неисправность бп на шасси 11ak30a4 | |||
| vpa3 11/03/2009 02:12 |
Здравствуйте граждане
В общем такая у меня проблема
При работе в ждущем режиме бп "цикает". При попытке включить телик кратковременно переходит в рабочий режим и возвращается опять в ждущий. Причем все вторичные напруги в норме. Только вместо 130В - 115В. На выходе выпрямителя питающего задающий mc44608 и оптопару sfh617a напруга 8В , насколько я понимаю занижена, и пульсирует. Если кто сталкивался с такой "бякой" , окажите услугу - ответьте. Заранее благодарен |
| an67 11/03/2009 04:03 |
попробуй заменить с вх 150-220 мк. |
| Alexasha 11/03/2009 04:12 |
vpa3,
| Ninzjacont 11/03/2009 09:36 |
1. Тут про твою проблему все сказано!!
2. Резистор в токовой цепи полевика, тиристор, кондеры, заменой! |
