Condor CTV 1401. Нет кадровой развертки (РЕШЕНО) | |||||
| shursh 15/03/2009 03:19 |
Состав: M50431-101SP, M50453-012P, M58655P, KA2154, ТДКС - CF0321, тюнер - UVE33-W14, HOT - D1553. Кадровая,УНЧ,БП - на тразисторах. Напруги В+ 108В, -18В , 12В, 30В. Шасси-? , на плате написано 94V1. После замены НОТа, замены дохлых литов,ТВ запустился, но нет кадровой, хотя все транзисторы целые.Отключил строку,посмотрел осциллом - нет кадровой пилы. Начал шерстить обвязку проца - ничего подозрительного не нашел. На 2-й ноге проца - 0 , хотя (по даташиту) должно быть 12В,на 33-й - 12В,и красивый сторчный импульс на 32-й.
На проверку такого проца нет, возможно 2-й вывод питается от ТДКСа ,но конкретно смогу глянуть после выходных. Скачал несколько схем на данную модель,но все с разным составом и ни одной с моим . Помгите схемой и советом, т.к. я,лично, сомневаюсь, что сдох проц. |
| B.B. 15/03/2009 07:19 |
Схема есть в альбомах №4 и №15 - если нужно. http://archive.espec.ws/section544/file15376.html |
| MASTER+ 15/03/2009 11:29 |
Для понятия
http://monitor.espec.ws/section9/topic111302.html |
| IB 15/03/2009 19:41 |
Так и выясняй куда делись 12В.
Зачем тебе рассматривать строчный импульс, когда нет кадровой! |
| shursh 15/03/2009 22:59 |
B.B., MASTER+, Большое спасибо за подсказку про схему!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2009 22:09
Завтра отпишусь о результатах... |
| АВАС 15/03/2009 23:34 |
shursh, резистор там "жирненький" 2х вт кажись 12ком на видеопроц со стабом.с В+ |
| B.B. 16/03/2009 06:43 |
Там три детали по зтому питанию видеопроца.. Проверь и все будет Ок! |
| shursh 17/03/2009 03:04 |
Питание восстановил, но всё-ровно никаких продвижений. Кстати, в моём варианте, в схеме нет никаких КРЕНок - всё на тразисторах... Нашел на разборке TA7698AP , поставил - без результата. Нет кадровой пилы , идут какие-то всплески по 0,6 В частотой 1 Гц. Буду дальше копать... ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 02:07
| Morlock 17/03/2009 03:07 |
С.селектор замени!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 02:08 Чё ты там мля дописуешь? ![]() |
| shursh 17/03/2009 03:16 |
Это ещё зачем??? |
| Morlock 17/03/2009 04:11 |
Ты мля вообще не понимаешь что такое синхроселектор типа TDA2579A? И для чего он нужен? Или ты по бараньи его путаешь с тюнером?
Леха-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! ![]() |
| MASTER+ 17/03/2009 08:41 |
Лёша, ты зря про TDA2579. ![]() |
| agent007 17/03/2009 09:19 |
shursh, на 27 ноге есть кадровые импульсы ?
ищем кадровую . и ни одного слова о 24,25,26, 27, 28, 29 ноге , которые за нее отвечают ![]() |
| Morlock 17/03/2009 09:35 |
Да понимаю я всё, но сдержаться не мог!
Что первое пришло в голову. Можно ишо 2029 присовокупить, 8362, 8844 и т.д. |
| Moishe 17/03/2009 09:39 |
А в кадровой потенциометры целые? Было пару раз, особенно если есть регулировка кадров на передней панели. |
| shursh 19/03/2009 02:19 |
Вы попали в 10-ку. Точно,после по детальной проверке нашл обрваные подстроечники! Вот, они ,выделеные. Большое всем спасибо за участие! РЕШЕНО. |
