ORION T2115MJ - нет регулировки яркости и конт. | |||||
| sergi20 20/02/2009 23:00 |
шасси 11AK19P
пр. VESTEL 19V1 ONT _ 24C08 бп. MC44604 кр. TDA8356 рк_бц. TDA8842 унч. TDA2614 Проблема в следующем: При включении аппарата прошивал TDKS. Заменил на новый. Прошил память. Все работает, но изображение видно как через туман. Все напруги в норме. Обратил внимание что яркость и контастнось не регулируються, остальные регулировки работают, хотя по графике все бегает. Что можете спецы посоветовать, вчем загвостка, в проце или в TDA 8842, не хочеться лишние бабки гробить при нашем кризисе. |
| Alexasha 20/02/2009 23:29 |
sergi20,Проц в последнюю очередь. Сначала можно ЕЕПРОМ потом 884Х - если ты не клиент- у тебя их должно быть валяться с десяток - другой , а может даже перед всем этим действием разобраться с ABL ? ![]() |
| georgi d 20/02/2009 23:29 |
| Alexasha 20/02/2009 23:31 |
Какие на ? |
| KRAB 20/02/2009 23:34 |
| Alexasha 20/02/2009 23:37 |
georgi d, I2C там |
| vitamax 21/02/2009 00:06 |
В шасси 11AK19P было и TDA8842 но встречалось и плата кинескопа - панелька на кинескоп. |
| zarah 21/02/2009 00:35 |
sergi20, Все что выше сказано - в десятку. Ждем вашего отчета. |
| agent007 21/02/2009 07:53 |
чаще кондер там обрывается , |
| мастер-ломастер 21/02/2009 11:01 |
sergi20, обычног когда горит ТДКС, то он за собой тянет резисторы по ОТЛ, у меня много раз было. |
| sergi20 21/02/2009 13:14 |
Всем Спосибо за советы. Проверил я всю цепь ОТЛ - все номиналы в норме. Плату кинескопа тоже - без деффектов. Включил телик и картина изменилась, пошли широкие полосы, с переключением трех цветов, гдето я цапанул его, сопровождая перегрев видеоусилителя. Питание усилителя в норме - 200В. Какие будут еще предложения? |
| C1-65A 21/02/2009 13:23 |
sergi20, 100 омей на 45 вольтей, в кадрах? |
| sergi20 21/02/2009 14:03 |
Причину нашел. Провод что идет с корпуса кинескопа был припаян напрямую на массу, минуя кондера и получилось кз по ОТЛ-у.
Всем спосибо за советы. Может неправильно отформулировал - извините - как мог. Телик работает. |
