Sony KV-21FX20E - установить DK | |||||||||
An2rei 11/03/2009 21:37 |
Привезли ТВ из Финляндии. Звука на каналах нет и в меню есть только выбор звукового стандарта B/К. Можно ли исправить проблему и что для этого надо. Спасибо за помощь. |
Alexasha 11/03/2009 21:43 |
An2rei, Не понял, зачем в чайнике звук? Свисток что ли?
C1-65A 11/03/2009 21:50 |
An2rei, это есть шасси FE-1A, к нему подходит пульт RM-887, входим в сервисные настройки, включаем нужную систему, меняем фильтры, примерно так.
А конкретнее как - поиск в помощь. Уже рассмотрено. Alexasha, ![]() |
KRAB 11/03/2009 21:56 |
vitamax 11/03/2009 22:56 |
У нас клиенты говорят "раскодировать звук" ![]() |
Morlock 12/03/2009 04:31 |
An2rei, войди в сервис, ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ В СТБАЙ ТВ: I+ = VOL> = 5 = TV(квадратик пустой на пульте). После этого ввести 27, а потом нажать опять этот-же квадратик. После чего вырубить ТВ, и после включения, а может и до, системы, как ни странно начнут выбираться!
Хлопцы - уж звыняйтэ. Не сдержался! |
An2rei 12/03/2009 08:01 |
2 Morelock, спасибо тебе.Хороший ты человек,не злой. ![]() |
agent007 12/03/2009 08:39 |
Morlock 12/03/2009 11:50 |
agent007, как иногда по первому впечатлению люди могут заблуждаться! ![]() An2rei, да на здоровье - лишь бы работало! ![]() |
An2rei 12/03/2009 11:52 |
2 agent007
Извини,а что я собственно тут нарушил?Ну читал я сообщение о входе в сервисное меню по ссылке http://monitor.espec.ws/section23/topic75952.html (нашел через поиск),но там в последнем сообщении предложен немного другой вариант.Какие тут проблемы в моем сообщении |
Morlock 12/03/2009 11:59 |
An2rei, Не бухти - правильно тебе модеры говорят! Всё это есть в поиске по сайту как тут, так и на мониторе. Всё давно разжёвано и преподнесено.
С другой стороны новичкам не всегда это понятно.
Правила создания темы: ну написал бы ты, что в.проц там CXA2060, звук на TDA9875, НОТ BU2515DX, ПК на TDA6108, проц типа SAA529xx. И всё - к тебе никаких бы вопросов не возникло (модеры по памяти писал состав, так шо уж...), а так правильно тебе указывают на соблюдение правил. ![]() ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 11:02
Во бляха - сам себя увидел опять. An2rei, тот морлок1 это я и есть - я тогда паяльниками питался. ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 11:04
не правильно А вот это:
правильно. ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 11:05 Сброс ошибок в эррор меню - код 80. ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 11:10 Забыл добавить, что если там ПАВ не ДКшный и СФЕ нет на 6,5, то фокус не пройдёт. Надо установить их. Но это если там не установлена TDA9870/75. |
agent007 12/03/2009 12:17 |
An2rei, если бы ты всетаки прочел правила (чего ты так и не сделал ) ты бы понял что ты не так сделал. |
Alexasha 12/03/2009 13:56 |
Morelock, От всего шо ты тут понаписал , в чайнике звук серавно не появится - нету в нём такого элементного состава! ![]() |
мастер-ломастер 12/03/2009 19:02 |
An2rei, Исправь тему согласно правил, тебя все модераторы форума просят ![]() ![]() |
An2rei 12/03/2009 20:39 |
Все получилось.Звук появился.Еще раз спасибо. |
VOLOCHA 12/03/2009 21:03 |
Огласи что сделал и закрой тогда тему........ ![]() |
An2rei 12/03/2009 21:07 |
Сделал то что предложил Morelock.Тема закрыта |
VOLOCHA 12/03/2009 21:09 |
Так темы не закрывают......... ![]() Почитай правила ![]() |
An2rei 12/03/2009 21:19 |
Извини ![]() ![]() p.s.кстати правила при создании темы я читал тут http://monitor.espec.ws/section1/create.html |
Vlad-1966 12/03/2009 21:36 |
Так и пиши - TT27, хотя в мануале всё расписано. |
Morlock 13/03/2009 00:47 |
А какой в фе1а состав, неужель CXA2040? Да какая разница, когда конечный резалт путёвый? ![]() |
Alexasha 13/03/2009 01:14 |
Morelock, Я о чайнике....
Не знаю... Вчера кто-то из Питера остался без работы. Может ABAC прояснит.... |
Morlock 13/03/2009 01:18 |
Ааааааааааа |
