VESTEL VR37TF-1445 шасси 11AK36A6 нет упр. кнопками(РЕШЕНО) | |||||||||
igorek190880 10/03/2009 19:48 |
Прошу не пинать меня сильно.
Проблема: не управляется с передней панели, с пульта только кнопки звука и переключения каналов, иногда при включении громкость на максимуме, остальное все в норме. Ребят, не пинайте, первый раз такая неисправность, даже не знаю с чего начать. Грешу на память 24С08W6. Состав: проц: ST92195C3B1/OEO видео: STV2248C |
agent007 10/03/2009 20:04 |
кто мешает подкинуть? ![]() |
may 10/03/2009 20:04 |
А что мешает перешить ![]() Прошивка здесь есть http://archive.espec.ws/section292/file3949.html ДОБАВЛЕНО Март 10 2009 agent007, Одновременно ответили ![]() |
ФАРТ 10/03/2009 20:15 |
ДОБАВЛЕНО 10 Март 2009, 19:15
igorek190880 10/03/2009 20:19 |
[quote="ФАРТ"]
Так управление никто и не выключал, где это находится? В сервис мод не войти, на пульте только кнопки звука и каналы. ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 21:24 +5 В на кнопки приходит через резюк R507 1K, питание памяти тоже в норме...может не в ней дело? ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 21:28 [quote="may"]А что мешает перешить ![]() Прошивка здесь есть http://archive.espec.ws/section292/file3949.html Ссылку не открывает ![]() Есть одна прошивка, сто лет назад уже храниться, попробую ее. |
ФАРТ 10/03/2009 20:51 |
fnfy 10/03/2009 20:53 |
igorek190880, скорее всего у тебя стоит блокировка от детей , ищи скорее всего родной пульт.
Или покажи каким пользуешься. |
vitamax 10/03/2009 21:56 |
Morlock 10/03/2009 22:02 |
igorek190880, ну если ты вообще не понимаешь что от тебя требуется, то пойми одно: блокировка от детей включается в меню пользователя! Ну а то, что у тебе глюкнула память - это в принципе не в первой сотне! ![]() ![]() |
zarah 10/03/2009 22:07 |
Да, мона и не шить. ![]() ![]() ![]() |
Morlock 10/03/2009 22:09 |
не каждый, но в принципе рцшка та-же. |
vitamax 10/03/2009 22:13 |
Никогда на 11AK36 не ставил чистую память. С чистой он хоть запускается? Например 11AK19 (14"-21") с чистой не запускается -без памяти запускается. |
zarah 10/03/2009 23:39 |
Morlock 12/03/2009 04:22 |
А я всегда на клоны 30го ставлю чистую, а потом правлю её головой, при помощи рук! Но это если память действительно ушла. А так
абсолютно согласен! |
igorek190880 12/03/2009 20:41 |
Пульт родной, я имел ввиду что с пульта работают только эти кнопки! Знаю что такое "защита от детей", не такой уж и чайник ![]() Просмотрел этот форум и другие, не встречается такая неисправность. Что скажите гуру? |
Alexasha 12/03/2009 20:51 |
igorek190880, А что, память уже перешил? Шота не видел в твоих постах такой информации. Аль грешить продолжаешь? ![]() |
zarah 12/03/2009 20:53 |
Стартони с чистой памятью. А шо творится на квадратной шине? |
igorek190880 12/03/2009 21:00 |
Каюсь, еще память не трогал. Заболел вот, дома сижу...если точнее лежу.
В понедельник выйду на работу буду разбираться...результат выложу. |
Morlock 13/03/2009 00:59 |
Мля - три дня тебе талдычат что сделать - а ты барануешь! Не тупи - давай делай. я и с 39ю ходил на работу (пока не заразил половину), надо было работать для денюх! |
Alexasha 13/03/2009 01:12 |
На аватарке температура поболее будет ![]() |
Morlock 13/03/2009 01:19 |
Ты по глазам не меряй - там все 700 нарисуются! ![]() |
igorek190880 17/03/2009 10:47 |
Все ребят, спасибо всем, решил проблему.
Снял память прошил, полет нормальный. ЗЫ: плата на шасси 11AK36A6 пускается с чистой памятью, и без неё тоже. |
agent007 17/03/2009 15:26 |
слава богу , на второй странице сделал то что тебе сказали еще в первом посте . ![]() |
igorek190880 17/03/2009 15:43 |
Первый пост был мой, и там как раз про память и написал ![]() Все равно спасибо за ответы ![]() ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 16:50 Как отметить что решено... |
agent007 17/03/2009 16:32 |
в первом посте нажимаешь изменить и в заголовке пишешь решено |
