SAMSUNG CS-29K3WT шасси KS3A - коррекция | |
| ibrosh 28/02/2009 12:51 |
Было сгоревший НОТ D5703
заменил на С5144 запускается нормально напряжение 137вольт через минуту взрыватся с427 2.2мкф 250v может кто сталкивался по поиску ничего не нашел СОСТАВ: CPU - SDA555X (SIM-812MA4) + 24C08 VDP3130Y-B2 SDA9401 SMPS - KA3S1265A VA - LA7845 Tuner - TCPS-3001PD16D Sound - TDA7297 RGB Amp.- TDA611Q FBT - FUN-29C001 + 2SC5703 |
| мастер-ломастер 28/02/2009 12:53 |
ibrosh, вот теперь другое дело ![]() |
| STRELETS 28/02/2009 13:58 |
А как чувствует себя D413? |
| мастер-ломастер 28/02/2009 14:04 |
ibrosh, проверь всю обвязку ,R436, C431. |
| barabashka 28/02/2009 14:10 |
как эти живы? |
| ibrosh 28/02/2009 14:21 |
d413 заменил на родную до меня ктото КД ставил R436 замерил 18kom
Без оски ставлю с427 2.2мкф 250v не греется ![]() |
| barabashka 28/02/2009 14:22 |
ibrosh, без ОСки цепь разорвана. C426 не оборван? |
| ibrosh 28/02/2009 14:42 |
barabashka заменил С426
с427 вроде не греется спасибо огромное
ставлю на прогон |
| ibrosh 01/03/2009 07:45 |
Все работает тему считать решенной
Спасибо всем |
