Sony KV-М1400 шасси BE-2A (РЕШЕНО)
f0rester80
02/03/2009 10:30
Телевизор Sony KV-1400 шасси BE-2A.Пришел в ремонт с битой STR-54041.После ее замены проработал 3 часа и с щелчком снова помер.STR54041 лопнула пополам,так же сгорел R609, и Q601( остались одни ноги). После замены этих элементов (STR была установлена от донора,так же были поменены D608, C618, C609, C814, C603) телевизор проработал 2 дня и снова сдох, но на этот раз тихо .Опять полетела STR и сетевой предохранитель. Напряжения на выходе БП в норме, на C604-300V, картинка на телеке отличная. Мне кажется что STR перегревается.Подскажите где еще посмотреть,а то мысли кончились и STR заканчиваются. Цетрал. процессор - PCA8484C840P-BE2A, видепроцессор - TDA8304B, память - ST24С02, тюнер-ВТ-3С, питание - STR54041, кадровая - mPC1488H, HOT - BU508A.
редактировал мастер-ломастер
mitrofanius
02/03/2009 10:37
f0rester80 Если STR сильно греется, поверь не опустился ли сердечник на ТПИ ( нет ли зазора)
Morlock
02/03/2009 12:35
f0rester80 писал:
смех смех смех
Как они могли кончиться,если они и не начиналсь? смех
Абсолютно бестолковая замена елементов. Особенно С603 и С814! смех смех смех
f0rester80 писал:
И как объяснить то что она разколота? Перегревом? А может выходом из режима?
mitrofanius писал:
бяка бяка бяка
А давно ты в Сонях видел ТПИ с опущеным сердечником? Или всё по китайцам сравниваешь?
f0rester80, Смотреть ОС на СТРку.
tvn1
02/03/2009 12:46
f0rester80 писал:
на C604-300V
Мловато будет Диодный мост и кондер заменой!
agent007
02/03/2009 14:22
f0rester80 писал:
на C604-300V
не сбивай людей с толку , ты сколько там хотел увидеть 400v что ли бяка
tvn1
02/03/2009 15:05
agent007, хотя бы 310 подмигивание
Или при (кратковременном ) обрыве C604
Стр ка ЖИВА останется?
ИЛИ при (кратковременном ) Пробое одного из диодов не будет того же самого?
Morlock
02/03/2009 16:24
tvn1 писал:
А хрен там. В ящиках нормальных пАцанов смех это значение как правило не достигает 300в! 290 - 285в это нормально! При условии, что на входе 220в переменки. подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 15:26
tvn1 писал:
Кратковременный пробой говоришь? смех смех смех Там силы тока хватает чтобы его после "кратковременного" пробоя замутило на перманентный! смех
kirs
02/03/2009 16:59
f0rester80, D602 проверь, а лучше замени
мастер-ломастер
02/03/2009 17:23
f0rester80, Тема хорошая , только оформлена не по правилам недовольство, огорчение постарайся пожалуйста.
http://monitor.espec.ws/section1/topic120906.html вот пример создания темы.
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила
мастер-ломастер
02/03/2009 17:48
f0rester80,
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправьте пожалуйста тему по правилам форума , ко всем участникам просьба , советов не давать до исправления темы
мастер-ломастер
02/03/2009 20:14
Да , автор исчез , придётся мне исправлять тему Цетрал.процессор-PCA8484C84OP-BE2A, видепроцессор-TDA8304B, память-ST24СО2, тюнер-ВТ-3С, питание-STR54041,кадровая-mPC1488H, HOT-BU508A.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 21:22
f0rester80, вместо STR-54041 можно поставить STR-59041, проверь также D604 и R606
B.B.
02/03/2009 20:26
Дабы не спорили в отношении напряжения на конденсаторе.
Действующее напряжение умножаем на корень из двух и имеем амплитудное классно! голливудская улыбка
---> 220в X 1,41 = 310в.
Morlock
02/03/2009 20:35
B.B., Это всем понятно, но как правило непряжние идёт через входной фильтр, который имеет своё сопротивление, потом падение напряжения под нагрузкой. Итого получается что-то около 300в. В реальных, а не в идеальных условиях. подмигивание
tvn1
02/03/2009 20:52
Morelock, Озвуч сопротивление в ЦИФИРЯХ??
А ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ МАСТЕРОВ = 310!!вольтов!!
И по поводу КОСМЕТИКИ ты наверное ПОГОРЯЧИЛСЯ!!
Есчё личный вопрос :
ПОСТРИГСЯ?
ХРЕНОВО! подмигивание
B.B.
02/03/2009 21:49
Morelock писал:
В реалиях конечно верхушки синусоиды подрезаны и имеем напряжение меньше. подмигивание
Морозик
02/03/2009 22:54
А на диодах падает? улыбка Итого:285 вольт. Только что проверил .Недаром на Ц-20 предел был кратный 3
чтоб легче BE-2A чинить. улыбка
Морозик писал:
- а тестер когда последний раз поверял? а в сети сколько при ЭТОМ? Еще вопросов подкинуть? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
mihaza
02/03/2009 23:30
B.B. писал:
220в X 1,41 = 310в.
Извиняюсь , что вмешиваюсь , но фото прибора при измерении напряжения на сетевой банке можно ? Оно решит проблему спора . голливудская улыбка
Нету там 310В и никогда не было ! голливудская улыбка
B.B. писал:
Так сколько напряжение на сетевой банке под нагрузкой ? ( На фильтре сетевого выпрямителя ) голливудская улыбка
ZET
02/03/2009 23:39
смех надо голосование , я лично 310 ниразу не видел
mihaza
02/03/2009 23:45
ZET писал:
надо голосование
нах голосование , фото приборов и всё подшучивать, дразнить
Vlad431
02/03/2009 23:49
Горизонт 732 на столе, прибор VC9808+, в сети 221, на лите 285.
mihaza
02/03/2009 23:52
Vlad431, давай фото , а то народ не поверит голливудская улыбка
А вот потом и будем решать где у кого падает ...у кого-то на дросселе , у кого-то на предохранителе гы-гы
Vlad431
03/03/2009 00:05
mihaza писал:
на предохранителе
Это уже диагноз смех
mihaza
03/03/2009 00:13
Vlad431, смеятся будем позже подмигивание
Раз первый , то и рассказывай как так случилось , что у Вас упало с
B.B. писал:
220в X 1,41 = 310в.
до
Vlad431 писал:
на лите 285.
гы-гы
Vlad431
03/03/2009 00:28
mihaza писал:
как так случилось
Возьми да померь улыбка
mihaza
03/03/2009 00:34
Vlad431 писал:
Возьми да померь
Vlad431, я в курсе что к чему , поэтому эти вопросы пусть меряют другие , а то сбили человека с толку ( это про автора топика ) недовольство, огорчение подмигивание
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 01:38
tvn1 писал:
Угу и ни градусом меньше . смех
АВАС
03/03/2009 01:00
Фемита-ля-комедия! Луччеб сказали когда 310в преобразователь савсем не хавает, заткнув возбуд ключа можно любоваться результатом, кому интересно. подшучивать, дразнить
Vlad431
03/03/2009 01:06
АВАС, Но у автора БП работает улыбка
АВАС
03/03/2009 01:27
Vlad431, автору надо осцилом смотреть скважность и форму шима, амплитуду на ключе при изменении нагрузки, скорость нагрева. Пальцем в монитор попасть можно, а в деталь фиг. Критерием для определения амплитуда на ключе!! будет. улыбка определяющая площадь тока в шиме.
tvn1
03/03/2009 05:54
Vlad431 писал:
НО ДОХНЕТ! недовольство, огорчение
Судя по схеме всё сомнительное - ЗАМЕНЕНО!
? ЧТО осталось?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 07:00
Vlad431, АВАС, ВАШ СОВЕТ??
B.B.
03/03/2009 08:28
Vlad431 писал:
Это нормальное напряжение. И в зависимости от нагрузки (если считать, что в сети 220в)
оно будет лежать в пределах примерно 285-300в.
В.В. писал:
А формула для чистого синусоидального напряжения. И на этом споры прекращаем. Все правы. голливудская улыбка
f0rester80
03/03/2009 09:21
Огромное спасибо за исправление темы.Поменяю D602, D604,R606 и на прогон. Посмотрим сдохнет или нет.
f0rester80
25/03/2009 10:56
После замены D602, D604,R606, аппарат отработал две недели на прогоне и был отдан клиенту. Пока назад не вернулся.Всем огромное спасибо за помощь.Тема закрыта.
