Samsung CS-21H4MLR шасси KS1A - нет запуска | |||
| БАРК 14/03/2009 15:01 |
Samsung CS-21H4MLR шасси KS1A Процессор TDA9381PS/N2/3I1310, память A81DC. При включении загорается индикатор, затем гаснет - и тишина. Все напруги в норме, на выходе процессора H-OUT размах импульса менее 1V, отпаял защитный стабилитрон - то же самое, прошил новую 24С08, подставил на панельку - результат тот же. Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался, когда импульс не отсутствует, а сильно занижен? Остается только процессор? Состав: Тюнер - TAEL-G253D, питание - KA5Q0765, кадровая - LA7840, УНЧ - TDA7266S, HOT - 2SD2499 |
| Vlad-1966 14/03/2009 15:09 |
БАРК, Занижен от 0, до 1в, или от 8 до 7?
Подпорка на +8 жива? |
| мастер-ломастер 14/03/2009 15:11 |
БАРК, где ты такую память откапал--A81DC? ![]() |
| БАРК 14/03/2009 15:11 |
Я указал - менее 1V, при делении осциллографа 0.5V получается чуть более одной клетки.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 16:19 мастер-ломастер, A81DC - самсунговский аналог 2408, перепробовал три прошивки к такому шасси - результат тот же, подозрение на процессор, но его у нас не так-то просто и найти, да и деньги неохота зря палить. Может, есть какой-нибудь "подводный камушек"? |
| мастер-ломастер 14/03/2009 15:22 |
БАРК, а вторички ТДКС смотрел? КЗ нет |
| БАРК 14/03/2009 15:28 |
мастер-ломастер, вторички не смотрел, да и смысла нет, я думаю, т.к. на отпаянной ноге процессора H-OUT импульс такой же. |
| C1-65A 14/03/2009 15:34 |
| БАРК 14/03/2009 15:39 |
C1-65A, подпорка живая, размах H-OUT вместо 8V составляет 0.6-0.7V. |
| Rostyk.07 14/03/2009 15:48 |
Вова,на этом шасси она так и есть это как ты выше написал 24С08 |
| zarah 14/03/2009 16:35 |
В первую очередь все питающие напряжения на проце! Затем кварц и. д. |
| БАРК 14/03/2009 16:46 |
zarah, это все есть. Извиняюсь, отпишусь чуть позднее - вроде нашел, сейчас проверяю.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 18:26 Все, ребята, порядок, аппарат пошел, как дети в школу! Причина оказалась самая банальная - не было напруги на коллекторе предвыходного транзистора из-за обрыва первичной обмотки согласующего транса, перегнил провод под изоляцией, в мощную лупу разглядел это место. Маленький хвостик от провода остался, так что удалось восстановить без перемотки. Тут я сам, конечно, недоглядел, но сбило с толку то, что ошибочно указан размах строчного импульса 8V вместо (видимо) 0.8V, т.к. сейчас, в рабочем режиме, по моему осциллятору - 0.7V. Я сначала так и подумал - чёт многовато, ну, думаю, им виднее. Вобщем, спасибо всем, кто откликнулся. Тема закрыта. |
