Philips 28PT450/42 шасси GR2.2 - дефект изображения | |||||||
| jack83 05/03/2009 15:22 |
После ремонта блока питания замена CNR50 и BUT12AF появились дефекты изображения показанные на рисунке, в верхней части экрана изображение нормальное а в нижней темное и эта пропорция меняется от фона изображения. Также иногда наблюдается мерцание экрана на фоне где много красного цвета и затемнение экрана при например бегущей строке внизу экрана . Состав аппарата видеопроцессор TDA4680, процессор TMP47C1237 блок питания CNR50, BUT12AF, TDA8385.Проверил все напряжения все в норме, литы все поменял, плату кинескопа пропаял, генератора тв сигнала не имею и просмотреть прохождение видеосигнала немогу. Подскажите где копать. |
| Oлег 05/03/2009 17:47 |
Разделите ВЧ часть от всего остального.
К AV DVD - плеер подключите да сравните картинку. |
| barabashka 05/03/2009 22:23 |
jack83, ОТЛ подтянута на питание кадровой, наверно отсюда и нужно начинать что то измерять. |
| Kozhevnikov_ya 05/03/2009 23:15 |
jack83, Напряжение питания проверь на кадровой и цепи её питания |
| shursh 06/03/2009 00:29 |
Похоже на пульсации питания видеопроцессора. Впервую очередь электролиты проверять надо! |
| jack83 06/03/2009 08:55 |
я же говорил что литы все поменял, при просмотре DVD через AV ситуация такая же. |
| 4taket 06/03/2009 09:12 |
Какие именно в БП или кадровой. ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 10:13
| jack83 06/03/2009 09:16 |
вообще все, так как они все потекли |
| 4taket 06/03/2009 09:18 |
схема есть? |
| jack83 06/03/2009 09:24 |
есть |
| 4taket 06/03/2009 09:25 |
приложи, любопытно посмотреть |
| jack83 06/03/2009 09:28 |
она есть в файлообменнике (Philips GR2.2 chassis.pdf) |
| 4taket 06/03/2009 09:37 |
ненашел ![]() |
| C1-65A 06/03/2009 09:44 |
jack83, а ты сеточка смотрел? искажения есть? литы поменял, это хорошо, а пульсации по 200v и 30v (кадры) смотрел? |
| Kozhevnikov_ya 06/03/2009 10:30 |
jack83, Ты не ошибся: процессор TMP47C1237 или TMP47C1637 ?
Кадровая на транзисторах и TDA2579? Электролит по +В я так понял поменял? и всё-таки обрати внимание на кадровую |
| jack83 06/03/2009 10:40 |
кадровая на транзисторах, а причем здесь процессор |
| C1-65A 06/03/2009 11:00 |
К стати, про литы, ыщё разок, плата кинескопа, на ней шаловливые конструктора коррекцию сделали, так там есть транзюк 7383, как его здоровье? |
| jack83 06/03/2009 11:12 |
транзистор не проверял, буду смотреть сегодня вечером. Только меня волнует то что эти дефекты зависят от вида изображения и сильно влияет красный цвет.(трудно описать) попробую вечером еще фотки сделать. |
| jack83 10/03/2009 10:15 |
подкинул заведомо исправный транзистор 7383 результата нет |
