Horizont 20ctv659-i-3 после включения нет сигнала(РЕШЕНО)
plut
23/02/2009 09:56
Состав: ila8362ans dd403-ila9005n, dd402in84c641ns, тюнер ск-в-101с.
При включении появляется надпись НЕТ СИГНАЛА на всех каналах.
Через несколько минут начинает работать, но не одновременно, все в разное время. Проверил питание 5и12 -норма, 8вольт=7,8вольт и не меняется. На 4 ноге ila8362ans при НЕТ СИГНАЛА 0 вольт, вробочем состоянии 7 вольт.И ещё ila9005 имеет 5 вольтовое питание а ск-в-101 12вольт разве так может быть?
мастер-ломастер
23/02/2009 10:10
plut, проверь резистор R465=100kom этот резистор определяет сигнал СОС(ID).
C1-65A
23/02/2009 10:15
plut, 5 вольт питание, 12 вольт коммутируемое напряжение. Очень разные вещи.
А вдруг внутри стоит релюшка? смех
plut
23/02/2009 14:52
R465=100kom проверял-норма, а на 8 ногу 9005 приходит 12 вольт
C1-65A
23/02/2009 15:05
plut,
проверял-норма
такой номинал менять надо, не задумываясь, время их не красит.
VOLOCHA
23/02/2009 15:10
Тупо смени контур АПЧГ ------ очень часто в этих ТВ подмыкают они).......... улыбка
Юрий
23/02/2009 15:22
Мне почемуто здаётся что тюнер чудит.
Проверить эту поломку достаточно легко - подключи ПЧ с ласпи или другого ТВ.
Будет сильно сужен круг поиска.
Oлег
23/02/2009 15:59
Было нечно подобное, сменил тюнер и выдал.
MASTER+
23/02/2009 16:12
plut - ты в курсе, что СКВ-101 худший тюнер десятилетия?
И он стоит в Г655!
После замены поговорим и проверь 30 вольт. голливудская улыбка
plut
23/02/2009 17:28
30 вольт проверял, на DA101 кр1210ен1 32,2вольта и после прогрева не меняется.
ДОБАВЛЕНО Февраль 23 2009
На какой тюнер лучше поминять?
MASTER+
23/02/2009 18:45
СКВ-101=KS-K-92= UV915E=KS-H-92=KS-H-95
VVP-2
23/02/2009 22:03
plut писал:
Было подобное с двумя Рубинами, после включения на некоторых каналах синий экран. Поставил старенький КС531В (оранжевый такой) и всё стало замечательно. Так что попробуй, хуже точно не будет.
brt137
24/02/2009 06:22
plut, а что обсуждаем-то? Что у тебя пропадает? Уходит частота настройки на канал, или что? Когда сигнала нет - ПЧ проходит? Если при отсутствии сигнала запустить настройку канала, находит что-нибудь? Или просто плавной подстройкой подстроить канал?
На тюнере напряжения мерил?
plut
28/02/2009 16:35
При измерении напряжения Vtune сразу появляется изображение и звук, как только тестер убираешь всё проподает. Где-то читал, что нужно поставить резистор 5 мом между Vtune и землёй. Так и зделал всё пошло.
MASTER+
28/02/2009 16:49
plut писал:
Не гони пургу. неодобрение
kirs
28/02/2009 20:52
MASTER+, я предполагаю (схему не вижу), что этот резистор или сопротивление выводов мультика являются участниками RC-цепи, причём кондёр привязан не к земле, а к питанию
Юрий
28/02/2009 21:30
А через месяц менять на 5кОм?
Поломка то, не найдена!
ФАРТ
28/02/2009 22:11
plut писал:
По Vtunn стоят резисторы 1,5 (до 6,5) кОм и дальше 180 (до 240) кОм. Это каким образом 5 МОм кардинально влияет на эти резисторы? подмигивание
plut
01/03/2009 14:51
Факт есть факт.Конечно неисправность не найдена, но аппарат работает. И ещё я писал в начале стоит DD403-ila9005,которая имеет 5 вольтовое питание, а работает(фактически) от 12вольт на СК-В101
ФАРТ
01/03/2009 17:33
plut, так, может, с этого и надо было начинать ремонт? подмигивание
plut
01/03/2009 18:02
А чего здесь ремонтировать, так на заводе сделано.
ФАРТ
02/03/2009 08:14
plut писал:
Правильно! браво! Если на заводе ошиблись, то надо вместо устранения ошибки лепить свое - менять номинал резистора на десятые-тысячные доли процента. смех Что тут можно посоветовать? шок рёв в три ручья
plut
02/03/2009 16:23
Телевизору около 10 лет, как он мог с такой ошибкой столько лет отработать? Скорее всего ILA9005 может работать и от 12 вольт
