Электроника 25ТЦ-313Д. Не включается.(РЕШЕНО)
_Pioneer_
12/03/2009 21:28
Здравствуйте, вот сосед притащил сие чудо Электроника 25ТЦ-313Д. Говорит что телевизор погас и не включается. При нажатии на кнопку сеть никаких признаков не наблюдаеться, предохранители проверил целые, до кнопки 220 доходит, а вот чего и где искать дальше не понятно, да и осцилографа нема. Может кто сталкивался с такой проблемой?
мастер-ломастер
12/03/2009 21:35
_Pioneer_, а псле кнопки 220в идёт на предохранитель например.
_Pioneer_
12/03/2009 21:45
нет идет 220 через 2 предохранителя на кнопку после кнопки на конденсатор и на трансформатор, а вот что на них должно быть незнаю
мастер-ломастер
12/03/2009 21:52
_Pioneer_, Схема у тебя есть?, на конденсаторе сколько вольт? а что диодного моста нет?
олса
12/03/2009 21:54
Просто надо померить тестером. Ну хоть какие-то вольты где-то есть?
мастер-ломастер
12/03/2009 22:15
_Pioneer_, там стоит сетевой фильтр, это не трансформатор, сетевой фильтр-С9 и L1 , с него через R20 на диодный мост, БП импульсный, для тебя сложный, смотри аккуратно, что бы не наломать дров улыбка
АВАС
12/03/2009 22:32
_Pioneer_, озвучь состав БП, может разный быть, и рекомендации соответственно. улыбка
_Pioneer_ писал:
- нужно было Мастеру-электронщику тащить, не сантехнику! ... Ты его добьешь! подмигивание голливудская улыбка
АВАС
12/03/2009 22:34
KRAB, не спеши, сча разберёмся если на одном диалекте произойдёт общение. подшучивать, дразнить
АВАС писал:
- его с сотрясением мозга заберут! подшучивать, дразнить смех
_Pioneer_
12/03/2009 23:02
мастер-ломастер, да действительно через R20 на диодный мост, вот нашел схему на ней написано что с диодного моста должно уходить 300В но там 200В
вот нашел схемку
Наверное проблема в конденсаторе С9 у которого 3 ноги?
АВАС
12/03/2009 23:05
KRAB писал:
опять спешишь! при отсутствии - здоровью ничего не угрожает. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 00:08
_Pioneer_, на С13 мерь.
_Pioneer_
12/03/2009 23:08
может быть хватит прикалываться лучше совет дайте!
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 00:09
на С13 199В
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 00:10
ну а если по схеме то должно быть 300, где их искать?
RV6FT
12/03/2009 23:53
_Pioneer_ писал:
на С13 199В
так замени С13
_Pioneer_ писал:
Как ты прошел регистрацию,там есть об этом вопрос ? шок
Alexasha, тогда я перепутал сайт, получается он для клиентов.
Alexasha
12/03/2009 23:55
_Pioneer_, Кондёр поменяй, будет 300 смех тебе грамм или 250 голливудская улыбка
Опередил
RV6FT писал:
Методом исключения в несколько подходов смех
Хотя в этом случае вопрос на форуме уже не нужно было бы задавать голливудская улыбка
Alexasha
13/03/2009 01:06
Только что ходил, никаких вопросов у нас нет.
Morlock
13/03/2009 01:22
_Pioneer_ писал:
на С13 199В
ты не заболел на глупость? Как может 220х1,4=199??? Меняй нах сетевой электролит - он у тебя здох!
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 00:24
Да и зхамени к ё.матери все электролиты по первичке!
zarah
13/03/2009 09:12
Да там менять все шо в алюмуне смех иначе кина не будет. Даааа крыза однако...
_Pioneer_, А сосед хоть наливает? голливудская улыбка
Alexasha
13/03/2009 10:36
zarah писал:
При росте от 200 V по 10 Грамм за вольт смех смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/03/2009 12:05
Мдя уж, Блок питания отнюдь не для начинающих, особливо ежели уже покопался кто.
мастер-ломастер
13/03/2009 17:03
_Pioneer_, может R20 увеличил сопротивление, померь, и ещё каким тестером напругу мерил на С13? может тестер хандрит улыбка
_Pioneer_
13/03/2009 18:00
вот все проверил, С13 нужно менять это точно.Только его еще достать нужно. Буду надеяться что этим конденсатором все обойдеться.
RV6FT, никаких вопросов я не встречал
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 19:02
R20 мерял, все нормально, пользуюсь 2мя тестерами (цифровой и стрелочный)
мастер-ломастер
13/03/2009 18:08
_Pioneer_, когда поменяешь , напиши получилось или нет, если да , то отметь тему решенной улыбка
_Pioneer_
13/03/2009 19:14
мастер-ломастер, как только поменяю сразу отпишусь.
Морозик
13/03/2009 19:48
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Но почему- то многие именно с него и начинают улыбка
YuraTV
13/03/2009 19:55
А может пробился УН или КТ838 и посадил все напруги БП? Вот и неработает.
_Pioneer_
13/03/2009 20:07
YuraTV, не понял что за УН. А вот КТ838 вроде целый прозванивал, и по идеи если бы он пробился, то должен был сгореть предохранитель.
YuraTV
13/03/2009 20:14
УН- умножитель УН9/27, а КТ838 в строчной развёртке. Проверить БП можно нагрузив его лампой на выводе вторичных
напряжений, например +120в или +34в. Но предварительно отпаять коллектор выходного строчного транзистора.
_Pioneer_
13/03/2009 20:34
YuraTV, вы имели ввиду вот так :
YuraTV
13/03/2009 20:46
Нет. Коллектор 838-го не в БП, а в строчной развёртке, рядом с ТВС ( на радиаторе). А я делал так: отпаиваю коллектор
от 838-го строчного и включаю. Если появился шум в динамике, значит пробит строчный. Если не он, подпаиваю его,
но отключаю вывод умножителя от вывода ТВС.
АВАС
13/03/2009 20:55
_Pioneer_, эллит поставил? отключи разъём от ТВ , циканья или что слышишь? докладывай! пока весь ТВ не разбомбил. недовольство, огорчение
_Pioneer_
13/03/2009 21:29
YuraTV, все понятно.
АВАС, нет кондер еще не нашел недовольство, огорчение ; да вот и узнаю чтобы не испортить ничего.
АВАС
13/03/2009 23:28
_Pioneer_, ну и не спеши пока тормознул, на рассоединённом блоке вторичные выпрямители проверь плюхи оранжевые кд213 кажись, при переполюсовке разряд конда покажут. И про "чавк" скажи и без С13 разок всяко должен.
мастер-ломастер
14/03/2009 09:51
_Pioneer_, пока кондёр не поменяешь (С13) БП не запустится недовольство, огорчение
andrea63
14/03/2009 21:28
Тебе нормально подсказали-все електролиты по первичке...
_Pioneer_
15/03/2009 22:53
Ну наконец то я нашел конденсатор, заменил С13 и он включился (напряжение на нем стало 274В), правда что то работает странно, кадры бегут, но регулировками можно засинхронизировать (имею ввиду яркость контраст).
АВАС
15/03/2009 23:10
_Pioneer_, в кадровом модуле поменяй С15 и С19, после огласи напряж. на разъёме БП. улыбка
_Pioneer_
16/03/2009 20:03
АВАС, спасибо за совет, но меня уже нет ни желания и нет кондеров таких, после небольшого прогрева все работает нормально улыбка. Главное что он запустился. Так что проблема решена. Всем огромное спасибо за советы!
