MB 0854 CTV не включается режим AV | |||||||
| Вектор 14/03/2009 12:40 |
MB 0854 CTV не включается режим AV. Процессор TDA9381PS/N2/1I0980.Шасси МШ-93S. Значок AV высвечивается, а в режим не входит, остается изображение программы, чуть помутневшее, без звука. До проца сигналы доходят. Может в сервисе что поменять или процу конец? |
| Alexasha 14/03/2009 13:03 |
Вектор, А схему смотрел? Прошива вряд ли но проверить надо. |
| Вектор 14/03/2009 14:05 |
Вошел в сервис, нашел распечатку прошивки, сравнивал со своей - никакого изменения. Спасибо за схему. |
| brt137 14/03/2009 14:38 |
Значит - включается, но не работает.
Это даже интерпретировать не берусь...
По поводу прошивки - чистую память поставь. Проц может быть статикой выбит по НЧ-входу... |
| Вектор 14/03/2009 15:18 |
Извини, надо было сказать значения опций сервисного меню для этой модели залитые в м/с памяти рабочего аппарата. Чистая память не помогла. |
| ФАРТ 14/03/2009 17:31 |
Сливай воду, или суши весла. В-общем, и так все ясно.
| Вектор 14/03/2009 22:21 |
Все ясно. Буду искать процессор. |
| brt137 17/03/2009 13:29 |
С чистой памятью мог бы не работать тюнер, но НЧ-входы работать должны. |
