Konka K1418AX - переключение программ | |
| Linda 15/02/2009 02:18 |
Konka K1418AX. Состав:
Б/п - TDA4605-3, K3116, SDA5522 A005 (A14 9RT) (133707.000) - CPU, 24С08 - память, Video - STV2248H Был неисправен блок питания. После замены TDA4605-3, транзистора K3116, оборванных сопротивлений R903 (47 Oм), R919 (10кОМ), TV запустил. Проблема такая: с video изображение и звук идут нормально, с тюнера идет поиск каналов но не находит, растр со снегом. При нажатии на кнопку выбора канала растр темнеет, при добавлении Screen растр с LOX и нет отображения информации, после повторного включения информация появляется. При этом в переключении меню кнопки выбора программ работают нормально. Не сталкивался с подобным ни разу, прошу совета. |
| zarah 15/02/2009 02:33 |
Linda, Проверь напряжения питания и управления на тюнере. Если все соответствует, то подставь другой тюнерок. |
| tvn1 15/02/2009 02:43 |
Linda, А прошивку не пробовал? |
| KRAB 15/02/2009 03:21 |
Linda, ты про ОПЦИИ слышал? ![]() |
