Оникс 84ТЦ11-90 Какой тдкс? Шасси вроде CTV-5 (Решено) | |||||
| Morlock 24/02/2009 14:04 |
Проц.:ST92195C3B1/PEX
FORESEE-WXA P22020344Y MALTA Память:ST24C01 ;ВИДЕОПРОЦ:STV2246D ;Тюнер:ET-5J1E-EV 100 ;Кинескоп:PHILIPS A80ECK272X54;ТДКС:BSC26-N0301BC-A ;Кадровая:STV9306A ;УНЧ:TDA7263M ; Хлопцы спомжите - ШЕФ запряг. Короче изначально в телике стоял: BSC26-N0301BC-A BSC29-22ST NO.040727107, но он, как водится, прошился. Какой вместо него можно из HR подобрать, или из 154.... или из 11хх.хххх? Тут советуют HR7246, а я находил, правда не могу понять как и где (каком нашёл ) HR7462. |
| vitamax 24/02/2009 14:47 |
Morelock, шасси 11AK30 это всегда был Вестел малых кинескопов.Посмотри по внимательнее. |
| KRAB 24/02/2009 15:40 |
BSC 29-Z701S (в Архиве Монитора в строке поиска: AK37 и 11AK37)
Lyutiy 03-09-2008 20:56 HORIZONT 70CTV694T-I-16, шасси 11AK37-10, ST92195C7B1/OER, 24C08, STV2248C, BU2508AF, STV9306A FBT 13420049B А02 30015950 Оригинальный ТДКС найти не удалось. Может быть кто-нибудь подскажет замену? Стержик 03-09-2008 21:36 Lyutiy, monitor.net.ru/forum/at2078-21601-bs7773-tv-horizont-70ctv694t- .... Поиском то пользовался?Подтверждаю, что в 11AK-19 то же самое. Lyutiy 03-09-2008 22:12 Стержик, спасибо! rmc 03-09-2008 22:59 Lyutiy писал: шасси 11AK37-10 Стержик писал: Подтверждаю, что в 11AK-19 то же самое Стержик, ты хочешь сказать,что в 11AK19Р и 11AK37 ТДКСы одинаковые? Lyutiy, а HR8790 найти можешь? Стержик 03-09-2008 23:20 rmc, Цитата: хочешь сказать,что в 11AK19Р и 11AK37 ТДКСы одинаковые? Проверено. HR8790 107630.20 HR8790 10763020 HR8790 1342.0049 HR8790 1342.0049B HR8790 30015950 HR8790 40348A-25 HR8790 AT2078-22261 HR8790 AT2078/22261 HR8790 AT207822261 , если хочешь ещё десяток аналогов. По поиску откроешь ещё несколько тем. rmc 03-09-2008 23:25 Стержик, все,что ты перечислил ставилось только в 11AK37. А к чему написано Стержик писал: в 11AK-19 то же самое Стержик 03-09-2008 23:43 rmc, http://monitor.espec.ws/section1/post714009. Я согласен, что ставилось, но не только в 11AK37-10. Действительно это было и в 11AK19.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=228157 key-s 04-09-2008 01:14 Стержик, уточнение такое - 11AK19 бывают 90° и 110°, и FBT в них могут отличаться. У Lyutiy ящик 110°, 11AK37, кадровая - комбайн: Lyutiy писал: STV9306A -у которого питание +26V. В 11AK19P (90°) питание кадровой +45V - HR7950, считая пропущенные ножки по-пиновке - третья у 7950 равняется пятой 8790. -Разница в размахе... rmc писал: HR8790 ... ставилось только в 11AK37 -И HR8029. Оригинал темы: monitor.net.ru/forum/fbt-info-199948.html |
| мастер-ломастер 24/02/2009 18:08 |
Morelock, Лёша у меня в справочнике написано то что у тебя ![]() |
| Morlock 24/02/2009 19:22 |
В каком смысле?
Так меняется родной ТДКС на что нибудь другое или нет? |
| мастер-ломастер 24/02/2009 20:10 |
BSC26-N0301BC-A Лёша вот это у меня в справочнике написано и всё, никаких HR нет ![]() |
| ФАРТ 24/02/2009 20:34 |
Morelock, TV3K сравни схему с TV4K. |
| Morlock 24/02/2009 22:35 |
ФАРТ, Будь любезен - переведи. Мы ж не про TV17.x или CUC18xx & CUC19xx ведём речь. Я этого кала, Оникс, не знаю. ![]() |
| KRAB 24/02/2009 22:54 |
Morelock, http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%A8%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8+TV3K&lr=&aq=f&oq= ![]() |
| Morlock 24/02/2009 22:56 |
KRAB, щас прочтёмс!
ДОБАВЛЕНО 24/02/2009 22:12 KRAB, чёта я ни хрена не понял. Я ж схему вывалил в первом посте. В чём смысл поста фарта. Мне необходимо узнать - можно ли заменить, без переделки и намотки дополнительных обмоток ТДКС, который стоит в данном телевизоре! |
| ФАРТ 24/02/2009 23:32 |
Во-первых, ник у меня - это абревиатура, и, достаточно кликнуть на ник. Во-вторых, я хотел намекнуть тебе, что следует посмотреть на РЕТ40-18В (BSC25-4832) и сравнить его с твоим. Но намек не получился. ![]() |
| Налсур 24/02/2009 23:36 |
Morelock, Ты когда читать научишся? |
| KRAB 24/02/2009 23:37 |
Или сам подбери ... делов то по напряжениям - аж ничего! ![]() |
| Налсур 24/02/2009 23:40 |
KRAB, так в наше время и телефоны вроди мобильные и базы наши не худые,а только вот ..................... |
| ФАРТ 24/02/2009 23:41 |
И еще ... monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=250560
Только спеши... ![]() |
| zarah 25/02/2009 03:05 |
Morelock, Поменяй заголовок, это далеко не 11AK30.
11AK30 - 90° шасси, максимум на 54 см. ![]() |
| Вано 25/02/2009 09:26 |
HR7424 ST 35.4 2 1 8 6 9 . . . 110 .
HR80017 ST 34.5 2 1 8 6 9 . . . 110 . HR80051 ST 35.4 2 1 8 6 . . . . 110 . HR8121 ST 33.0 2 1 8 6 9 0 . . 110 . HR8149 ST 33.0 2 1 8 6 9 . . . 110 . HR8183 ST 33.0 2 1 8 6 9 0 . . 110 . HR8305 ST 34.2 2 1 8 6 9 . . . 110 . HR8320 ST 31.5 2 1 8 6 9 . . . 110 . HR8323 ST 36.6 2 1 8 6 9 . . . 110 . HR8373 ST 31.8 2 1 8 6 10 . . . 110 . HR8401 ST 43.2 2 1 8 6 . . . . 110 . HR8429 ST 33.0 2 1 8 6 . . . . 110 . HR8473 ST 45.6 2 1 8 6 . . . . 110 . HR8474 ST 32.7 2 1 8 6 9 . . . 110 . HR8671 ST 32.7 2 1 8 6 3 . . . 110 . HR8701 ST 25.2 2 1 8 6 9 . . . 110 . HR8741 ST 37.5 2 1 8 6 10 . . . 110 . HR8800 ST 51.1 2 1 8 6 10 . . . 110 . HR8822 ST 33.9 2 1 8 6 . . . . 110 . HR8837 ST 50.1 2 1 8 6 . . . . 110 . HR8851 ST 31.5 2 1 8 6 9 . . . 110 . HR8890 ST 30.6 2 1 8 6 9 . . . 110 . HR8952 ST 48.3 2 1 8 6 . . . . 110 . HR8957 ST 26.1 2 1 8 6 10 . . . 110 . HR8966 ST 31.5 2 1 8 6 9 . . . 110 . HR8991 ST 21.1 2 1 8 6 . . . . 110 . Где 2 1 8 6 4основные ноги |
| Morlock 25/02/2009 11:22 |
ФАРТ, Я просто действительно не понял.
Налсур, не суйся в чужие темы. Открой свою про рукоблудие и там разъясьняй, как мозолей не нажить!
zarah, щас - одну секундочку.
ФАРТ, а чё спешить? Я уже всё сохранил. Полезного, в смысле практического занятия там много. |
| Morlock 25/02/2009 14:00 |
Неутешительные новости - нужен именно родной ТДКС. Мотать и доматывать нельзя. ЦУ. |
| KRAB 25/02/2009 14:36 |
Можно и ближе: http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=5802 -
Бутылку и к "дяде Васе" на проходной! ![]() |
| Вано 25/02/2009 17:27 |
ну тогда надолго затянется.. вперед самсунг или сони и до утра чтоб сделал ![]() |
