Горизонт 54CTV655-4 Шасси CTV656 Отключается в дежурку
Harry
07/03/2009 01:04
Горизонт CTV655-4, шасси CTV656, модуль видеоусилителей кинескопа - МВК 655-3. PET 23-08.
ЭКР1568ВГ4
ILA8362ANS
TDA4665
TDA8395P
КР1033ЕУ5А1
КТ872Г, КТ646Б
Если увеличить яркость почти до максимума или на особо ярких сюжетах, уходит в дежурку. Напряжение мерял на X10 - 122В в дежурном, 113В - в рабочем. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой? Помогите, пожалуйста. Опыт в ремонте телевизоров небольшой улыбка
Alexasha
07/03/2009 02:31
Harry, Меряй напряжение питания процессора, если в блоке питания уверен. Кто-то же отключает телевизор? Значит это кому-то нужно. подмигивание
zarah
07/03/2009 08:46
Harry, Это все понятно, а что ты собственно конкретно сам сделал для поиска и устранения неисправности??? Не считая замера +В.
Harry
07/03/2009 08:55
Я же говорю - опыта у меня мало. Проверил и заменил все подозрительные резисторы, поменял пару электролитов в БП (проверил почти все). Я не могу понять откуда растут ноги у этого глюка чтоб искать дальше... недовольство, огорчение Телик-то работает нормально, а вот яркости добавишь и всё - пару минут и в дежурку
C1-65A
07/03/2009 09:25
Это не глюк, это ток.
RV6FT
07/03/2009 09:44
Harry, ты БП на лампу без строки нагружал ?
мастер-ломастер
07/03/2009 11:40
Harry, посмотри цепь ОТЛ,размер по горизонтали в норме?
Морозик
07/03/2009 12:49
Замер +B тоже не простая вещь! улыбка Надо в динамике измерять, типа самописцем.
Ты же не мерил во время ярких сюжетов? А на лампу 100вт? улыбка
Но чем не меряй, все равно упрешься в электролиты, или диод в мосту.
MASTER+
07/03/2009 13:11
Harry - уже была такая Тема.
Начинать надо так - После замены ТДКС...
Традиционно горит R142 10 Ком.
Harry
07/03/2009 19:26
Померял +B на ярких сюжетах - падает до 80 вольт и изображение сужается по краям, R142 целый... Щас найду лампочку и попробую БП нагрузить голливудская улыбка
zarah
07/03/2009 19:44
Harry, Ну вот и почитай про стабилизацию. улыбка
Oлег
07/03/2009 21:04
Вроде скачал схему улыбка
Выделеные элементы проверяли?
VD806 (на 5.6 вольт он), VD802 только заменой.
ФАРТ
08/03/2009 08:59
Oлег писал:
Хотелось бы все же узнать ради повышения своего и всего интернетонаселения технического уровня, в том числе и автора темы - каким образом выделенные элементы влияют на отдаваемую мощность ИИП?
Вопрос чисто технический исходя из результатов предварительных действий автора.
Harry писал:
Harry писал:
]X10 - 122В в дежурном, 113В - в рабочем
Kozhevnikov_ya
08/03/2009 14:23
Морозик писал:
Замер +B тоже не простая вещь! А на лампу 100вт?
"Померял +B на ярких сюжетах - падает до 80 вольт и изображение сужается по краям, R142 целый... Щас найду лампочку и попробую БП нагрузить "
Замени электролит по +В!
kirs
08/03/2009 16:57
ФАРТ, правильно задал вопрос про элементы, выделенные Oлегом, эти детали отвечают за передозировку питания, а если до неё не доходит, как в этом случае, то они и не работают(не влияют). Мощность БП определяет RC-цепь на 2-ом выводе. Если там напряжение заряда растёт очень быстро и раньше времени достигает 1 вольта, то что накопил транс, то и отдаст. Вот и надо С813 менять.
ФАРТ
08/03/2009 17:06
kirs писал:
Вот с этим согласен. Не исключено, что неисправность скорее всего сведется к механическому дефекту.
Только для этого надо услышать "начальника транспортного цеха".
Harry
08/03/2009 19:56
Блин, очередная беда - сгорел R801 и в обрыве петля размагничивания. недовольство, огорчение Кстати, выделенные элементы проверил - все рабочие
Oлег
08/03/2009 21:42
У меня как то были проблемы именно пока не сменил саму СП-шку R803, оттого и обвёл.
А в основном по этому питанию меняю R811 R812 R808 C827, редко С814, вобще люблю такие TV, проблем нет практически никогда.
Harry, Выпаяйте пока позистор R800, петля вам пока ни к чему.
Harry
08/03/2009 21:55
Петлю восстановил, резистор заменил. Также заменил R811, R812 - вроде целые, но везде советуют заменить улыбка
kostya67
08/03/2009 22:05
Ну а С813 ? Лучше поставить 5600 . !!!!!!!!
C1-65A
08/03/2009 22:07
Harry, заменить - потому что при обрыве R811, улетит полевик, R812 - не включится. И менять желательно на новые и МЛТ. Но это всё не причина ухода в дежурку.
Ты поменял С812 и емкость на +В (100х160)?
kostya67, это почему?
Пояло
08/03/2009 22:09
Посмотри внимательно на конденсатор по ВХОДУ блока питания ~ 150uF х 400 V?
C1-65A
08/03/2009 22:13
Пояло, на схеме от Oлега - С814
VVP-2
08/03/2009 22:19
Oлег писал:
Для повышения стабильности работы этого БП, нужно сделать доработку: вместо D806 (КС156А) поставить перемычку, а R802 заменить на 5,6ком. (была здесь тема об этом года 2 назад, а может и больше) улыбка
Harry
08/03/2009 22:21
А там 5600 и стоит. Это я про С813
C1-65A
08/03/2009 22:29
Harry, причём тут С813? Ты поменял С812, С814 и емкость на +В (100х160)?
kirs
08/03/2009 22:46
пипец.......
вилку ещё не меняли
Ребята, а давайте объяснять, зачем что-то на что-то менять . бяка бяка бяка бяка
Alexasha
08/03/2009 23:05
Там десять деталей, давно уже все поменял бы, при таком подходе. подшучивать, дразнить
Harry, Ты обещал на лампочку нагрузить. Ну и ??? Или я чего не дочитал ?
kostya67
08/03/2009 23:09
C1-65A --- Собрал я таких БП (на 4605) штук 20 и более. В одно время не было 5600 пФ. ставил 4700. Так вот - симптомы такие же, как у автора. При большей яркости, при большей температуре окружающей (была у нас жара летом) происходит ссужение растра по горизонтали (снижение напруги +В). Не хватает мощности. Выше, в постах определения указаны. Да и проверять элементы в этих цепях незачем --- менять на новые сразу !!! подмигивание Если, конечно, остальное - нормальное.
Harry
08/03/2009 23:10
блин, и 6 из них нету.. ну чуть меньше смех Поменял С812, померял ёмкости С814 и того, что на +B - ёмкости в норме
C1-65A
08/03/2009 23:21
kostya67,
а от аФтора разве правды добёшся? Толи первый раз телик раскрутил, толи комп включил, толком ни чё не понятно.
Harry, с меня хватит, чини сам, и букварик почитай, про работа ШИМ на 4605.
kostya67
08/03/2009 23:27
Harry
- Предлагаю остановиться, успокоится, отдохнуть и взяться снова, только без определений "в норме". Кружение по-кругу - хрень ещё та. Сам попадаюсь. Заход с другого начни. улыбка
kirs
08/03/2009 23:52
kostya67, после разрыва петли у автора тема не на одну страницу
kostya67
08/03/2009 23:53
Устал, наверно, автор, бывает.
Alexasha
09/03/2009 00:20
kostya67 писал:
голливудская улыбка
АВАС
09/03/2009 00:46
Ребят извинитие ток счас вспомнил сопля на 2 ногу увеличила номинал, тож когда-то слегка помаялся. улыбка
Oлег
09/03/2009 02:31
Это что, мы тут как то ремонтировали строчную р-ку, у горизонта и только на 10+ странице выяснилось что была неправильно повёрнута ОС и была неисправна кадровая подшучивать, дразнить
Завтра и автор сил наберётся С813 дай бог заменит да с ёмкостью не ошибётся, а я если доберусь до работы скину описание как работает этот ИБП, дай бог чтоб меня кто нить опередил, а то могу и забыть недовольство, огорчение
Harry
09/03/2009 13:31
Нагрузил на лампочку - светодиод не горит, на лампочке 12 в, но скачет от 0 до 12. Делал так: достал разъём X10 и подключил на 115В лампочку, всё верно?
MASTER+
09/03/2009 13:33
Harry писал:
всё верно?
Верно, но какая мощность лампочки.
Литы в БП заменил, какие?
Harry
09/03/2009 13:44
лампочка на сто ватт, кондёры поменял все, кроме С814 - 150мкФх400В и того, что на +B - 100мкФх160В - их пока заменить нечем, но выпаял их и померял ёмкость - C814 - 143мкФ, другой 108 мкФ.
ФАРТ
09/03/2009 14:14
А пальцем пробовал трогать какие-либо детали в ИИП? Начни с наибольших размеров. улыбка
Harry
10/03/2009 19:15
Заменил DA800 и VT800 - пока работает без проблем улыбка
