Goldstar CF21D60B MC-41B засветка красным в секаме | |||
| valengou 19/02/2009 00:55 |
Телевизор goldstar CF21D60B. В каналлы которые идут в секаме имеют красную засветку, каналлы которые идут в ПАЛ имеют нормальную цветопередачу. Видеопоцессор TA8690AN шасси MC-41B. Пожалуйста раскажите методику нахождение неисправноси. Состав:Центр.процессорGS8334-03A память-24CO2, УНЧ-TDA2006, ТДКС-154-177В,БП-STR-S6707,Кадровая-ТА8445К, НОТ-2SD1555 отредактировал мастер-ломастер |
| АВАС 19/02/2009 01:06 |
сам, по 7 раз в неделю перетирается. ![]() |
| dalex 19/02/2009 01:23 |
Вопрос поставил правильно !!!! Ищи в секаме !!! Скорее в их контурах !!! Если не трогал то кондёры !!! |
| Telik 19/02/2009 01:51 |
Фотографии нет? засветка на весь экран или только какая-то часть? |
| АВАС 19/02/2009 01:54 |
Мля, подписано там на плате R-Y (100пф), на первых 3-х страницах найдёшь подробности. ![]() |
| Volodichka 20/02/2009 04:58 |
Во-первых цветом по секам заведует TA8750AN. А во-вторых для этого надо иметь генератор, например типа Ласпи ТТ-03, подать соответствующий сигнал ("0"-дискриминаторов) и подстроить контур L502 (возле 35 пин TA8750AN). Можно и по цвету рамки при передачи широкоэкранного фильма. Ну а если цвет будет периодически меняться тогда меняй С внутри этого контура. ![]() |
| Морозик 20/02/2009 17:43 |
Удивляюсь,как на заводе небрежно подстраивают дискриминаторы Секам,
и недосогласовывают линии задержки. Видать вообще не крутят.. ![]() |
| Пояло 20/02/2009 18:55 |
Дефект типовой, не пора ли оформить тему "типовые дефекты"? ![]() |
| мастер-ломастер 20/02/2009 19:04 |
| мастер-ломастер 20/02/2009 21:06 |
valengou, заменить кондёр в контуре L502-(R-Y) внешним100пф. |
| Oлег 20/02/2009 21:59 |
Вроде есть в поиске.
На устранение этого обычно не много времени надо. |
