TV SONY KV-29FX30K код ошибки мигает 5 раз (РЕШЕНО)
vlad777751
12/03/2009 20:50
Добрый вечер.При включении светодиод мигает 5 раз и на этом все.Вторичные напряжения с БП норме, строчник не запускается. Шасси FE-2, на шасси FE-1 5 вспышек показывает на неисправность АББ, но тогда выходит придется менять видеопроцессор? звуковой проц. - MSP 3410G B8, звук НЧ -TDA 7495S, кадровая - SТV 9379, HOT-BU2515DX
VOLOCHA
12/03/2009 21:06
vlad777751 писал:
Добрый вечер.При включении светодиод мигает 5 раз и на этом все.Вторичные напряжения с БП норме,строчник не запускается.Шасси FE-2,на шасси FE-1 5 вспышек показывает на неисправность АББ,но тогда выходит придется менять видеопроцессор?
А скачать мануал и самому посмотреть слабо? замешательство
Vlad-1966
12/03/2009 21:16
VOLOCHA писал:
А скачать мануал
Вова это дорого подшучивать, дразнить
Но можно было и поиском воспользоваться, тем более рядышком такая-же тема подшучивать, дразнить
vlad777751 писал:
С чего такой глубокомысленный вывод? Ты уже что-то померял, подключил осцилограф, крышку хоть открыл? смех
vlad777751
12/03/2009 21:17
У меня пока плоховато с поиском.Выходит все таки видеопроцессор,возможно вместе с ТДКСом.Как-то менял эту парочку,только не помню какой был код.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 22:28
Осциллограф пока не подключал,так как не уверен был с кодом.Просто проверил напруги,обвязки процессора и видеоусилителя.
мастер-ломастер
12/03/2009 21:29
vlad777751, а где правила недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Vlad-1966
12/03/2009 21:31
vlad777751 писал:
Да с чего это выходит? Утомили уже мечтатели о живых соневских трубах смех
vlad777751
12/03/2009 21:39
МАСТЕР-ЛОМАСТЕР, TV на работе,завтра допишу.
мастер-ломастер
12/03/2009 21:41
vlad777751, хорошо , обязательно исправь улыбка
vlad777751
18/03/2009 19:55
До меня кто-то уже делал этот TV, нашел выпаянный cmd-конденсатор, потом заменил TDKC и телевизор заработал.
