Rainford TV5126, проблемы с БП(РЕШЕНО) | |||
Andrey_79 09/03/2009 17:58 |
Rainford TV5126, шасси 11AK30A4.
БП на Р4NC60FP P223F0336Z Стр. BU808DF После замены Р4NC60FP, 44608P40 и строчного транзистора, через лампу 60Вт по входу 220В имею напр +В 150 и растёт до 200 (дольше не держал).. и Напряжение на катоде D803 - 150В и растёт. Подскажите где рыть.. вроде на прозвонку всё звонится нормально.. |
C1-65A 09/03/2009 18:30 |
Andrey_79, там ещё оптопара есть, и управление её. |
Oлег 09/03/2009 19:39 |
Схемы нет, но если там есть тиристор по дежурке, то замените транзистор по его управлению. |
Andrey_79 09/03/2009 20:26 |
тиристор есть. и на всех его ногах 170В , хотя на короткое не звонится и из дежурного режима переходит в рабочий нормально |
мастер-ломастер 09/03/2009 20:27 |
Andrey_79, ну можно было оформить тему по правилам
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 21:28 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 21:29 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо. |
sergiy2 10/03/2009 11:04 |
Andrey_79, Сколько можно об одном и том -же ! Да поменяй ты . !
Andrey_79 14/03/2009 15:01 |
Оформление исправил..
После замены оптопары.... Напряжене +Р около 10В , похоже стоит в защите.. |
C1-65A 14/03/2009 15:14 |
Andrey_79, ну так замени тиристор, пусть себе звониться, и 431 к паре. |
zarah 14/03/2009 16:41 |
Там половина кондюков давно уже никаких. Шасси расписано в поиске до резюка, читай нехочу. |
Andrey_79 14/03/2009 20:12 |
Замена тиристора и TL431 - ничего не дала... Конденсаторы в норме... |
zarah 14/03/2009 20:24 |
Andrey_79, А норма в чем выражаеися? В литрах?
Вешай лампу ватт 25-40 и вперед. |
Andrey_79 14/03/2009 20:33 |
не понял.. |
C1-65A 14/03/2009 20:37 |
Andrey_79, отцепи нагрузки, строку, УНЧ, и хрень разную, оставь только управление оптикой, за место строки вцепи то шо не понял. Понял? |
Andrey_79 14/03/2009 20:53 |
Результат тотже... +Р= 10,5В... Лампа не светится... Ясно, что проблема в первичке.. |
C1-65A 14/03/2009 21:00 |
Andrey_79, а мне нет. То у тебя растёт, то 10. Определись и объясни. |
zarah 14/03/2009 21:03 |
Ну так в дежурке так где то и должно быть 12в, а в рабочий перейдет и будет 115, зы! Что мешает нажать на кнопку? А что такое +Р ???
А нах нам поиск, правда Andrey_79, Очередной ликбез открываем... |
andrea63 14/03/2009 21:10 |
какие остальные напряжения?проверь електролиты по вторичке |
C1-65A 14/03/2009 21:19 |
andrea63, чё там проверять то, оптику отцепить, переменник за место, или генератором качнуть, так ведь нету этого всего. Вот и вопросов куча. |
Andrey_79 14/03/2009 21:19 |
В нагрузке оставил только строчный, через лампочку .... нажал +Р - и.............)) первичка БП вылетила...Транзистор накоротко)) |
мастер-ломастер 14/03/2009 21:24 |
Andrey_79, проверяй всю первичку, резисторы, кондёры- пикушки. |
C1-65A 14/03/2009 21:43 |
Andrey_79, отцепляя нагрузки, ты цепи стабилизации, надеюсь, не отцепил? |
ФАРТ 14/03/2009 21:46 |
Andrey_79 14/03/2009 21:55 |
Вы правы..приборов типа осцилографа, генератор - пока нет... Работаю пока топором... но выхода пока нет....
Подкинул резистор вместо оптики... Амплитуда импульсов на выходе (нога 5) МС-шки меняется 0,5 - 2,5 В... это можно считать нормальным? |
zarah 14/03/2009 21:59 |
Andrey_79, Я тебе еще раз говорю - В ПОИСК!!! Там все есть!!! Или ты по русски читать не умеешь??? |
KRAB 14/03/2009 22:25 |
B.B. 15/03/2009 07:49 |
Жалко телевизор, да и "горемастера" тоже жалко, но плохо быть еще и глухим
Вот снимок окошечка (при заходе в раздел ТВ справа вверху) - набери там 11AK30 латыницей и нажми ИСКАТЬ |
Andrey_79 15/03/2009 20:26 |
Всем спасибо... Увеличен резистор R805 (10R до 150R) ..Проблема решена.. Тема закрыта. |
zarah 15/03/2009 20:35 |
C1-65A 15/03/2009 20:47 |
Andrey_79, следую по твоему описанию, мне думается, у тебя не работала оптика или управа. Далее была дежурка, но то ли тиристор, то ли 431 вывела из строя полевик в месте с резюком. Сам почитай, убедишься |
andrea63 15/03/2009 22:45 |
Вместо предохранителя ставится лампа -и ищи експерементируй.проверь обвязку оптопары |
zarah 15/03/2009 22:50 |
andrea63, Шо курим? Тема то решена...
Флуд потом уберу. |
