TV Kansai линии обратного хода [РЕШЕНО]
djek61
11/03/2009 08:34
проц PCA84C440P/401
БЦ
tda 3505
tda 4650
tda 4661
tda 4565
идут линии обратного хода белый экран
180 в в норме
agent007
11/03/2009 08:37
180 в в норме
и это все ???? подшучивать, дразнить а ускоряющее , на катодах сколько , и вообще что пытался делать ?
C1-65A
11/03/2009 08:37
djek61, 180 это хорошо, а на катодах что, а как ведёт себя ускоряющее, какие питания у tda 4650 и tda 3505? забыл, да.
agent007
11/03/2009 08:39
C1-65A, опередил тебя на пару секунд голливудская улыбка
djek61
11/03/2009 08:42
На плате кинескопа транз кипяток
напряжение занижено до 30 в
С 3505 выходят по 5 в на плату кинескопа много почему не пойму
C1-65A
11/03/2009 08:43
agent007, так мы не на бегах. улыбка
djek61
11/03/2009 08:43
3505 менял
C1-65A
11/03/2009 08:44
djek61, питание микросхем озвучь, пожалуйста.
djek61 писал:
- вот так и скажешь по телефону при вызове Мастера! улыбка
djek61
11/03/2009 08:54
Напруги 3505
1-6.0 15-2.6
2-2.2 16-3.1
3-1.6 17-3.9
4-10.0 18-3.9
5-5.8 19-0
6-11.8 20-0.8
7-10.7 21-11.8
8-10.3 22-11.8
9-9.6 23-11.8
10-0.6 24-0
11-0 25-5.1
12-4.1 26-3.3
13-4.2 27-6.9
14-4.1 28-10.1
ДОБАВЛЕНО 11/03/2009 09:57
Схма 3505 еть но науги не даются
C1-65A
11/03/2009 08:57
djek61, отлично, а ускоряющее как себя ведёт?
djek61
11/03/2009 08:58
напруги
ДОБАВЛЕНО 11/03/2009 10:00
Нормально убавляешь за полосками проматриватся какое то изображение
C1-65A
11/03/2009 09:02
djek61, ну а теперь на катодах, в цифрах, пожалуйста.
djek61
11/03/2009 09:05
42
36
3.6
ДОБАВЛЕНО 11/03/2009 10:10
С кинескопа плату снимаю теженапруги на катодах
ДОБАВЛЕНО 11/03/2009 10:14
R 42
J 3,6
B 36
C1-65A
11/03/2009 09:16
УУУУУ, это плохо, для начала поменяй ёмкость, по 180 вольтам, и, в зависимости от сборки платы кинескопа, мерять что на эмиттерах, все ли транзюки целые, все ли резисторы соответствуют номиналам. А там посмотрим.
djek61
11/03/2009 09:23
Емкость поменял тоже
На плате кинескопа стоят 3 Р по 180 на каждый транзистор они кипяток
ДОБАВЛЕНО 11/03/2009 10:24
По 180 вольтам
C1-65A
11/03/2009 09:42
Конечно будет кипяток, это и так понятно. А вот транзюк по G или J открыт? или пробит?
djek61
11/03/2009 09:51
открыт... транзисторы поменял думал мжет утечка
еще не менял F421
Borg2355
11/03/2009 09:53
djek61, на 10 ноге должен быть строб.По постоянке 0.6в как-то маловато.Может кадрового просто нет? ухмылка
djek61
11/03/2009 09:59
Вот смотри отпаял от БЦ R J B
Включаю R-160 V J - 10 V B- 160V
Зеленый обратный ход
C1-65A
11/03/2009 09:59
Borg2355, может, но изо просматривается с легонца, да и избирательно на G это повлиять не может.
djek61, так копай в округе транзюка, при снятой плате. Он явно не в режиме.
О вторая страничка пошла, хорошее утро сегодня.
Borg2355
11/03/2009 10:03
Значит по АББ косяк,по J улыбка
C1-65A
11/03/2009 10:08
Borg2355, хорошая идея улыбка
djek61, кондюк на 2 выводе смени.
djek61
11/03/2009 10:08
Все готово обрывалось R 12к питание на J трнзистор
Выпаивал проверял
Только путем замены вычислил
Всем огромное спасибо
agent007
11/03/2009 10:10
djek61, у тебя на выходах 3505 нет нормальных режимов ( 1.3.5 ноги ) и на 2. 4 и 28 ногах тоже.... , на 2.4.28 висят кондеры . поменяй все
djek61 писал:
будет темный экран в таком случае
C1-65A
11/03/2009 10:11
djek61, ты заметил как много лишних вопросов было? Надеюсь к следующей теме ты лучше подготовишься. улыбка
agent007
11/03/2009 10:12
пока писал уже сделали голливудская улыбка
djek61
11/03/2009 10:13
Хорошо подсказал C1-65A
Что надо копать на плате кинескопа
А то сам весь БЦ и строб и кадровый перековырял
agent007
11/03/2009 10:15
так ты же вроде сделал?
Выпаивал проверял
djek61
11/03/2009 10:18
Да выражаю благодарность C1-65A
C1-65A
11/03/2009 10:29
смущен
Borg2355
11/03/2009 10:40
C1-65A, Мастер класс! гы-гы
Oлег
11/03/2009 10:45
djek61, за вас тему решёной отметил, впредь не забываем подмигивание
