Philips 28PT845B/58 - изображение за пределами экрана | |||||||
Gerasim 13/03/2009 12:59 |
Телевизор Philips 28PT845B/58 шасси FL1.16 AA.
Состав: источник питания на BUT12AF, синхропроцессор на TDA2579B, кадровая - TDA3654Q, в строчке - BU2508AF. После замены TDKC на HR6538 телевизор стал включаться, появилось высокое, звук, но изображение уходит за пределы экрана. В самом верху просматривается горизонтальная полоса. Напряжение с БП и после ТДКС в норме. Режимы по постоянке TDA2579B и TDA3654Q соответствует схемным. В обвязке ничего криминального не нашел. Цепи центровки тоже как будто нормальны. Смущает низкое активное сопротивление кадровых катушек - 3,6 Ω, что и сдерживает дальнейший ремонт. Измерение производилось мультиметром. Хотелось бы узнать, если у кого в работе подобный аппарат, какое активное сопротивление этих катушек. |
Vlad-1966 13/03/2009 13:06 |
Не гони пургу. У тебя катоды заперты. А причина проста - SSC проверять надо, а не сопротивление КОК измерять. |
Gerasim 13/03/2009 13:17 |
Vlad-1966 ,спасибо за совет.Возможно ты прав. |
Morlock 13/03/2009 16:36 |
Gerasim 19/03/2009 14:14 |
Да, лоханулся. На всех катодах было 194V. Отсутствуют RGB. SSC присутствует на 17pin TDA2579 и 14pin TDA4680. Было несколько раз, что RGB появлялись. На катодах становилось около 100V. Изображение нормальное. Но при повторном включении экран опять темный. На катодах 194V.
Пропаивал, простукивал - не помогло. При отсутствии RGB на 16 pin TDA4680 1,3V (BCL). При появлении RGB на этом контакте становится 4,4V, т.е. схема ОТЛ работает. Вот думаю, в кине дело? Хотя картинка была нормальной. |
Vlad-1966 19/03/2009 14:39 |
Неа, паять, паять и ещё раз паять. По твоему деффекту - смд в районе кадровой, там где в SSC подмешивается КГИ. |
Gerasim 19/03/2009 15:14 |
Vlad-1966, так я вижу трехуровневый на 14pin TDA4680 при проявлении дефекта. |
Vlad-1966 19/03/2009 15:17 |
Тогда по АББ следи, что происходит. |
dimych vn 20/03/2009 14:59 |
КОНДЕНСАТОР 100*35В В КАДРОВОЙ В НОРМЕ!! |
KRAB 20/03/2009 15:23 |
Vlad-1966 20/03/2009 17:28 |
-ну не держать-же в себе |
KRAB 20/03/2009 18:49 |
Морозик 20/03/2009 22:02 |
Я тоже пукну. А может покрутить ускоряющий? |
Morlock 20/03/2009 22:08 |
А я б туда принудительно подкинул бы TDA4780 - у неё немного не та АББа и по сему правильно она там по АББ не работает. Сам на своём FL1.6 проверял. А вот TDA4680 сначала как раз даёт полосу сверху.
А исчо необходимо смотреть по скрину чего там и как. В общем накидал, а там судите сами. Аффтар по ходу канул в Лету.... |
KRAB 20/03/2009 22:40 |
АВАС 21/03/2009 00:16 |
3731, похоже кончится кином. |
barabashka 21/03/2009 00:27 |
АВАС, это же не 29". |
Gerasim 21/03/2009 07:28 |
Ускоряющее крутил и неоднократно. Похоже, не в нем дело.
На 19pin TDA4680 напряжение 2,8V. Тоже непорядок. Должно быть 4,5V. Сейчас дефект стабилен. RGB заблокированы, я так понимаю, по цепи ОТЛ - на 16 pin TDA4680 1,3V (BCL). Или я не прав? В понедельник попробую пропаять и просмотреть цепи АББ и ОТЛ. SSC такой, как представлен в ссылке KRABа - один в один. Информацию про TDA4780 знаю, но это в последний момент. Хозяин (хороший знакомый) не торопит, он у него целый год неисправным стоял, похоже, не очень нужен. |
Морозик 21/03/2009 10:25 |
А что там нет сервиса? |
C1-65A 21/03/2009 11:02 |
Морозик, если интересен сервис данного ящика: http://archive.espec.ws/section501/file14245.html , только вряд ли поможет. |
Vlad-1966 21/03/2009 14:19 |
Вообще-то осцилографом не мешает посмотреть, где там измерительные, тестером так и будет, пока не "откроются" катоды.
Саня, сервис там есть, но в данном случае он не поможет
Зажрались, FL - не убиваемые девайсы (только "мастерами") |
agent007 21/03/2009 15:40 |
Gerasim, если заперт кин . меряем 200v , накал , ускоряющее , измерительные импульсы на видеоусилителях какие ?? и результаты в студию в вольтах . |
Морозик 21/03/2009 22:02 |
Vlad-1966, А вот Горизонты бывает в сервисе светят, а так ни в какую.
Герасим, так все же в сервисе-то что? |
Telik 22/03/2009 02:18 |
Что интересно, у моего одноклассника такой же телевизор из красного дерева так же себя ведет уже лет пять! Сколько раз я не приходил - телевизор работает и не ломается. Но в прошлом году он вызвал мастера, тот шесть часов копался, заменил транзистор на плате кинескопа, пропаял ее всю и ушел так и не зная починил или нет и денег не взял. Однако после этого телевизор целый месяц не ломался, но потом опять начал барахлить. Я к тому, что неплохо бы пропаять всю плату кинескопа, особенно микроэлементы! |
valya 22/03/2009 10:10 |
recor4020, Влад1966 уже писал . что надо сделать "Неа, паять, паять и ещё раз паять. По твоему деффекту - смд в районе кадровой, там где в SSC подмешивается КГИ." |
Морозик 22/03/2009 15:14 |
valya
Или плохо мерил? |
valya 23/03/2009 06:54 |
Морозик, ,,,recor4020, писал
У меня только такой проскочил,,,,,,,,,,дефект проявляется один раз при включении на холодную,,,,, В это время видно как строб начинает поджимать снизу |
Vlad-1966 25/03/2009 21:14 |
Не тот случай, можешь поверить на слово |
melnyk 27/03/2009 23:32 |
За 10 лет починил штук 20 тв с подобным шасси и подобной поломкой. Как выше писалось непропай смд резисторов в районе
кадровой а точнее в самом углу платы. |
Telik 27/03/2009 23:43 |
Спасибо melnyk! Нашел где дефект! |
Telik 14/05/2009 19:40 |
