ГОРИЗОНТ 54 CTV732-1-21 (модель 2121) проблема со СР | |||
| yumisha 17/03/2009 16:55 |
Телевизор ГОРИЗОНТ 54 CTV732-1-21 (модель 2121)
проц TDA9351PS/N2/1I1284 ТДКС-32-04 напряжения с БП в норме. При включении долго (3-10 мин) разгоняется строчная. Осцилом на выходе проца дробленый синхроимпульс визуально на экране побитое изображение по горизонтали |
| B.B. 18/03/2009 10:27 |
yumisha, какие конденсаторы заменены в строчной развертке? |
| yumisha 18/03/2009 10:45 |
по схеме: С707, С708 все электролиты по питанию СР. с задающим пока не разобрался, т.к. не было схемы. |
| николай н.к. 18/03/2009 10:47 |
И ПО ПИТАНИЮ ПРОВЕРЬ КОНДЕНСАТОРЫ |
| yumisha 18/03/2009 10:47 |
я на работе, телевизором смогу заняться только вечером. |
| barabashka 18/03/2009 10:53 |
Осциллогорафом можно и пульсации по питанию посмотреть. |
| yumisha 18/03/2009 11:15 |
смотрел. в норме. |
| MASTER+ 18/03/2009 11:51 |
Перечисли. Через 10 минут ТВ работает хорошо? |
| ФАРТ 18/03/2009 12:29 |
График разгона посекундно с включением конкретных узлов и функций можешь привести? А по существу поста с данным заглавием проблем вообще не существует. Тестер и осциллограф решают все вопросы, обозначенные здесь. |
| yumisha 19/03/2009 08:19 |
еще раз проверил источник питания - все ОК. На кадровой 40В нарастает с прогревом и когда достигает номинала - появляется нормальная картинка. Поменял все кондеры в этой цепи - результат 0. Завтра на рынке куплю TDA8356 и попробую поменять. |
| MASTER+ 19/03/2009 08:21 |
А сколько, когда нет изображения? В цепи есть диод и не только! |
| yumisha 19/03/2009 08:37 |
начинается с 32-33В
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 09:49 к сожалению осциллограф приказал долго жить (старенький) , посмотреть,что там творится не могу. насчет диода вечером проверю. Микросхема может так себя вести? пол года назад его ремонтировали по гарантии (не разворачивалась кадровая) Похоже ковыряли только источник питания, т.к. нигде не видно не заводских паек кроме ИП. ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 09:51 Если телевизор прогретый, то запускается сразу, а если подождать несколько минут , то ... |
| servo 19/03/2009 09:03 |
yumisha,
может стоит для начала приобрести осциллограф , как ты вообще без него ремонтом занимаешься? |
| RV6FT 19/03/2009 10:16 |
yumisha, в первую очередь нужно заменить С721, а ты начал с
TDA8356 из за неё не может токое быть. |
| MASTER+ 19/03/2009 10:22 |
Вот и другие элементы ![]() |
| николай н.к. 19/03/2009 10:45 |
Просмотри внимательно может чтото пропустил . ЭТО КОНДЕР! |
| yumisha 29/03/2009 09:31 |
Причины не нашел. Включил без С702 - развертка запускается без проблем. Уменьшил номинал до 0,068 мкФ - телевизор нормально работает, но... на графике цвета сочные, насыщенные, а изображение слегка темноватое. Насколько я понял после последнего гарантийного ремонта, года полтора назад, он так и показывал. |
| SVictCh 29/03/2009 10:55 |
А лит по питанию драйвера (на моей схеме - С703) не менял? Не нашёл в теме упоминания о нём. |
| yumisha 29/03/2009 10:59 |
менял все литы по питанию, с этого и начинал. |
