Телевизор THOMSON шасси ETC010 | |||||||
| Тимур 24/02/2009 12:12 |
Состав:
Один процессор TDA12070H/N1F00 Память - ST24C16WP Звук - TDA7266SA Кадровая- STV9380A FBT - BSC27-0101V (FCA001-EAA3A) У меня Thomson собран на TDA12070H/N1, а схемы на TDA12020. Так вот по схеме на 45 ноге написано 8 вольт, а у меня сперва 0, после вывода из дежурки 4.5 вольт. При этом у меня 45, 47, 15 питаются от одного напряжения. Уронили. Плата была в дребезги. Всё собрал. При первом пуске обнаружил дохлый видеоусилитель. Заменил. Сейчас нет запуска строки. Смотрел осцилографом на базе транзистора Q403 (Н-OUT 67 нога TDA12070H/N1) выходят красивые прямоугольные импульсы размахом 0.8 вольт. При этом с эмиттера Q403 имульсов запуска нет. Транзистор целый. Есть подозрение, что размах импульсов маловат. Не знаю какой он должен быть. Кто сталкивался, прошу подсказать какой должен быть имульс запуска. Спасибо ! ДОБАВЛЕНО 24-02-2009 13:28 При проверке использовал обычную оску. |
| may 24/02/2009 13:15 |
Осциллограммы отправил почтой. |
| Тимур 24/02/2009 13:29 |
Спасибо ! |
| Тимур 25/02/2009 18:46 |
Есть у кого-нибудь даташит на TDA12070H/N1?
Спасибо ! ДОБАВЛЕНО 25-02-2009 19:58 may, Чего-то как-то мудрёно на осцилограмме, которую ты мне прислал. Я так и не пойму какой размах у H-OUT. |
| may 25/02/2009 22:06 |
Тимур,
В Европейских мануалах всегда мудрёно ![]() |
| Морозик 25/02/2009 22:38 |
Эмтерный повторитель V 403 в начальный момент
питается +6 вольт. А когда запустилась строчка, +14 Ну и проверь источник +6В и оба электролита по ним. ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 23:43 Сажать импульсы на эмитере 403 могут дефектные Q402 и C403 ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 23:48 А сколько вольт импульс на базе? 403? много и не надо. Важно , чтоб между импульсами было около 0 вольт. |
| Тимур 26/02/2009 10:07 |
В том то и дело, что на базе Q403 импульс размахом 0.8 вольт. С эмиттера Q403 - тишина.
И ещё! У меня Thomson собран на TDA12070H/N1, а схемы на TDA12020. Так вот по схеме на 45 ноге написано 8 вольт, а у меня сперва 0, после вывода из дежурки 4.5 вольт. При этом у меня 45, 47, 15 питаются от одного напряжения. ДОБАВЛЕНО 26-02-2009 11:34 Сопротивление между корпусом и 21 ногой микросхемы (E-W) 130 ом. А между корпусом и 67 ногой (H-Out) 100 ом. |
| Тимур 26/02/2009 12:37 |
Подскажите, пожалуйста, какое должно быть напряжение на 45 ноге.
Спасибо ! |
| Alexius 26/02/2009 13:56 |
А что, питание не подписано так - "+5V(8V) ?
Тимур, что с этим? |
| Тимур 26/02/2009 14:00 |
Подписано, то подписано!
А по схеме питается от 6,5 через Q092 и 8 вольт браться неоткуда. ДОБАВЛЕНО 26-02-2009 15:26 Подключил резистор 33 Ком межу базой и коллектором Q403. Запуск пошёл. Сейчас буду пробовать вешать на кинескоп (правда обычный 54) ДОБАВЛЕНО 26-02-2009 15:58 Не работает кадровая |
| MASTER+ 26/02/2009 18:38 |
Тимур - ты хоть расскажи, Q403 менял или понятие "исправен" ты определил по приборам? |
| agent007 26/02/2009 19:53 |
маловато .
похоже как в TDA8375 когда убитый выход по H-Out дает тоже 0,8 вольта вместо 8 , была гдето на сайтах схемка , как поднять амплитуду .
| Тимур 01/03/2009 15:43 |
Подставил плату к кинескопу - радужные шторки. Пациент корее всего мёртв, чем жив. + STV9380A не купить (только через авторизованый центр). Тема закрыта. |
| Веонард 01/03/2009 21:41 |
Я так понял кинескопу кирдык - "радужные шторки". Тимур, что бы зря не тратить своё время, я обычно для "полётных" ТВ держу с разбора парочку шасси на подкид. Ну типа засветил и уже есть представление, повело маску или нет. А вообщем ежели много мелких дорожек порвало лучше не делать. Потом повторами достанет ТВ. Хотя трещины дорог я всегда "армирую" проводом, один хрен через время эксплуатации возвращались с проподаниями (особенно если шасси греется). |
