Электроника 25ТЦ-313Д. Не включается.(РЕШЕНО) | |||||
| _Pioneer_ 12/03/2009 21:28 |
Здравствуйте, вот сосед притащил сие чудо Электроника 25ТЦ-313Д. Говорит что телевизор погас и не включается. При нажатии на кнопку сеть никаких признаков не наблюдаеться, предохранители проверил целые, до кнопки 220 доходит, а вот чего и где искать дальше не понятно, да и осцилографа нема. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
| мастер-ломастер 12/03/2009 21:35 |
_Pioneer_, а псле кнопки 220в идёт на предохранитель например. |
| _Pioneer_ 12/03/2009 21:45 |
нет идет 220 через 2 предохранителя на кнопку после кнопки на конденсатор и на трансформатор, а вот что на них должно быть незнаю |
| мастер-ломастер 12/03/2009 21:52 |
_Pioneer_, Схема у тебя есть?, на конденсаторе сколько вольт? а что диодного моста нет? |
| олса 12/03/2009 21:54 |
Просто надо померить тестером. Ну хоть какие-то вольты где-то есть? |
| мастер-ломастер 12/03/2009 22:15 |
_Pioneer_, там стоит сетевой фильтр, это не трансформатор, сетевой фильтр-С9 и L1 , с него через R20 на диодный мост, БП импульсный, для тебя сложный, смотри аккуратно, что бы не наломать дров ![]() |
| АВАС 12/03/2009 22:32 |
_Pioneer_, озвучь состав БП, может разный быть, и рекомендации соответственно. ![]() |
| KRAB 12/03/2009 22:32 |
| АВАС 12/03/2009 22:34 |
KRAB, не спеши, сча разберёмся если на одном диалекте произойдёт общение. ![]() |
| KRAB 12/03/2009 22:45 |
| _Pioneer_ 12/03/2009 23:02 |
мастер-ломастер, да действительно через R20 на диодный мост, вот нашел схему на ней написано что с диодного моста должно уходить 300В но там 200В
вот нашел схемку
Наверное проблема в конденсаторе С9 у которого 3 ноги? |
| АВАС 12/03/2009 23:05 |
опять спешишь! при отсутствии - здоровью ничего не угрожает.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 00:08 _Pioneer_, на С13 мерь. |
| _Pioneer_ 12/03/2009 23:08 |
может быть хватит прикалываться лучше совет дайте!
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 00:09 на С13 199В ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 00:10 ну а если по схеме то должно быть 300, где их искать? |
| RV6FT 12/03/2009 23:53 |
так замени С13
Как ты прошел регистрацию,там есть об этом вопрос ?
Alexasha, тогда я перепутал сайт, получается он для клиентов. |
| Alexasha 12/03/2009 23:55 |
_Pioneer_, Кондёр поменяй, будет 300 тебе грамм или 250
Опередил
Методом исключения в несколько подходов
Хотя в этом случае вопрос на форуме уже не нужно было бы задавать ![]() |
| Alexasha 13/03/2009 01:06 |
Только что ходил, никаких вопросов у нас нет. |
| Morlock 13/03/2009 01:22 |
ты не заболел на глупость? Как может 220х1,4=199??? Меняй нах сетевой электролит - он у тебя здох! ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 00:24 Да и зхамени к ё.матери все электролиты по первичке! |
| zarah 13/03/2009 09:12 |
Да там менять все шо в алюмуне иначе кина не будет. Даааа крыза однако...
_Pioneer_, А сосед хоть наливает? ![]() |
| Alexasha 13/03/2009 10:36 |
При росте от 200 V по 10 Грамм за вольт ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/03/2009 12:05 |
Мдя уж, Блок питания отнюдь не для начинающих, особливо ежели уже покопался кто. |
| мастер-ломастер 13/03/2009 17:03 |
_Pioneer_, может R20 увеличил сопротивление, померь, и ещё каким тестером напругу мерил на С13? может тестер хандрит ![]() |
| _Pioneer_ 13/03/2009 18:00 |
вот все проверил, С13 нужно менять это точно.Только его еще достать нужно. Буду надеяться что этим конденсатором все обойдеться.
RV6FT, никаких вопросов я не встречал ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 19:02 R20 мерял, все нормально, пользуюсь 2мя тестерами (цифровой и стрелочный) |
| мастер-ломастер 13/03/2009 18:08 |
_Pioneer_, когда поменяешь , напиши получилось или нет, если да , то отметь тему решенной ![]() |
| _Pioneer_ 13/03/2009 19:14 |
мастер-ломастер, как только поменяю сразу отпишусь. |
| Морозик 13/03/2009 19:48 |
Но почему- то многие именно с него и начинают ![]() |
| YuraTV 13/03/2009 19:55 |
А может пробился УН или КТ838 и посадил все напруги БП? Вот и неработает. |
| _Pioneer_ 13/03/2009 20:07 |
YuraTV, не понял что за УН. А вот КТ838 вроде целый прозванивал, и по идеи если бы он пробился, то должен был сгореть предохранитель. |
| YuraTV 13/03/2009 20:14 |
УН- умножитель УН9/27, а КТ838 в строчной развёртке. Проверить БП можно нагрузив его лампой на выводе вторичных
напряжений, например +120в или +34в. Но предварительно отпаять коллектор выходного строчного транзистора. |
| _Pioneer_ 13/03/2009 20:34 |
YuraTV, вы имели ввиду вот так :
| YuraTV 13/03/2009 20:46 |
Нет. Коллектор 838-го не в БП, а в строчной развёртке, рядом с ТВС ( на радиаторе). А я делал так: отпаиваю коллектор
от 838-го строчного и включаю. Если появился шум в динамике, значит пробит строчный. Если не он, подпаиваю его, но отключаю вывод умножителя от вывода ТВС. |
| АВАС 13/03/2009 20:55 |
_Pioneer_, эллит поставил? отключи разъём от ТВ , циканья или что слышишь? докладывай! пока весь ТВ не разбомбил. ![]() |
| _Pioneer_ 13/03/2009 21:29 |
YuraTV, все понятно.
АВАС, нет кондер еще не нашел ; да вот и узнаю чтобы не испортить ничего. |
| АВАС 13/03/2009 23:28 |
_Pioneer_, ну и не спеши пока тормознул, на рассоединённом блоке вторичные выпрямители проверь плюхи оранжевые кд213 кажись, при переполюсовке разряд конда покажут. И про "чавк" скажи и без С13 разок всяко должен. |
| мастер-ломастер 14/03/2009 09:51 |
_Pioneer_, пока кондёр не поменяешь (С13) БП не запустится ![]() |
| andrea63 14/03/2009 21:28 |
Тебе нормально подсказали-все електролиты по первичке... |
| _Pioneer_ 15/03/2009 22:53 |
Ну наконец то я нашел конденсатор, заменил С13 и он включился (напряжение на нем стало 274В), правда что то работает странно, кадры бегут, но регулировками можно засинхронизировать (имею ввиду яркость контраст). |
| АВАС 15/03/2009 23:10 |
_Pioneer_, в кадровом модуле поменяй С15 и С19, после огласи напряж. на разъёме БП. ![]() |
| _Pioneer_ 16/03/2009 20:03 |
АВАС, спасибо за совет, но меня уже нет ни желания и нет кондеров таких, после небольшого прогрева все работает нормально . Главное что он запустился. Так что проблема решена. Всем огромное спасибо за советы! |
