HORIZONT 54DTV-700T-I ШЦТ700 проблема с памятью [Решено] | |||||
| dalex 18/02/2009 23:19 |
Не запоминает настройки, не проходит инницализацию. Чем можно заменить память D403 INA2586 (ЭКР1568РР2) на этом аппарате ? |
| Alexasha 18/02/2009 23:37 |
dalex,
| АВАС 18/02/2009 23:44 |
В неладах с изменницей-памятью, по микрам, 3060 вроде. ![]() |
| Alexasha 18/02/2009 23:46 |
dalex, INA2586 -sda2586 скорее , а какой проц этим управляет не вижу так и... |
| dalex 18/02/2009 23:47 |
Ты про NVM3060 то у неё другой протокол у меня I2C !!! ДОБАВЛЕНО Февраль 19 2009 Телик цифровой проц управления CCU3000 можно ли всунуть 24С** |
| barabashka 18/02/2009 23:49 |
INA2586 напрашивается аналог SDA2586.
ЭКР1568РР2 меняется на PCF 8582.(для цифровика маловат объём) |
| Morlock 18/02/2009 23:50 |
dalex, О это апарат на VDP? |
| barabashka 18/02/2009 23:51 |
Вроде как в этом аппарате должна быть 24C04 |
| Alexasha 18/02/2009 23:52 |
Вопрос другой- какая причина для того чтобы менять? Может слёт прошивки?
ДОБАВЛЕНО Февраль 18 2009
| dalex 18/02/2009 23:53 |
ЭКР1568РР2 меняется на PCF 8582 Не согласен PCF8582 это ЭКР****РР2 но не 1568серия!!!!
А причина вверху , не запоминает новые настройки !!! |
| АВАС 18/02/2009 23:56 |
Тогда всувай 24с (раз не ТVPO) 8582=РР1 |
| Alexasha 18/02/2009 23:56 |
dalex, Маленькая лошадка что говорит ?( когда микру читает) |
| dalex 19/02/2009 00:00 |
Зачем мне программатор для ремонта горизонта была бы родная микруха я её бы теликом и прошил !!!!! Вопрос кто пробывал ставить 24С** и что доделывали у 2586 7я нога в воздухе |
| Alexasha 19/02/2009 00:03 |
dalex, Ну ни наю....Такого мна как 24cхх у каждого найдётся всунуть попробовать, ну а по поводу
| dalex 19/02/2009 00:23 |
Обьясняю нужно поменять 2586 под рукой нет, по протоколу подойдёт 24с** но меня смущает 7я нога пробывал и на корпус и в воздухе но кода ставил 24С08 тупо моргает светодиод на панели и иницализацию не проходит !!! |
| ФАРТ 25/02/2009 06:56 |
dalex, все верно! Трудно, но все же можно в продаже найти SDA2586, или с разборки. Остальное.... ну просто интерессно почитать. |
| kirs 25/02/2009 07:25 |
dalex, http://master-tv.com/proshivki/tv/dumps/Horizont/HORIZONT%2054DTV-700T-I-5.rar.
Там в ifo.txt всё написано. Простите за нескромность, но это я выкладывал, Надо же , через сколько всплыло. Этот телек не инициализирует память, надо точную прошивку ставить. |
| ФАРТ 25/02/2009 08:53 |
kirs, ты сегодня не падал? Сочувствую!
| kirs 25/02/2009 08:59 |
ФАРТ, да не падал я сегодня,а если сказал, что не инициализирует, это значит чистую (FF) ставил и телеку по-барабану - не работает. У меня таких телеков тогда было 2 штуки. Зачем мне тут вам лапшу вешать ![]() |
| ФАРТ 25/02/2009 09:10 |
kirs, твои утверждения на уровне детского сада .
А об ШЦТ-700 я вообще помолчу. На многих сайтах и на ШЦТ-655 для абсолютных ламеров специально прошивки держат, чтобы не надоедали с просьбами.
Впрочем, все это флуд, но не ответить на твое утверждение, не имеющее к истине истинного отношения, просто невозможно.
ДОБАВЛЕНО 25 Февраль 2009, 08:11
Ты не первый!
ДОБАВЛЕНО 25 Февраль 2009, 08:14 Почитай хотя бы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150352&highlight=700 |
| kirs 25/02/2009 09:17 |
ФАРТ, зачем ты так. Ту анотацию я писал много лет назад, но и тогда программатором я пользоваться умел. А от 655 и от других, немного, похожих прошивка тоже пробовалась тогда, но не подходила, нафиг было тогда мне 700-ую выкладывать.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 10:20 ФАРТ, прочитал, но там тема про лучи, а у меня было так - включается, растр на мгновение загорается и погасает. Мож мы о разном ? |
| ФАРТ 25/02/2009 09:35 |
kirs, ты невнимателен. В той теме по вопросу, имеющеу отношение к твоему утверждению, читается только последний пост (третье предложение). На предполагаемый вопрос - "КАК?" Имеется ответ (мой) в Поиске там же.
По анотациям - многие шасси имеют возможность укомплектовываться различными девайсами. Соответственно, их конкретное наличие может соответствовать конкретной прошивке. И это шасси не исключение.
ДОБАВЛЕНО 25 Февраль 2009, 08:41
Вот и я никак понять не могу - нафига? Тем более с такой анотацией. ![]() |
| kirs 25/02/2009 09:58 |
Зато от чистого сердца ![]() |
| MASTER+ 25/02/2009 10:37 |
Замена ёмкостей до и после 5 Вольт обязательна, про то что на шинах ещё не узнали?
Лучшая замена SDA2586-5. |
| Morlock 25/02/2009 11:30 |
MASTER+, Я в Беко сувал вместо SDA2546 - 24C04 и всё работало. А 2586 и 24С08 это близнецы тоже.
А афтар должен знать, что 7пин это разрешение на запись и не более. Если на земле сидит, значит по умолчанию можно в неё писать всегда. |
| MASTER+ 25/02/2009 17:06 |
Лёха это 700 - убогозапутаный аппарат.
Знаменитая фишка - нет инициализации памяти, при этом сама память не виновата. |
| dalex 27/03/2009 00:25 |
Нашлась SDA2586 запустил иннацилизацию подравил геометрию и ВСЁ !!!! |
