Funai TV-2000 MK12 - нет ТV, AV есть | |||
| le, 03/03/2009 12:18 |
Funai TV-2000 MK12 Состав: МК - M3727GM8-056FP, ВП - M61208FP, БП - 2SK2605, кадр. AN5522, стр. D2627, FBT BSC-21, TU-UVE25-EW65D. Нет картинки при приёме ТВ. Изображение в негативе и не засинхронизировано. Со входа AV изображение нормальное. Схема есть. Проверил всю обвязку проц. - в норме, менял прошивку, ставил чистую память - никаких изменений. Есть инструкция по настройке в сервисном режиме, но пульт не родной. Имеет ли смысл искать пульт или кранты процу? Откликнитесь кто сталкивался с такой бякой?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 13:26 Да, по ВЧ (тюнер и пр.) менял. |
| B.B. 03/03/2009 12:49 |
| le, 03/03/2009 13:44 |
При подаче ПЧ изменений нет-те-же искажения. |
| dimych vn 03/03/2009 14:04 |
решится вопрос заменой Видеопроцессора M61208!!
была похожая проблема |
| le, 03/03/2009 14:54 |
Спасибо,dimych vn. |
| MIG 04/03/2009 18:18 |
Попробуй феном прогреть в/проц. А что напруги на ногах, все соотв. схеме? |
| C1-65A 04/03/2009 21:40 |
dimych vn, это в твоём случае, а в случае с автором, с учётом описания, сплошные вопросы, так что восклицательные знаки ставить рано. |
| RV6FT 04/03/2009 23:58 |
Было такое,пришлось подстроить один контур,и всё заработал. Это делать после того как всё провериш,и по пол оборота,что бы вернуть назад. (конешно уже не помню его номер,но точно помню что был Фунай) |
| le, 06/03/2009 17:50 |
Проц сам по себе почти кипяток, а контуров в этом ТВ нет. Funai калининградский. |
| zarah 07/03/2009 02:24 |
Ну если проц кипяток то может и он. Однако нет ни одного замера напряжений и их пульсаций. ![]() |
