неубиенный - на него грешить глупо. А вообще - это шасси конченное изначально. Оно даже хуже в БП смысле, чем FL1.XX. Да и кин дохлый наверное, хотя 25"... ХеЗ. |
| Alexasha 14/02/2009 01:00 |
Morelock, Если столько проработал - схема работоспособная. Другое дело что трудоёмкий ремонт.Но сделать можно и нужно. Тулить мп-3 не наши методы
А что до фл-а так те-же яйцы вид в профиль. |
| barabashka 14/02/2009 01:04 |
Питатель очень хороший! Лучше сразу применить метод бульдозера, по крайней мере в отношении полупроводников. |
| Alexasha 14/02/2009 01:07 |
barabashka, Я вот применил по полупроводникам.Грейдер.Нифига.Через пару дней второй подход будет.Или во вторичке, или резисторы- конденсаторы, или и то и другое. |
| barabashka 14/02/2009 01:11 |
Именно там, все подряд. Стабилизацию, защиту, блокировку, цепи тиристора. Оптрон обязательно с базовым выводом. |
| Alexasha 14/02/2009 01:23 |
birluk, http://monitor.espec.ws/section1/topic86021.html |
| АВАС 14/02/2009 01:55 |
Alexasha, мелкие резюки не обходи, ни где как в филах они подкорачивать любют. ![]() |
| B.B. 14/02/2009 07:02 |
| agent007 14/02/2009 07:59 |
половинку варистора на размагничивание . заменить на 4,7Ом обязательно , он искрит при включении и вылетает БП. ну и конечно BUT должен быть нормальным.
| Morlock 14/02/2009 10:36 |
Собственно вот перечень элементов для замены! |
| Alexasha 14/02/2009 10:38 |
But - 12 должен прокатить? Он вроде даже крепче по току - 10А |
| Morlock 14/02/2009 10:46 |
Если всё нормально, то ток там не сильно важен. А вообще бут 12 и надо ставить, просто филипок не отходит от мануила.
Можно конечно экпериментировать, но в принципе проверено: если сделать всё так, как разробы от фила советуют, и поставить те детали, которые указаны в рекомендации, то всё вдруг заводится и работает. ![]() |
| barabashka 14/02/2009 10:59 |
+1 |
| agent007 14/02/2009 18:44 |
если все нормально и BUT11 там нормально работает , но лучше с разборки |
| Morlock 14/02/2009 20:26 |
agent007, Да гавно этот бут 11. Он слишком стрёмный - работает по краю. |
| barabashka 14/02/2009 21:06 |
BUT11 в этот питатель не годится. Повтор гарантирован. |
| birluk 14/02/2009 21:19 |
Спасибо господа за подсказки и схему! Поеду за деталями буду дерзать. |
| brt137 15/02/2009 05:14 |
Приходилось ремонтировать эти питатели, когда уже в плате на месте транзисторов была прогоревшая насквозь дыра... Стандартный комплект деталей меняется одним махом. Даже если некоторые из них уцелели - всё равно менять. Иначе рискуешь после включения спалить и новые детали, и недогоревшие .
ДОБАВЛЕНО 15/02/2009 04:17 О, нашёл, в тему: http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=2583 ![]() |
