SANYO CM29EF1A chassis FC7AR. Не настраивает каналы.
Morlock
27/02/2009 13:28
Проц - однокристалка - QXXAVC940---M
УНЧ--LA42210
кадровая----LA78141
TUNER --TEA-0019D
Ситуация такова: при поиске нет настройки на канал. При этом, проскакивая каналы, картинка идёт искажённая, как сорванная синхра.
У меня подозрение на прошивку, но возможно кто зает ишо подводный камень этого кала?
И исчо вопросец - с чистой инициализация происходит, или необходимо ставить память с точной прошивкой?
Если чё, у кого есть, кмньте прошву, а то я энтого Г.. не знаю вообсче.
Morelock писал:
- а как она в мануале называется? Клон какого из процов?
Morlock
27/02/2009 15:52
ХЕЗ!
Morelock, давай кол-во НОГ проца, кварц (частоту) и на каких ногах он "висит" ... Посмотри обведенные-подчеркнутые ... Наверняка клон ....
Morlock
27/02/2009 18:43
Если бы он был на рабочем месте....
В общем всё узнаю.
Morelock писал:
В общем всё узнаю.
- и позвони! улыбка
