Samsung CK-7271WP Z-70 - Неисправен БП
4taket
25/02/2009 11:04
Samsung CK-7271WP, шасси Z-70.
Состав: память IC702 24C08, центральный процессор управления IC701 P87C055BBPNB (P87C054BBP), TDA4687, УНЧ IC626 TDA2616, кадровая развертка IC351 TDA8350Q, видеоусилители IC901-IC903 TDA6101Q, выходной транзистор строчной развертки Q452 2SD1886, трансформатор строчной развертки T444 FTR-29A002, блок питания IC802 STRS6309, блок питания IC801 STR83145A, тюнер TUB101 TBCS-35110IA, IC601 TA8776N, IC501 TDA4661, IC502 TDA4671, IC202 TDA9160, IC201 TDA8540, тюнер TU101 TECC2989PA13A, IC451 TDA8143. 1СПН WA5246P/M6, ICT01 PCF84C81AP/145.
До меня ремонтировался. Ремонт до конца не был произведен. Поступил с диагнозом- не включается.
Тиристор D833 и стабилитрон D832 в коротком. Извлечены.
На сколько я понял они стоят в блоке регулировки напряжения.
Вопрос 1: каким тиристором можно заменить D833(Tf361m-a) т.к. данного в наличии нет
Вопрос 2: Можно ли вобще в этом ИБП обойтись без РН.
И есче строчный транзистр до меня был заменен на BU2508. Проверил вроде нормальный. Оставить или поискать родной?
любым на напр 600в -он же срабатывает,когда сеть даёт лишку и палит предохранитель,да и без него блок пахать будет
4taket
25/02/2009 12:46
без него включал. предохранитель горит. все ПП проверил целые, явного коротыша нигдк нет. только нагрузку еще не пробовал отключать
georgi d
25/02/2009 13:04
4taket, молодец вот оформил .
4taket писал:
IC801 STR83145A
не нужен отключи.
agent007
25/02/2009 13:04
4taket писал:
можно
4taket писал:
возьми даташиты и сравни
так тяжело выбросить автокоммутатор?! смех
4taket
25/02/2009 14:25
всем спасибо вечером попробую, потом отпишу
4taket
26/02/2009 00:06
отпаял ic801, на всякий случай вместо предохранителя поставил лампу 220В, 100W. В дежурный режим включился нормально(лпмпа загоркелась и медленно потухла, индикатор дежурного загорелся). Попробовал включить с пульта лампа загорелсась не очень ярко, индикатор дежурного режима потух(как положено в рабочем режиме), напряжение строчной 155в. Выключил, повторил те же действия несколько раз. И вот что.
Если постоит в дежурном режиме сек. 15 то после включения в рабочий режим, лампа загоряется не очень ярко, индикатор д.р. тухнет, напряжение строчной 155, а если подать 220 и сразу включить в рабочий, то лампа вспыхивает очень ярко, индикатор д.р. не тухнет, напряжение на стройной падает до 130. что за чертовщина?
georgi d
26/02/2009 01:03
Ну что ты его бойся став предохронитель и включай.Да и элек конденсаторы я всегда меняю в первичке.
B.B.
26/02/2009 07:54
4taket, посмотри еще раз на схему БП и удали, как советовал KRAB, автокоммутатор.
Отпадет множество не нужных вопросов. Да и импульсы запуска СР
посмотри на входе и выходе TDA8143.
4taket
26/02/2009 14:04
Я в этом деле еще новичек, но хотелось бы поднатаскаться. С некоторыми понятиями незнаком, что такое автокоммутатор?
B.B.
26/02/2009 14:11
4taket писал:
А паяльник есть? подмигивание
Morlock
26/02/2009 14:12
Ато такая ненужная хрень, которая коммутирует напругу 110/220в.
4taket
26/02/2009 14:30
Morelock писал:
У меня схема немного отличается от платы. Этот коммутатор только что отключил. сейчас без него попробую
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 15:46
Включил без коммутатора, без лампы, предохранитель не вышебло, дежурный режим есть, с пульта включяется и выключается, все напруги присутствуют. Иду ставить в телек улыбка
4taket
26/02/2009 20:40
Облом, пришел поставил плату в телек, включил, дежурка есть, попробовал включить. дежурный гаснет, ни звука, ни высокого, видимо у меня приибор погоду показывал на ссчет напруг, поменял батарейку, замерил заного, на строчной 155В на катодах около 144. все остальные напруги сильно занижены. расмотрел плату получше, возле C481 жирная лужа, наверно потек. щас гляну запасы, поробую поменять. Может есче чего глянуть посоветуете?
Morlock
26/02/2009 20:46
Менй все хреновые электрлиты по силоым цепям вторички. По всем питаниям не глядя.
4taket писал:
- конечно - книги и статьи по ремонту и работу с приборами в ТВ!
4taket
26/02/2009 21:53
KRAB, читаю, изучаю, интересно мне все это улыбка
4taket
27/02/2009 14:58
Поменял литы(все) все есть кроме 46В (занижено до 15В)
Morlock
27/02/2009 15:05
Это по кадрам? Там 8356/51/50 стоит? Смотри обрывник с ТДКСа, ну и конечно сам эллит в цепи, а так-же адровая может засаживать.
4taket
27/02/2009 15:20
обрывник целый, лит менял, отпаивал 8ю ногу ic351. 15 в висят на ic351(8), со строчного тишина
Morlock
27/02/2009 15:32
Смотри D460, С465 и по цепочке обязательно. а экране узкая полоса?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 14:40
А откуда у тебя возьмётся 46в, если у тебя не работает строка? недовольство, огорчение Ты хоть схему в глаза видел? 16,5в через стабилитрон идёт на 8 ногу кадров! бяка
Запускай строку.
4taket
27/02/2009 15:52
На экране вобще ничего. кондер поменял, а D460 сейчас гляну
Morlock
27/02/2009 15:56
У ТЕБЯ СТРОКА НЕ РАБОТАЕТ! КАКОЙ К ЧЁРТУ ЭКРАН!
Смотри приходит ли питание на TDA8143 и вообще перевод из стбай в рабочий.. Если всё в порядке, то меняй её.
Вот тока осталось мне самому сесть и сделать! бяка злость злость злость злость злость злость злость злость
4taket
27/02/2009 17:38
Напряжение приходит, в рабочий режим переходит, строчный транзистр открывается. на коллекторе 155В, высокого нет. Не об этой ли строке речь?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 19:07
На строчном трансформаторе HV, FV, SV между собой не звонятся даже на мегоомах. это нормально?
kirs
27/02/2009 18:42
Круто он открывается
4taket писал:
На базе импульсы посмотри - их нет !!!!
Morlock
27/02/2009 18:45
Morelock писал:
Это и есть "ТМС". Очень часто применимая схема в Грюниках Смотри на входе микросхемы. Есл есть СИЗ, то неисправна микросхема TDA8143.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 17:46
И замени сразу проходной конденсатор на базу НОТ.
2 пин - это выход драйва на НОТ, а 8 пин - это вход драйва с с.селектора. Смотреть осциллограммы.
Morelock писал:
- и аФтар попал на хорошие бабки ... или на переделку! подмигивание
kirs
27/02/2009 18:52
KRAB, а что ты хочешь ? если так -
4taket На выходе ВВ выпрямителя стоят несколько диодов, поэтому ты и не пробьёшь их своим тестером
Morlock
27/02/2009 23:47
KRAB, нус посмотримс. Щас гляну. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 22:50
KRAB писал:
Берется с донора : ТМС, транзистор и обвязка (можно от 3УСЦТ только габариты ТМСа большие), подаем питание 12в или +В (как в доноре).
Ставил неоднократно вместо 8140 ТМС-45 с обвязкой, как в Горизонте-655,работает прекрасно в Хрюндиках и Орионах -правда надо проконтролировать тепловой режим HOT.
Это рабочий вариант с ТМС или так теория. На счет подбора ТМС соглашусь, иначе пойдет разогрев HOT-а. А как насчет обратных связей с2579 и др.не возникает проблем с переделкой.
Нет там обратных связей, только для дежурного режима, ставил транзистор который закорачивал (на массу) базу буферного по команде процессора (в старой Сони когда то такое увидел) но это смотреть по схеме как реализован дежурный режим
Я уже 2 раза ставил ТМС вместе с обвязкой от 3УСЦТ (403 развёртка) . Напряжение, вместо 18в. подключаю 16в. и всё работает, ничего не греется,- это уже проверено. Некоторые вырезают обвязку прямо с блока развёртки, но получается это не красиво, а я сделал печатный монтаж величиной чуть больше спичечного коробка с вытравленной платой (как положено). 4 провода ( питание, корпус, вход, выход), при уже готовой плате работы на 5 мин. Цена микросхемы у нас 33 дол.
Это рабочий вариант с ТМС или так теория? - 100% рабочий,раз 10 делал ,повторов не было. Пробуй! Если будет греться НОТ , добавить 10-20 Ом резистор по питанию ТМСа и в базе первого строчного поменять электролит на 10 мк.
У нас кроме TDA8143 практикуется ещё вот такой вариант (см. «скрепку» от Александр Бородин):
Пока вариант только 8143 и заслуживает внимания предложенный Александр Бородин Но насчет MC44614 пока вопрос спорный, поинтересуюсь у поставщиков на предмет доступности и по какой цене.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 22:51
Только дураку не будет понятно то, что Руслан здесь описал!
4taket
28/02/2009 18:16
4taket писал:
Я прошу прощения, недописал улыбка, 155В и на колекторе и на эмитере есть. И есче объясните мне дураку почему 12.5В со строчника выходит а остальных нет. Я могк некоторые вещи сейчас не догонять, потому как строчную еще ни разу не ремонтировал.
Объясните пожалуйста или дпйте ссылку на статью какую нить. Ну правда не понятно откуда 12.5В беруться и при этом нету остальных напряжений. кроме как 155В.
Alexius
28/02/2009 19:04
4taket писал:
Имеется ввиду выходной строчный транзистор? На эммитере не должно быть никаких 155 вольт, а если они там, то это - авария.
4taket писал:
На схеме, которую я вижу, это напряжение питает 8143, которая учавствует в запуске СР. Если бы это напряжение снималось ТОЛЬКО с ТДКС, то как бы СР запустилась? Выходит, в этом учавствует что-то ещё подмигивание
Извините, но складывается ощущение, что вы не понимаете элементарного. улыбка
kirs
28/02/2009 19:37
4taket,
Это напряжение идёт с БП, на схеме же видно. А когда строчка запустится, то ключ с БП(Q804) закроется и TDA8143 будет питаться, напрямую, от строчника
kirs
28/02/2009 19:47
Alexius, да и с 155-ю вольтами на коллекторе и эмиттере, это фильм ужасов какой-то
4taket выпаивай НОТ и смотри импульсы на 2-й ноге 8143.
Ну и на остальных, тоже, напруги померь. Потом делай вывод о исправности микросхемы.
Блин, скоро четвёртая страница начнётся
Morlock
28/02/2009 20:05
4taket, эммитер это всегда сидящий на земле вывод! Сади его на землю и запускай телевизор.
Alexius
28/02/2009 20:10
В эммитерной цепи имеется делитель R478 - 0,15ом, R452 - 47ом.
kirs
28/02/2009 20:11
Morelock, а если там коза (КЭ) и эмиттерный резик в обрыве - R478. А то запаяет автор эмиттер на землю и начнётся тема заново
ДОБАВЛЕНО 28/02/2009 21:20
Alexius, через который 155 вольт идут на микруху. Сколько это там у неё в Амперах ?.... - после такого,точно, на покой надо
4taket, 4-й вывод - это контроль тока НОТа
4taket
04/03/2009 18:58
Всем спасибо. Сделал. Самому стыдно. Присмотрелся получше, а IC451(TDA 8143) была впаяна задом наперед. Отпаял перевернул, Все ОК. Хорошо, что не сгорела улыбка
