Помогите с телевизором SUPRA S-21NXA | |||
| RAFI 15/03/2009 23:00 |
Телевизор SUPRA S-21NXA с процесором TDA 9381 PS/N3/3 не работает в режыме TV в режыме AV работает нормально. При работе в TV как холодный тоесть не включеный был на дежурке минуту работает нормально а далее пропадает видимость тоесть она расплывается такое впечатление как идёт большая перемодуляцыя яркосного сигнала и я не знаю как быть ремонтировал старые телевизоры так там были коректировочные резисторы на выход витео из УПЧИЗ немного убрал и порядок а здесь такого нету и негде в инете немогу найти даных и схему на тв может ктото поможет или подскажет буду очень благодарен. ![]() |
| БУНЯ 15/03/2009 23:44 |
