Philips шасси L6.1 строчник
Technick
13/03/2009 23:37
Philips неустановленной модели, 21"
Шасси L6.1AA
Проц.управления - TMP47C1637N-RA19
Память - 24C02
Видеопроц. - TDA8362E
Попал ко мне с перепаханным блоком питания.БП восстановил без особого труда, т.к. уже мучился с этим шасси неоднократно. Сейчас при переключении в дежурный режим моментально вылетает строчный транзистор BUT11. Оптопару менял, все режимы по питанию в норме. Заколебался менять строчники, - вот и прошу совета...
Заполняем модель ТВ и состав мс шасси, включая сам FBT. Без исправлений тему удалю. p.s. B.B.
C1-65A
13/03/2009 23:43
Technick, а состав? а модель? а вольты в цифрах? а как пытался обезопасит BUT11?
Yuritsh
14/03/2009 00:07
Technick, В цепи базы копай, и будет тебе щастье.
Technick
14/03/2009 00:09
Питание строчной развертки 107 В. В рабочем режиме стабильная нормальная картинка.Т.е. рабочем режиме к строчнику нет претензий. Вот только при переходе в ДР - визг и моментальный пробой база-эмитер BUT11. Состав не написал. потому как, думаю, шасси это всем известно. Как можно обезопасть строчнить в ДР?
ДОБАВЛЕНО 14-03-2009 00:12
Уже неделю нету мне счастья.улыбка) Сначала он возбуждался и в РР, но потом поменял оптопару в драйвере строчника и думал - вот оно, счастье.. не тут - то было.
БУНЯ
14/03/2009 00:21
Technick, если ставишь BUT11, то ставь с разборок старьё, а новые не катят, так и будут взрыватся. Сам нарывался на такое. Для проверки можешь проверить поставив любой другой "строчный" транзистор, к примеру BU508.
C1-65A
14/03/2009 00:22
Technick, вот интересно, а как эта шаська переходит в дежурку?
БУНЯ
14/03/2009 00:23
ссори, у меня при включении было, а у тебя при переводе в дежурку, но всё равно не помешает проверить.
Technick
14/03/2009 00:23
Спасибо, где-то далеко, в глубине души, шептал мне об этом внутренний голос "не жадись, поставь чего-нить понадежнее BUT-а. Завтра попробую,- отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 14-03-2009 00:26
А она (шаська) задающие импульсы строчные блокирует на выходе видеопроца.
C1-65A
14/03/2009 00:31
Technick, во-во, получается очевидная невероятность, импульсы исчезли и .....? Шо то ты пропустил.
К стати, BU508D тоже подойдет, с резистором.
АВАС
14/03/2009 00:34
Technick, очень грамотно сказал Yuritsh, к этому хочется добавить контроль В+ при переходе в деж. (муторно да) , но это там совместно с открытым без управления НОТом. улыбка
Technick
14/03/2009 00:38
Вот и не могу догнать тот моментик, когда у него база зависает при исчезновении строчных импульсов. А +В точно в норме.В общем , всем спасибо за участие, завтра буду воплощать идеи.
georgi d
14/03/2009 10:33
Technick писал:
может что то с этим?
Сообщение Администрации :
Внимание!Просьба ко всем участникам темы , до исправления темы по правилам , советов не давать
georgi d
14/03/2009 15:38
georgi d писал:
Да и если дросел я думаю при включения сгорал бы
транзистор. ну забил дописать
БУНЯ, извиняюсь просмотрел твое предупреждение
Да еше здесь схема
B.B.
14/03/2009 17:51
Тему я вычистил от мусора. Подождем автора и дождемся его исправлений по моим замечаниям.
Technick
17/03/2009 00:07
Причина вылетания строчников в транзисторе 7421 BC368 (стоял BC639), заменил также на заведомо исправный BUT11A ( поставил в железе).
Всем спасибо за помощь.
ДОБАВЛЕНО 17-03-2009 00:12
Кстати вместо BUT-а пробовал ставить BU2508AX и BU508D, не проконало. С первым запуск 1 раз из пяти, со вторым вообще не запускался. Кто что ставит вместо BUT-ов ?
Morlock
17/03/2009 00:19
Technick писал:
всегда переделываю на нормальные, в смысле габаритов, транзисторы. Типа 2508 - очень редко, а в основном 2520, 2525, 2527 -этот в основной массе ставлю, т.к. большие делаю. В строку можно ставить, при наличие д.модулятора, любые - хоть с диодом, хоть без - последние там самые родные, но и с диодом там худого не сделают. смех
B.B.
17/03/2009 07:33
Technick, сколько раз тебе нужно писать о правилах?
В названии темы напиши модель ТВ и закрой тему - если она решена.
B.B. писал:
- http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=9798 подмигивание голливудская улыбка
