Philips 28PT845B/58 - изображение за пределами экрана
Gerasim
13/03/2009 12:59
Телевизор Philips 28PT845B/58 шасси FL1.16 AA.
Состав: источник питания на BUT12AF, синхропроцессор на TDA2579B, кадровая - TDA3654Q, в строчке - BU2508AF.
После замены TDKC на HR6538 телевизор стал включаться, появилось высокое, звук, но изображение уходит за пределы экрана. В самом верху просматривается горизонтальная полоса. Напряжение с БП и после ТДКС в норме. Режимы по постоянке TDA2579B и TDA3654Q соответствует схемным. В обвязке ничего криминального не нашел. Цепи центровки тоже как будто нормальны.
Смущает низкое активное сопротивление кадровых катушек - 3,6 Ω, что и сдерживает дальнейший ремонт. Измерение производилось мультиметром. Хотелось бы узнать, если у кого в работе подобный аппарат, какое активное сопротивление этих катушек.
Vlad-1966
13/03/2009 13:06
Gerasim писал:
Не гони пургу. У тебя катоды заперты. А причина проста - SSC проверять надо, а не сопротивление КОК измерять. подшучивать, дразнить
Gerasim
13/03/2009 13:17
Vlad-1966 ,спасибо за совет.Возможно ты прав.
Morlock
13/03/2009 16:36
Vlad-1966 писал:
классно!
Gerasim
19/03/2009 14:14
Да, лоханулся. На всех катодах было 194V. Отсутствуют RGB. SSC присутствует на 17pin TDA2579 и 14pin TDA4680. Было несколько раз, что RGB появлялись. На катодах становилось около 100V. Изображение нормальное. Но при повторном включении экран опять темный. На катодах 194V.
Пропаивал, простукивал - не помогло. При отсутствии RGB на 16 pin TDA4680 1,3V (BCL). При появлении RGB на этом контакте становится 4,4V, т.е. схема ОТЛ работает. Вот думаю, в кине дело? Хотя картинка была нормальной.
Vlad-1966
19/03/2009 14:39
Gerasim писал:
Вот думаю,в кине дело?
Неа, паять, паять и ещё раз паять. По твоему деффекту - смд в районе кадровой, там где в SSC подмешивается КГИ.
Gerasim
19/03/2009 15:14
Vlad-1966, так я вижу трехуровневый на 14pin TDA4680 при проявлении дефекта.
Vlad-1966
19/03/2009 15:17
Тогда по АББ следи, что происходит.
dimych vn
20/03/2009 14:59
КОНДЕНСАТОР 100*35В В КАДРОВОЙ В НОРМЕ!!
dimych vn писал:
- пукнул в тему - легче стало? подшучивать, дразнить смех
Vlad-1966
20/03/2009 17:28
KRAB писал:
-ну не держать-же в себе смех
Vlad-1966 писал:
- а чего? Так бы его "распирало" от собственной важности! голливудская улыбка
Морозик
20/03/2009 22:02
Я тоже пукну. улыбка А может покрутить ускоряющий?
Morlock
20/03/2009 22:08
А я б туда принудительно подкинул бы TDA4780 - у неё немного не та АББа и по сему правильно она там по АББ не работает. Сам на своём FL1.6 проверял. А вот TDA4680 сначала как раз даёт полосу сверху.
А исчо необходимо смотреть по скрину чего там и как. В общем накидал, а там судите сами.
Аффтар по ходу канул в Лету.... недовольство, огорчение бяка
Morelock писал:
- вот именно - http://pro-radio.ru/repair/7588-4/ - я его (АББ) работу аналогично "обозвал", там не простой алгоритм.
АВАС
21/03/2009 00:16
3731, похоже кончится кином. недовольство, огорчение
barabashka
21/03/2009 00:27
АВАС писал:
АВАС, это же не 29".
Gerasim
21/03/2009 07:28
Морозик писал:
Ускоряющее крутил и неоднократно. Похоже, не в нем дело.
Vlad-1966 писал:
На 19pin TDA4680 напряжение 2,8V. Тоже непорядок. Должно быть 4,5V.
Сейчас дефект стабилен. RGB заблокированы, я так понимаю, по цепи ОТЛ - на 16 pin TDA4680 1,3V (BCL). Или я не прав?
В понедельник попробую пропаять и просмотреть цепи АББ и ОТЛ. SSC такой, как представлен в ссылке KRABа - один в один.
Информацию про TDA4780 знаю, но это в последний момент. Хозяин (хороший знакомый) не торопит, он у него целый год неисправным стоял, похоже, не очень нужен.
Морозик
21/03/2009 10:25
Ускоряющее крутил и неоднократно.Похоже, не в нем дело.
А что там нет сервиса?
C1-65A
21/03/2009 11:02
Морозик, если интересен сервис данного ящика: http://archive.espec.ws/section501/file14245.html , только вряд ли поможет.
Vlad-1966
21/03/2009 14:19
Gerasim писал:
На 19pin TDA4680 напряжение 2,8.Тоже непорядок.Должно быть 4,5.
Вообще-то осцилографом не мешает посмотреть, где там измерительные, тестером так и будет, пока не "откроются" катоды.
Морозик писал:
Саня, сервис там есть, но в данном случае он не поможет улыбка
Gerasim писал:
похоже,не очень нужен
Зажрались, FL - не убиваемые девайсы (только "мастерами") смех
agent007
21/03/2009 15:40
Gerasim, если заперт кин . меряем 200v , накал , ускоряющее , измерительные импульсы на видеоусилителях какие ?? и результаты в студию в вольтах .
Морозик
21/03/2009 22:02
Vlad-1966, А вот Горизонты бывает в сервисе светят, а так ни в какую.
Герасим, так все же в сервисе-то что?
Telik
22/03/2009 02:18
Что интересно, у моего одноклассника такой же телевизор из красного дерева так же себя ведет уже лет пять! Сколько раз я не приходил - телевизор работает и не ломается. Но в прошлом году он вызвал мастера, тот шесть часов копался, заменил транзистор на плате кинескопа, пропаял ее всю и ушел так и не зная починил или нет и денег не взял. Однако после этого телевизор целый месяц не ломался, но потом опять начал барахлить. Я к тому, что неплохо бы пропаять всю плату кинескопа, особенно микроэлементы!
valya
22/03/2009 10:10
recor4020, Влад1966 уже писал . что надо сделать
"Неа, паять, паять и ещё раз паять. По твоему деффекту - смд в районе кадровой, там где в SSC подмешивается КГИ."
Морозик
22/03/2009 15:14
valya
Gerasim писал:
Vlad-1966,так я вижу трехуровневый на 14pin TDA4680 при проявлении дефекта.
Или плохо мерил?
valya
23/03/2009 06:54
Морозик, ,,,recor4020, писал
,,,,,,,,,,,,,это ж не про Герасима
У меня только такой проскочил,,,,,,,,,,дефект проявляется один раз при включении на холодную,,,,,
В это время видно как строб начинает поджимать снизу
Vlad-1966
25/03/2009 21:14
Морозик писал:
Не тот случай, можешь поверить на слово улыбка
melnyk
27/03/2009 23:32
За 10 лет починил штук 20 тв с подобным шасси и подобной поломкой. Как выше писалось непропай смд резисторов в районе
кадровой а точнее в самом углу платы.
Telik
27/03/2009 23:43
Спасибо melnyk! Нашел где дефект!
Telik
14/05/2009 19:40
улыбка
