Горизонт 54CTV655-4 Шасси CTV656 Отключается в дежурку | |||||||
Harry 07/03/2009 01:04 |
Горизонт CTV655-4, шасси CTV656, модуль видеоусилителей кинескопа - МВК 655-3. PET 23-08.
ЭКР1568ВГ4 ILA8362ANS TDA4665 TDA8395P КР1033ЕУ5А1 КТ872Г, КТ646Б Если увеличить яркость почти до максимума или на особо ярких сюжетах, уходит в дежурку. Напряжение мерял на X10 - 122В в дежурном, 113В - в рабочем. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой? Помогите, пожалуйста. Опыт в ремонте телевизоров небольшой |
Alexasha 07/03/2009 02:31 |
Harry, Меряй напряжение питания процессора, если в блоке питания уверен. Кто-то же отключает телевизор? Значит это кому-то нужно. |
zarah 07/03/2009 08:46 |
Harry, Это все понятно, а что ты собственно конкретно сам сделал для поиска и устранения неисправности??? Не считая замера +В. |
Harry 07/03/2009 08:55 |
Я же говорю - опыта у меня мало. Проверил и заменил все подозрительные резисторы, поменял пару электролитов в БП (проверил почти все). Я не могу понять откуда растут ноги у этого глюка чтоб искать дальше... Телик-то работает нормально, а вот яркости добавишь и всё - пару минут и в дежурку |
C1-65A 07/03/2009 09:25 |
Это не глюк, это ток. |
RV6FT 07/03/2009 09:44 |
Harry, ты БП на лампу без строки нагружал ? |
мастер-ломастер 07/03/2009 11:40 |
Harry, посмотри цепь ОТЛ,размер по горизонтали в норме? |
Морозик 07/03/2009 12:49 |
Замер +B тоже не простая вещь! Надо в динамике измерять, типа самописцем.
Ты же не мерил во время ярких сюжетов? А на лампу 100вт? Но чем не меряй, все равно упрешься в электролиты, или диод в мосту. |
MASTER+ 07/03/2009 13:11 |
Harry - уже была такая Тема.
Начинать надо так - После замены ТДКС... Традиционно горит R142 10 Ком. |
Harry 07/03/2009 19:26 |
Померял +B на ярких сюжетах - падает до 80 вольт и изображение сужается по краям, R142 целый... Щас найду лампочку и попробую БП нагрузить |
zarah 07/03/2009 19:44 |
Harry, Ну вот и почитай про стабилизацию. |
Oлег 07/03/2009 21:04 |
Вроде скачал схему
Выделеные элементы проверяли? VD806 (на 5.6 вольт он), VD802 только заменой. |
ФАРТ 08/03/2009 08:59 |
Хотелось бы все же узнать ради повышения своего и всего интернетонаселения технического уровня, в том числе и автора темы - каким образом выделенные элементы влияют на отдаваемую мощность ИИП? Вопрос чисто технический исходя из результатов предварительных действий автора.
Kozhevnikov_ya 08/03/2009 14:23 |
"Померял +B на ярких сюжетах - падает до 80 вольт и изображение сужается по краям, R142 целый... Щас найду лампочку и попробую БП нагрузить " Замени электролит по +В! |
kirs 08/03/2009 16:57 |
ФАРТ, правильно задал вопрос про элементы, выделенные Oлегом, эти детали отвечают за передозировку питания, а если до неё не доходит, как в этом случае, то они и не работают(не влияют). Мощность БП определяет RC-цепь на 2-ом выводе. Если там напряжение заряда растёт очень быстро и раньше времени достигает 1 вольта, то что накопил транс, то и отдаст. Вот и надо С813 менять. |
ФАРТ 08/03/2009 17:06 |
Вот с этим согласен. Не исключено, что неисправность скорее всего сведется к механическому дефекту. Только для этого надо услышать "начальника транспортного цеха". |
Harry 08/03/2009 19:56 |
Блин, очередная беда - сгорел R801 и в обрыве петля размагничивания. Кстати, выделенные элементы проверил - все рабочие |
Oлег 08/03/2009 21:42 |
У меня как то были проблемы именно пока не сменил саму СП-шку R803, оттого и обвёл.
А в основном по этому питанию меняю R811 R812 R808 C827, редко С814, вобще люблю такие TV, проблем нет практически никогда. Harry, Выпаяйте пока позистор R800, петля вам пока ни к чему. |
Harry 08/03/2009 21:55 |
Петлю восстановил, резистор заменил. Также заменил R811, R812 - вроде целые, но везде советуют заменить |
kostya67 08/03/2009 22:05 |
Ну а С813 ? Лучше поставить 5600 . !!!!!!!! |
C1-65A 08/03/2009 22:07 |
Harry, заменить - потому что при обрыве R811, улетит полевик, R812 - не включится. И менять желательно на новые и МЛТ. Но это всё не причина ухода в дежурку.
Ты поменял С812 и емкость на +В (100х160)? kostya67, это почему? |
Пояло 08/03/2009 22:09 |
Посмотри внимательно на конденсатор по ВХОДУ блока питания ~ 150uF х 400 V? |
C1-65A 08/03/2009 22:13 |
Пояло, на схеме от Oлега - С814 |
VVP-2 08/03/2009 22:19 |
Для повышения стабильности работы этого БП, нужно сделать доработку: вместо D806 (КС156А) поставить перемычку, а R802 заменить на 5,6ком. (была здесь тема об этом года 2 назад, а может и больше) |
Harry 08/03/2009 22:21 |
А там 5600 и стоит. Это я про С813 |
C1-65A 08/03/2009 22:29 |
Harry, причём тут С813? Ты поменял С812, С814 и емкость на +В (100х160)? |
kirs 08/03/2009 22:46 |
пипец.......
вилку ещё не меняли Ребята, а давайте объяснять, зачем что-то на что-то менять . |
Alexasha 08/03/2009 23:05 |
Там десять деталей, давно уже все поменял бы, при таком подходе.
Harry, Ты обещал на лампочку нагрузить. Ну и ??? Или я чего не дочитал ? |
kostya67 08/03/2009 23:09 |
C1-65A --- Собрал я таких БП (на 4605) штук 20 и более. В одно время не было 5600 пФ. ставил 4700. Так вот - симптомы такие же, как у автора. При большей яркости, при большей температуре окружающей (была у нас жара летом) происходит ссужение растра по горизонтали (снижение напруги +В). Не хватает мощности. Выше, в постах определения указаны. Да и проверять элементы в этих цепях незачем --- менять на новые сразу !!! Если, конечно, остальное - нормальное. |
Harry 08/03/2009 23:10 |
блин, и 6 из них нету.. ну чуть меньше Поменял С812, померял ёмкости С814 и того, что на +B - ёмкости в норме |
C1-65A 08/03/2009 23:21 |
kostya67,
Harry, с меня хватит, чини сам, и букварик почитай, про работа ШИМ на 4605. |
kostya67 08/03/2009 23:27 |
Harry
- Предлагаю остановиться, успокоится, отдохнуть и взяться снова, только без определений "в норме". Кружение по-кругу - хрень ещё та. Сам попадаюсь. Заход с другого начни. |
kirs 08/03/2009 23:52 |
kostya67, после разрыва петли у автора тема не на одну страницу |
kostya67 08/03/2009 23:53 |
Устал, наверно, автор, бывает. |
Alexasha 09/03/2009 00:20 |
АВАС 09/03/2009 00:46 |
Ребят извинитие ток счас вспомнил сопля на 2 ногу увеличила номинал, тож когда-то слегка помаялся. |
Oлег 09/03/2009 02:31 |
Это что, мы тут как то ремонтировали строчную р-ку, у горизонта и только на 10+ странице выяснилось что была неправильно повёрнута ОС и была неисправна кадровая
Завтра и автор сил наберётся С813 дай бог заменит да с ёмкостью не ошибётся, а я если доберусь до работы скину описание как работает этот ИБП, дай бог чтоб меня кто нить опередил, а то могу и забыть |
Harry 09/03/2009 13:31 |
Нагрузил на лампочку - светодиод не горит, на лампочке 12 в, но скачет от 0 до 12. Делал так: достал разъём X10 и подключил на 115В лампочку, всё верно? |
MASTER+ 09/03/2009 13:33 |
Верно, но какая мощность лампочки. Литы в БП заменил, какие? |
Harry 09/03/2009 13:44 |
лампочка на сто ватт, кондёры поменял все, кроме С814 - 150мкФх400В и того, что на +B - 100мкФх160В - их пока заменить нечем, но выпаял их и померял ёмкость - C814 - 143мкФ, другой 108 мкФ. |
ФАРТ 09/03/2009 14:14 |
А пальцем пробовал трогать какие-либо детали в ИИП? Начни с наибольших размеров. |
Harry 10/03/2009 19:15 |
Заменил DA800 и VT800 - пока работает без проблем |
