Thomson шасси TX807C - Нет изображения | |||||
| Ponedilok 19/02/2009 13:36 |
Thomson TX807C нет изображения.На экране такая картина.Трубу подбрасывал в сборе.Напряжения в норме.На вращение фокусировки почти не реагирует.Был в холодной пайке вывод массы разрядника фокуса(отпаян вообще).Звук есть. |
| saniy 19/02/2009 13:53 |
Кадровую смотри и долго в таком состоянии не включай а то луч трубу обрежет(на будушее) |
| vitamax 19/02/2009 14:00 |
Там в кадровой случаем не ESM740? |
| Ponedilok 19/02/2009 15:47 |
TDA9302H |
| saniy 19/02/2009 15:52 |
Ну и че менял ? Че как партизан ? ![]() |
| Ponedilok 19/02/2009 15:55 |
Да был на вызове,щас попробую кадровую |
| agent007 19/02/2009 20:06 |
померял бы напругу на ней для начала , только не долго
| shursh 19/02/2009 23:30 |
С точно такой же ерундой стакнулся на самсунге.
Причина - обрыв обмотки ТДКС , которая питает кадровую. |
| KRAB 20/02/2009 00:47 |
| Ponedilok 20/02/2009 01:29 |
Извиняюсь,только сейчас до него добрался.Точно кадровая резюк по её питанию сгоревший,а на её 2 выводе -11вольт.Микрухи такой нет,завтра куплю.
При замерах то можно ПК снять и не обрежет. А ОС исправна т.к.подбрасывал трубу в сборе с о.с. |
| barabashka 20/02/2009 19:15 |
А разве нельзя просто померять постоянное напряжение на кадровой катушке и будет ясно где лучь находится. |
| Ponedilok 21/02/2009 03:17 |
Отчитываюсь.Поменяно кадровая МС и резистор по питанию её.
saniy спасибо !! tvn1 Хотелось бы увидеть мой отчёт на мониторе(ДАЙ ССЫЛОЧКУ)Т.К.тему создавал только здесь и ник мой на мониторе такой-же как здесь. Повеселил я всех похоже неплохо,тему можно перенести во флейм ![]() |
