TV GOLDSTAR CF-21D70B шасси MC-41B нет КР (РЕШЕНО)
polusov91
17/03/2009 15:33
TV GOLDSTAR CF-21d70b шасси не известно состав: Видеопроцессор TA-8690 AN КР TA 8445k нет кадровой. Кадровая нормальная, питание нормальное, обвязку проверил, с видеопроцессора нет импульса запуска кр. Питание видеопроцессора -норма. Видеопроцессор менял. В момент включения проскакивает одиночный импульс с проца и тишина.. Подскажие уважаемые мастера, может у кого-то была такая-же неисправность.шасси-MC-41B Состав:Центр.процессор-GS8334-03A,память-24С02,Питание-STR-S6707, УНЧ-TDA2006, HOT- 2SD1555 редактировал мастер ломастер
sergeih
17/03/2009 15:36
polusov91, в TA8445K - свой внутренний генератор, поэтому развертка будет и без видеопроцессора, смотри питание 9 вольт на TA8445K
и по этим микросхемам полно информации на форуме, http://monitor.espec.ws/sch/ - забивай название микрухи и ищи
мастер-ломастер
17/03/2009 18:33
polusov91, ОС проверял?
SVictCh
17/03/2009 19:36
А нет ли там сервисного переключателя? Я однажды при чистке ТВ его сдвинул случайно, потом искал то, чего нет. улыбка
polusov91
17/03/2009 19:49
9 вольт есть, оска целая переключателя нет.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 21:39
с проца должны идти прямоуг импульсы на 2н а их нет
IB
17/03/2009 21:29
polusov91 писал:
Похоже шасси MC-41B.
мастер-ломастер
17/03/2009 21:31
IB, Игорь я же отредактировал, смотри первый пост улыбка подмигивание подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 22:36
polusov91, подними 2н, импульсы появятся?
Морозик
17/03/2009 22:43
На 5 ноге должна быть генерация? Если нет смотри 2н.
на массу коротни.
polusov91
18/03/2009 16:39
2н коротил на массу - эффекта 0. Мне кажется на 2н должно приходить прямогугольные импульсы с процессора их нет, есть только один при запуске. Он проходит до отклоняшки. Обвязку Кр всю проверил. Единственное что меня смущает, что на 11н 6в При чем при отключении кр напряжение падает до 1.5 в
Vlad-1966
18/03/2009 16:49
polusov91 писал:
Креститься надо, если кажется. Мастера в схему смотрят, дабы не казалось подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 15:51
polusov91, Тебя спрашивали
cherser5 писал:
polusov91
18/03/2009 17:56
нет переключателя сервис. т е screen и импульсов которые на оссилограме тоже нет. на схеме с проца идут прямоугольныее импульсы а их нет появляется только один при включении мне кажется нет обратной связи на проц . ta8445 на сколько я понял имеет свой генератор пилы но чтобы он работал на 2н надо подать прямоугольные импульсы с проца .на 29н проца с 0.22 менял .тупик
Морозик
18/03/2009 19:15
Vlad-1966, Что-то у меня в схеме нет, только центровка.
polusov91, На 2 ногу импульсы синхронизации идут.
На 5 ноге пила должна быть и без импульсов.
А что точно менял видеопроцессор и кадровую???
Vlad-1966
18/03/2009 20:10
Морозик писал:
А ты где ищешь? В TA8690 "сервисный" переключатель стоит по цепи ОТЛ. улыбка
sergeih писал:
- ошибочное утверждение, тригер на входе (2 пин) требует импульсы запуска. А генератор встроенный относится к пиле.
Морозик
18/03/2009 22:15
Vlad-1966, Так то наверное для подстройки ускоряющего..Этот выключатель
контраст на землю сажает, в принципе.
Вспомнил, как-то в подобном случае был неисправен видеопроц. Когда 2 ногу от кадров отпаяешь, пальцем дотронешься до нее, появляется жалкое подобие развертки.
Vlad-1966
19/03/2009 01:57
Морозик писал:
Этот выключатель контраст на землю сажает,
Саня, если не помнишь - почитай даташит на TA8690.
Морозик писал:
Совершенно верно, но как ранее это делалось - правильно, регулируя яркость горизонтальной полосы улыбка
polusov91
19/03/2009 06:21
видеопроц и кадровую менял поставил с рабочего тв переключатель есть только на центровку
николай н.к.
19/03/2009 09:03
Когда 2 ногу от кадров отпаяешь, пальцем дотронешься до нее, появляется жалкое подобие развертки. МОРОЗИК писал . ТЫ проверил НА экране ТВ полоса перемещается.ОТВЕТЬ
Vlad-1966
19/03/2009 11:31
polusov91 писал:
Ты где его ищещь? Пойдём другим путём - на 39-й ноге TA8690 какое напряжение?
Alexius
19/03/2009 13:24
polusov91, вот он улыбка
На схеме-то он имеется. Может кто-нибудь его выдернул, а цепь на корпус посадил смех всякое видеть приходилось
B.B.
19/03/2009 14:28
Alexius писал:
А возможно как в этой теме голливудская улыбка http://monitor.espec.ws/section1/topic92101.html
Vlad-1966
19/03/2009 14:34
B.B., Витя, достаточно
Vlad-1966 писал:
или прозвонить ногу с корпусом.
polusov91
19/03/2009 15:43
Уважаемые мастра! действительно есть переключатель, он называется H LAVE стоит по ABL в среднем положении. У меня экран раскрылся на 80% -разбиратся не стал.Уменьшил резюк последовательно с перемеником по вертикали, все норма. Кто -же переключил переключатель? не тараканы ведь?? Вопрос РЕШЕН! Всте таки что-то там сдохло по ABL. Всем спасибо!
SVictCh
19/03/2009 16:09
polusov91 писал:
Ты и переключил, когда чистил. Был бы повнимательней, давно бы сделал. подшучивать, дразнить
Vlad-1966
19/03/2009 17:25
polusov91 писал:
Наверно мы, силой мысли смех
мастер-ломастер
19/03/2009 19:27
polusov91, а отметить тему Решено недовольство, огорчение
