Grundig SE 7290IDTV CUC1822 Только DEMO режим [РЕШЕНО] | |||
| dimych vn 16/02/2009 18:16 |
TV Grundig CUC1822 (проц XC68HC11А1B4) включается и входит в демо режим на пульт не реагирует при нажатиии на кнопки появляется изображение и обратно в демо!! НА пульт реагирует если ТВ выключить и включить с питания 220в, а не с кнопки !! но тоже включается в ДЕМО режим при этом индикация пропадает
Звук присутствует и регулируется настроенного ранее канала |
| C1-65A 16/02/2009 18:23 |
dimych vn, для начала, память смени. |
| tvn1 16/02/2009 18:48 |
C1-65A,Для начала НУЖНО С ЧЕГО ТО НАЧАТЬ!!!
А ТУТ РАБОТЫ НЕ ВИДНО!!!! dimych vn, ЧТО ?ГДЕ ? И ЧЕМ МЕРЯЛ??? |
| АВАС 16/02/2009 23:24 |
dimych vn,пульт под подушку и с кнопки - как? ![]() |
| KRAB 17/02/2009 00:17 |
| АВАС 17/02/2009 00:28 |
KRAB, а каакой там ДЕМО кроме синей кнопки сканканалов? ![]() |
| KRAB 17/02/2009 01:16 |
АВАС, ты ЭТО у аФтара спроси ... ![]() |
| Morlock 17/02/2009 02:08 |
"Демо" в этом шасси нет в принципе. Это я как знаток говАриваю. Меня могут более знатоки оспорить!
Может быть автор имел ввиду, что при включении появляется меню выбора стран? |
| dimych vn 17/02/2009 10:51 |
Все напруги в норме +5В *****,+145В и дежурки +5В !!
Память перешита с проверенного аппарата прошивкой CUC1822!! Пропаян заранее и литы поменяны?! Умножитель ОК!! По шине опрос ок ![]() |
| agent007 17/02/2009 11:27 |
память перешита новая??? |
| dimych vn 17/02/2009 11:31 |
фото |
| C1-65A 17/02/2009 12:11 |
Перешил, сменил, разница не большая, а вот P- и вкл, это что не прошил?
dimych vn ты внимательнее читай, пожалуйста. |
| dimych vn 17/02/2009 12:37 |
на новую прошивку заливал!! |
| nick22 17/02/2009 23:03 |
Похожая проблема была с Philips Anubis, при переключении каналов с местной клавиатуры иногда входил в Demo Mode (упоминания о котором нет нигде). Замена кнопок решила проблему. |
| dimych vn 19/02/2009 18:40 |
ЭТО ПРОЙДЕНЫЙ ЭТАП КНОПКИ !!
В ПОИСКАХ ПРОЦА НА ПОДКИДКУ!! |
| dimych vn 20/02/2009 16:14 |
при замене пзу(**) и 24с08 (комплектом ) проблема решена
(РЕШЕНО!!) |
| Morlock 20/02/2009 20:54 |
dimych vn, вывали прошиву ПЗУ сюда. Я тоже попытаюсь своего уродца поднять, а то он мне один стол занимает. |
| tvn1 21/02/2009 06:31 |
dimych vn, ????? пзу(**) ЕТ ЧЕГО?
каком месте (СТОИТ)???? ДОБАВЛЕНО 21/02/2009 07:33 Morelock, у меня два??Мож помогуть? |
| C1-65A 21/02/2009 10:38 |
tvn1, M27C4001 к примеру. |
| Morlock 21/02/2009 11:41 |
tvn1, у меня тоже КУК1822, но там стоит 27С020! |
| dimych vn 24/02/2009 18:46 |
ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ МОРДЕ там где клава и индикатор
Плату нашел с разборки тв с памятью 24с08 и ***(наклейка) КЛИЕНТ КИПЕЛ И СЛЕТУ ЗАБРАЛ. !!НЕРАБОЧИЕ ТОЖЕ!! Какие у вас прблемы! |
