Sony KV-М1400 шасси BE-2A (РЕШЕНО) | |||||||
f0rester80 02/03/2009 10:30 |
Телевизор Sony KV-1400 шасси BE-2A.Пришел в ремонт с битой STR-54041.После ее замены проработал 3 часа и с щелчком снова помер.STR54041 лопнула пополам,так же сгорел R609, и Q601( остались одни ноги). После замены этих элементов (STR была установлена от донора,так же были поменены D608, C618, C609, C814, C603) телевизор проработал 2 дня и снова сдох, но на этот раз тихо .Опять полетела STR и сетевой предохранитель. Напряжения на выходе БП в норме, на C604-300V, картинка на телеке отличная. Мне кажется что STR перегревается.Подскажите где еще посмотреть,а то мысли кончились и STR заканчиваются. Цетрал. процессор - PCA8484C840P-BE2A, видепроцессор - TDA8304B, память - ST24С02, тюнер-ВТ-3С, питание - STR54041, кадровая - mPC1488H, HOT - BU508A.
редактировал мастер-ломастер |
mitrofanius 02/03/2009 10:37 |
f0rester80 Если STR сильно греется, поверь не опустился ли сердечник на ТПИ ( нет ли зазора) |
Morlock 02/03/2009 12:35 |
Как они могли кончиться,если они и не начиналсь? Абсолютно бестолковая замена елементов. Особенно С603 и С814!
И как объяснить то что она разколота? Перегревом? А может выходом из режима?
А давно ты в Сонях видел ТПИ с опущеным сердечником? Или всё по китайцам сравниваешь? f0rester80, Смотреть ОС на СТРку. |
tvn1 02/03/2009 12:46 |
Мловато будет Диодный мост и кондер заменой! |
agent007 02/03/2009 14:22 |
не сбивай людей с толку , ты сколько там хотел увидеть 400v что ли |
tvn1 02/03/2009 15:05 |
agent007, хотя бы 310
Или при (кратковременном ) обрыве C604 Стр ка ЖИВА останется? ИЛИ при (кратковременном ) Пробое одного из диодов не будет того же самого? |
Morlock 02/03/2009 16:24 |
А хрен там. В ящиках нормальных пАцанов это значение как правило не достигает 300в! 290 - 285в это нормально! При условии, что на входе 220в переменки. ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 15:26
Кратковременный пробой говоришь? Там силы тока хватает чтобы его после "кратковременного" пробоя замутило на перманентный! |
kirs 02/03/2009 16:59 |
f0rester80, D602 проверь, а лучше замени |
мастер-ломастер 02/03/2009 17:23 |
f0rester80, Тема хорошая , только оформлена не по правилам постарайся пожалуйста.
http://monitor.espec.ws/section1/topic120906.html вот пример создания темы. http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила |
мастер-ломастер 02/03/2009 17:48 |
f0rester80,
мастер-ломастер 02/03/2009 20:14 |
Да , автор исчез , придётся мне исправлять тему Цетрал.процессор-PCA8484C84OP-BE2A, видепроцессор-TDA8304B, память-ST24СО2, тюнер-ВТ-3С, питание-STR54041,кадровая-mPC1488H, HOT-BU508A.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 21:22 f0rester80, вместо STR-54041 можно поставить STR-59041, проверь также D604 и R606 |
B.B. 02/03/2009 20:26 |
Дабы не спорили в отношении напряжения на конденсаторе.
Действующее напряжение умножаем на корень из двух и имеем амплитудное ---> 220в X 1,41 = 310в. |
Morlock 02/03/2009 20:35 |
B.B., Это всем понятно, но как правило непряжние идёт через входной фильтр, который имеет своё сопротивление, потом падение напряжения под нагрузкой. Итого получается что-то около 300в. В реальных, а не в идеальных условиях. |
tvn1 02/03/2009 20:52 |
Morelock, Озвуч сопротивление в ЦИФИРЯХ??
А ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ МАСТЕРОВ = 310!!вольтов!! И по поводу КОСМЕТИКИ ты наверное ПОГОРЯЧИЛСЯ!! Есчё личный вопрос : ПОСТРИГСЯ? ХРЕНОВО! |
B.B. 02/03/2009 21:49 |
В реалиях конечно верхушки синусоиды подрезаны и имеем напряжение меньше. |
Морозик 02/03/2009 22:54 |
А на диодах падает? Итого:285 вольт. Только что проверил .Недаром на Ц-20 предел был кратный 3
чтоб легче BE-2A чинить. |
KRAB 02/03/2009 23:02 |
mihaza 02/03/2009 23:30 |
Извиняюсь , что вмешиваюсь , но фото прибора при измерении напряжения на сетевой банке можно ? Оно решит проблему спора . Нету там 310В и никогда не было !
Так сколько напряжение на сетевой банке под нагрузкой ? ( На фильтре сетевого выпрямителя ) |
ZET 02/03/2009 23:39 |
надо голосование , я лично 310 ниразу не видел |
mihaza 02/03/2009 23:45 |
нах голосование , фото приборов и всё |
Vlad431 02/03/2009 23:49 |
Горизонт 732 на столе, прибор VC9808+, в сети 221, на лите 285. |
mihaza 02/03/2009 23:52 |
Vlad431, давай фото , а то народ не поверит
А вот потом и будем решать где у кого падает ...у кого-то на дросселе , у кого-то на предохранителе |
Vlad431 03/03/2009 00:05 |
Это уже диагноз |
mihaza 03/03/2009 00:13 |
Vlad431, смеятся будем позже
Раз первый , то и рассказывай как так случилось , что у Вас упало с
до
Vlad431 03/03/2009 00:28 |
Возьми да померь |
mihaza 03/03/2009 00:34 |
Vlad431, я в курсе что к чему , поэтому эти вопросы пусть меряют другие , а то сбили человека с толку ( это про автора топика ) ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 01:38
Угу и ни градусом меньше . |
АВАС 03/03/2009 01:00 |
Фемита-ля-комедия! Луччеб сказали когда 310в преобразователь савсем не хавает, заткнув возбуд ключа можно любоваться результатом, кому интересно. |
Vlad431 03/03/2009 01:06 |
АВАС, Но у автора БП работает |
АВАС 03/03/2009 01:27 |
Vlad431, автору надо осцилом смотреть скважность и форму шима, амплитуду на ключе при изменении нагрузки, скорость нагрева. Пальцем в монитор попасть можно, а в деталь фиг. Критерием для определения амплитуда на ключе!! будет. определяющая площадь тока в шиме. |
tvn1 03/03/2009 05:54 |
Судя по схеме всё сомнительное - ЗАМЕНЕНО! ? ЧТО осталось? ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 07:00 Vlad431, АВАС, ВАШ СОВЕТ?? |
B.B. 03/03/2009 08:28 |
оно будет лежать в пределах примерно 285-300в.
f0rester80 03/03/2009 09:21 |
Огромное спасибо за исправление темы.Поменяю D602, D604,R606 и на прогон. Посмотрим сдохнет или нет. |
f0rester80 25/03/2009 10:56 |
После замены D602, D604,R606, аппарат отработал две недели на прогоне и был отдан клиенту. Пока назад не вернулся.Всем огромное спасибо за помощь.Тема закрыта. |
