Samsung CK-5342 sh P68SA преобладание красного цвета(Решено) | |||
| Vladimir61 04/03/2009 23:50 |
Здравствуйте! Профессионально не занимаюсь ремонтом,просто крякнул домашний телек ,Вылетел D5072, емкости попитанию С853,С854 ( по схеме шасси P68SA) Заменил емкости ,Транзюк, предохранительный резик на 0.47 ом, емкость в блоке питания С852,похоже из за нее все беды начались. Все заработало. Но теперь не нравится качество изображения, наблюдается преобладание красного цвета. Что могло еще повлиять?
Cостав: проц.PCA84C640P, память - 24C02, видеопроц.TDA8362 |
| Vladimir61 05/03/2009 00:26 |
Интересует вопрос, что могло произойти,потому как до этого все работало хорошо. И еще вопрос , уходит незначительно настройка на всех каналах, если подстоить и не переключать все нормально, если переключиться то уходит через некоторое время. |
| Alexasha 05/03/2009 00:47 |
Vladimir61, Выходные напряжения бп соответствуют норме? Или нинаю? ![]() |
| Vlad431 05/03/2009 05:34 |
Наэывается АПЧГ, там и читать. |
| КОЮР 05/03/2009 09:08 |
Из-за емкости 470,0 х 16в, в горячей части ИБП выдавал больше. Накал стало-быть был выше.
Телику лет-то сколько? 15? Я думаю у тебя не
Телики этой серии через один попадаются с полудохлыми кинами. |
| MASTER+ 05/03/2009 09:13 |
А покрутить регуляторы на ПК? |
| Borg2355 05/03/2009 09:13 |
КОЮР, ![]() |
| Vladimir61 06/03/2009 00:44 |
Всем спасибо! Почти все сделал, цвета подстроил резиками на ПК , С АПЧГ еще не разбирался,но инфы на форуме достаточно по этому вопросу,много почитал но еще не делал. Если не затруднит не подскажите маркировку позистора (на схеме ,которая есть, трудно читаема) на петлю размагничивания,еще и она не работает. Перед телевизором можно снять шляпу, за столько лет только вот хлопоты доставил. |
| Morlock 06/03/2009 01:26 |
Любой двухвыводный на 4 - 9 Ом. Они не дохнут. Трёхвыводные плохие априори! |
| Vladimir61 06/03/2009 18:15 |
Всем спасибо! Все работает, по АПЧГ пока ограничился подстройкой контура, ну а если что, то понятно что делать дальше. ![]() |
