Lg Joymax Gold шасси KLX2183 проблема с питанием | |||||||
| Rawshan 17/02/2009 13:23 |
Пришел ко мне с разбитым кадровиком LA78040, строчником 2SC1651. Их восстановил. Но при включении через лампочку 100Ватт блок питания выдает завышенные напряжения (в 2 раза). строчник при этом не запускается. Схемы нет. Подозреваю, обратную цепь вольторегулировки БП. Помогите разобраться, пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2009 14:25 Лампу включаю последовательно на 220в для защиты. И при этом она ярко горит. |
| C1-65A 17/02/2009 13:39 |
Rawshan, а чё, в телике окромя LA78040 и 2SC1651 больше ничего нет? может в место питания простой выпрямитель стоит и как раз! |
| KRAB 17/02/2009 14:29 |
Это китаеза и все про них тут:monitor.net.ru/forum/viwtopic.php?t=58949 ![]() |
| agent007 17/02/2009 14:58 |
Rawshan,
незнание правил не спасает от корзины ![]() |
| Rawshan 17/02/2009 15:56 |
Блок питания собран на транзисторе 2SC5124. При включении 40 ваттной лампы напряжения на выходах БП вроде как в норме... и еще на питание схемы видеопроцессора стоят кренки: первая на 12в, на 5в. Но на 12в ную креку приходит напряжение 2в .... |
| KRAB 17/02/2009 16:12 |
Rawshan, да, тебе и ссылка не поможет .....
Готовься к полету ...................................... в Корзину! ![]() |
| Rawshan 17/02/2009 16:21 |
На телевизоре написано Lg Joymax Gold, на обратной стороне написано LG Colour TV, model No: 14/ 17/ 21/ 25/ 29/ 34, Power: 45W/ 55W/ 60W/ 80W/ 120W/ 150W
Наверно корпус универсальный для всех китайских теликов. На плате есть надпись KLX2183. И что тут не так? |
| C1-65A 17/02/2009 16:43 |
Rawshan, внутри ещё должны быть микрухи, по этим "следам" можно примерно "отследить", что за зверь тебе попал, и с большой долей вероятности сказать, какие резюки поменять, что-бы лампа ярко не горела. Это если тебе лень в поиск сходить. |
| zarah 18/02/2009 01:07 |
Rawshan, Так когда же мы дождемся полного состава шасси??? Или ты ждешь когда я сыграю в баскетбол. ![]() |
| agent007 18/02/2009 09:16 |
если не доходит что не так , почитай как другие учасники оформляют темы , и может быть поймешь. у тебя проблемы с БП а ты написал
