RAINFORD TV-7256 шасси 11AK19 PRO по УНЧ фон (РЕШЕНО) | |
| moroz170972 01/03/2009 17:09 |
Накрылся транзистор строчной BU2508. Заменил транзистор телевизор заработал, но идет по УНЧ фон (вчем проблемка, подскажыте пожалуйста), кондеры все целые и в дежурном режыме по цепи 150 вольт идет пульсация!!!!
RAINFORD TV-7256 шасси 11AK19 PRO Б/п на MC-44604P тюнер-TOMSON проц-SDA5555A004 память-24LC08 Vid-TDA 8844 Звук-TDA 2615 редактировал мастер-ломастер |
| мастер-ломастер 01/03/2009 17:16 |
moroz170972, а если по правилам написать
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот пример создания темы. |
| moroz170972 01/03/2009 17:30 |
Вылетел строчныйтранзистор, после замены и пропайки всех непропаев тв заработал , размер в норме. Но слышен в динамиках
фон, и в дежурном режиме по цепи 150 вольт идет пульсация. |
| мастер-ломастер 01/03/2009 17:42 |
moroz170972, элетролиты поменять по цепи+В. |
| moroz170972 01/03/2009 17:47 |
Електролиты заменил, результат 0 |
| kirs 01/03/2009 17:51 |
moroz170972, а сетевая банка? |
| мастер-ломастер 01/03/2009 17:56 |
moroz170972, диоды во вторичке проверял на утечку , например D812, D813 и т д. |
| moroz170972 01/03/2009 18:05 |
Диодыв норме , по сети тоже все внорме а он фонит зараза.. |
| kirs 01/03/2009 18:12 |
moroz170972, в норме - это как? Пульсации, бы, померить
частота фона какая? Ууууу.... или пиии... Пульсации на звуковой микросхеме при выключенном звуке померь |
| moroz170972 01/03/2009 18:34 |
фон типа переменкуслышно такое какбынетукорпуса или екрана но все в норме все проверил все пропаял ето капец..... |
| kirs 01/03/2009 18:38 |
moroz170972, вход звуковухи закороти электролитом
Фон есть - значит есть и источник фонового сигнала |
| moroz170972 01/03/2009 19:13 |
Все ребята вопрос решен, небыло корпуса- микро трещинка всем спасибо... |
| мастер-ломастер 01/03/2009 20:19 |
moroz170972, Где не было корпуса ![]() |
| PaVal 01/03/2009 22:02 |
Ворочал шасси - сам себе ввел неисправность. А строчнуюю смотри внимательно - иначе повтор сто проц. У тебя или БП неиспр. или в базе строчного непорядок. |
| Юрий 03/03/2009 13:17 |
Как-то странно! Я ещё не видел исправного 19 шасси у которого в дежурке было 115 вольтей.
Однозначно БП не переводится в дежурку! |
