Daewoo 20Q2 шасси CP-375 не включается [РЕШЕНО] | |||||
| Vilard71 28/02/2009 22:58 |
Состав БП STR-S5707
проц управления DW370M3 видеопроцессор TDA8374A кадровая TDA8356 память 24C08 строчныи тр-р D2499 Bышли из строя STRS5707 резисторы R807R804 R806 R802 вместо резистора 0.56 0м поставил паралельно 2рез по1 0м после замены этих деталеи БП не запускается пытается запустится слышно цыканье Если отключить строчную развертку и подключить к выходу блока питания лампу 40Вт то блок питания через 3-4 попытки включается. Электролиты в блоке питания все поменял. подскажите что ещё можно сделать. |
| мастер-ломастер 28/02/2009 23:03 |
Vilard71, а как ты сам думаешь , если отключил строку, и он стал запускаться , значит дело в строке , проверяй НОТ, нагрузки ТДКС. |
| Vilard71 01/03/2009 00:10 |
я думаю что БП должен включаться сразу а не с четвертого раза строчныи транзистор я проверял в норме |
| barabashka 01/03/2009 00:55 |
Vilard71, В дежурный режим сразу, а насчёт лампочки(рабочий режим) могут быть варианты. |
| Игорёк 01/03/2009 02:57 |
Насколько я помню надо заменить резистор 2к7 на 3к - 3к6, он очень критичный к резисторам |
| KRAB 01/03/2009 03:06 |
ПисАл бы точнее - вот так - нужно заменить неисправную деталь на исправную! ![]() |
| Vlad431 01/03/2009 04:15 |
Vilard71, Вроде не проблема в и-нете качнуть с/мануал, там и траблшот есть. В чем проблема?
Уверен, что 0,56 должен быть? |
| B.B. 01/03/2009 07:23 |
Здесь можно почитать ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic121374.html |
| ibrosh 01/03/2009 07:51 |
это на TDA 4601 а не здесь здесь состав Состав БП STR S5707 |
| Морозик 01/03/2009 13:58 |
ibrosh, +1 сегодня менял
Не мало 40? А диоды в мосту проверил? |
| Vlad431 01/03/2009 14:10 |
Во всех схемах не нуждаюсь, а в CP370 например 0,33, вот и спросил ![]() |
| anvil 01/03/2009 17:04 |
Отключи строку.Нагрузи БП на лампу 60 ватт.Увеличь R807 до 4,3ком. |
| Веонард 02/03/2009 16:50 |
Как то боролся с данным Б.П. После проверки и замены что указал Морозик, + полупроводники cold части у оптопары и она сама, пришлось влепить 0,33 вместо 0,56ом, только после этого заработал нормально. Хотя родимый был 0,56 и даже не оборван. Но "Увеличь R807 до 4,3ком" не пробывал ![]() |
| Vilard71 02/03/2009 20:55 |
резистор R807 поставил 4,3ком, а вместо резистора R804 0,56 0м поставил 0,47 0м, после этого телевизор заработал нормально
тему можно считать решеннои, Спасибо всем за советы, |
